iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Find and Replace
#1 06.09.2010 08:21
Predmet:Find and Replace
Imam jednu staru bazu koju sam iz dBase-a uvezao u Access i nakon uvoza latinična slova čČ ćĆ đĐ šŠ žŽ su mi se prikazivala kao ~^ }] |\ {[ `@. Bazu sam kopirao u Excell i sa Find and Replace uspio sam sve popraviti osim ~ u ć. Znak ~ naredba Find and Replace jednostavno ne prepoznaje. Kako je baza velika i ima puno slova za mjenjati da bi se to radilo ručno dali ima kako rješenje.
Hvala
  1. Public Function Izmijeni(ImeTabele As String, ZnakUBazi As String, Zamjena As String) As Variant
  2. '*******************************************
  3. 'Ime:      Izmijeni   (Function)
  4. 'Sadržaj: Promjena znaka ~ u slovo
  5. 'Autor:     ZXZ
  6. 'Datum:      09 06, 2010, 09:54:46
  7. 'Adresa: Tuzla BiH
  8. 'Email:     zxz@icentar.ba
  9. 'Ulazni parametri:Ime tabele,Znak koji '
  10. 'treba mijenjati i znak u koji se mijenja
  11. 'Izlazni parametri:Nema
  12. 'Microsoft dao 3.1-Referenca
  13. '*******************************************
  14. Dim Db As Database
  15. Dim Rs As Recordset
  16. Dim Podatak As String
  17. Dim I As Integer
  18. Dim N As Integer
  19. Dim Promjena As Boolean
  20.
  21.
  22.
  23. 'On Error GoTo Greska
  24. Set Db = CurrentDb()
  25. Set Rs = Db.OpenRecordset(ImeTabele)
  26. Do While Not Rs.EOF
  27.   For I = 0 To Rs.Fields.Count - 1
  28.   If Format$(Rs.Fields(I)) <> "" Then
  29.   Podatak = Rs.Fields(I).Value
  30.   Else
  31.   Podatak = ""
  32.   End If
  33.       For N = 1 To Len(Podatak)
  34.         If Mid(Podatak, N, 1) = ZnakUBazi Then
  35.         Mid(Podatak, N) = Zamjena
  36.         Rs.Edit
  37.         Rs.Fields(I).Value = Podatak
  38.         Promjena = True
  39.         End If
  40.       Next N
  41.    Podatak = ""
  42.   Next I
  43.
  44. If Promjena = True Then
  45. Promjena = False
  46. Rs.Update
  47. End If
  48. Rs.MoveNext
  49. Loop
  50. Izlaz:
  51. Exit Function
  52. Greska:
  53. 'GreskaB (Err.Number)
  54. Resume Izlaz
  55. Kraj:
  56. End Function
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 07.09.2010 07:16 od strane zxz. ↑  ↓
#2 06.09.2010 11:43
Predmet:Re: Find and Replace
Možeš li mi objasniti kako se ova funkcija koristi u mojoj bazi?
Napravio sam novi modul i kopirao u njega tvoju funkciju, međutim kada je Kompajliram izađe mi poruka:
Compile Error
Method or data member not find
i označi se red sa
Rs.Edit
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 06.09.2010 11:47 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#3 06.09.2010 12:21
Iskljuci aktivx a dodaj dao.
Programfiles/comonfiles/MicrosoftShared/dao
#4 06.09.2010 12:49
To sam u međuvremenu napravio i funkcija je prihvaćena.
Međutim neznam odakle da funkciju pozovem i kako da mi ona promjeni problematični karakter.
Pokušao sam napraviti Query:
SELECT PROCESOP.OPIS, Izmijeni([Opis]) AS NoviOpis
FROM PROCESOP;
međutim vrača mi se poruka:
Wrong number of arguments used with fubction in Query expression 'Izmijeni([Opis])'
#5 06.09.2010 13:00
Mozes pokrenuti funkciju iz prozora imedate.
Nista netrebas popravljati:
Procedura se poziva:
?Izmijeni(Table1,"~","ć")
eto ti ovdje sad samo promijeni ime tabele.
Nikakav sql ti netreba.
Sve ti pise na pocetku procedure.
#6 06.09.2010 13:06
Evo pokušao sam i napisao (moja tablica se zove "ProcesOp"
?Izmijeni(ProcesOp,"~","ć")
i javi mi se poruka
Compile Error:
ByRef argument type mismatch
#7 06.09.2010 13:08
Zakaci tabelu sa malim dijelom podataka.
#8 06.09.2010 13:22
Evo tražim ali ne mogu naći gdje se kaći primjer.
Informacije o tipu datoteke za:rar  IzmjenaKaraktera.rar
Preuzimanja:335
Velicina datoteke:24.14 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 06.09.2010 13:24 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#9 06.09.2010 13:56
To je samo polje koje sadrži problematične karaktere, ali kod mene ne radi ni u ovome što sam poslao.
#10 06.09.2010 14:01
Nemoze biti.
Ona greska je vjerovatno zbog nekih polja koja nisu tekst.
zato sam i trazio da zakacis primjer, a ti si umjesto da brises redove izbrisao kolone.
Probaj na ovoj mora da radi.
Ja nista nisam dirao samo pokrenui i sve odradio.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 7: 53 pm.
