iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Broj tjedna
#1 13.04.2011 17:45
roko Van mreze
Postovi:236
Predmet:Broj tjedna
Dali ima neka funkcija koja bi mi vratila dan prvi i zadnji dan tjedna ili samo prvi
dakle imam unos datuma za 4 uvjeta datum 1 datum 2 tjedan 1 tjedan 2
odprilike od 1 do 2 raspon Kad unosim datum imam funkciju koja vrača prvi i zadnji dan u tjednu
pa onda bez problema u i 2 vratim broj tjedna tjedan 1=Format(datum, "ww") ali kako u nazad odnosno tjedan 1 kad upišem 14 da mi vrati 02.04.2011 ?
Question
  1.  Function DanUTjednu(datPocetak As Date, kraj As Boolean) As Date
  2.     Dim Pocetak As Date
  3.     Dim Zavrsetak As Date
  4.     Pocetak = DateAdd("d", -Weekday(datPocetak) + 1, datPocetak)
  5.     Zavrsetak = DateAdd("d", 6, Pocetak)
  6.     If Month(datPocetak) <> Month(Pocetak) Then
  7.         Pocetak = DateAdd("d", -Day(datPocetak), datPocetak) + 1
  8.     End If
  9.     If Month(datPocetak) <> Month(Zavrsetak) Then
  10.         Zavrsetak = DateSerial(Year(datPocetak), Month(datPocetak) + 1, 0)
  11.     End If
  12.     If kraj = True Then
  13.     DanUTjednu = Pocetak + 1
  14.     Else
  15.     DanUTjednu = Zavrsetak '''' -Pocetak + 1
  16.     End If
  17. End Function
Preuzimanja:368
Velicina datoteke:71.15 KB
Velicina slike: 633 x 172 Pikseli
#2 13.04.2011 18:08
Predmet:Re: Broj tjedna
Samop jos jedno dodatno pitanje.
dali tjedne(sedmice) Racunas za svaki mjesec ili tjedan u godini.
#3 13.04.2011 18:26
roko Van mreze
Postovi:236
unos 1 je početak od za tjedan unos 2 je kraja tjedna recimo unos 1 kad upišem 02.05.2011 daje mi 19 tjedan a unos 2 kad upišem 07.05.2011 vrača mi 19 tako isto da u tjedan 1 upišem 19 ili u tjedan 2 19 trbao bih dobiti isti rezultat . bilo bi lakše samo s jednim uslovom pa lista ali ovako mi u cjeloj formi smanjuje broj redova naročito jer sigurno 6 mjeseci imam jedan uslov a ovi drugi su na preskok
#4 13.04.2011 22:26
  1. Function DanUTjednu(Tjedan As Integer)
  2. Dim DatumS
  3. Dim T, Dan, Datum1, Datum2
  5. DatumS = Date
  6. Start:
  7. T = Format(DatumS, "WW")
  8. If Val(T) > Tjedan Then
  9. DatumS = DatumS - 7
  10. GoTo Start
  11. ElseIf Val(T) < Tjedan Then
  12. DatumS = DatumS + 7
  13. GoTo Start
  14. ElseIf Val(T) = Tjedan Then
  15. Dan = WeekDay(DatumS)
  16. Datum1 = DatumS - Dan + 1
  17. T = Format(Datum1, "WW")
  18. Datum2 = Datum1 + 6
  19. T = Format(Datum2, "WW")
  20. End If
  21. DanUTjednu = Datum1 & "-" & Datum2
  22. End Function
#5 14.04.2011 06:50
roko Van mreze
Postovi:236
tu je neki zez Ako je tjedan = 1 u 2011
DatumS=28.12.2008
na 2 tjedan daje ok 02.01.2011
Start:( pređe 1 i krene od 53 2010
DatumS = DatumS - 7
GoTo Start
imam obračunsko razdoblje pa ču koristiti umjesto DatumS = OB_razdoblje ali i dalje ne razumijem
zašto ge okrene i broji do 2008
#6 14.04.2011 08:53
roko Van mreze
Postovi:236
Evo riješio problem (2017 i 2011...)
vezo sam na prvu funkciju da vrati prvi i zadnji dan tjedna pa ako je 01.01.2017 nedelja
ne daje drugi tjedan kao prvi nego nedelju ka prvi pa onda dalje redom
  1. Function BrojTjedna(Tjedan As Integer, koji As Boolean) As Date
  2. Dim T, Dan, Pocetni
  3. Dim Datum1 As Date
  4. Dim i
  5. Datum1 = "01.01." & Format(Now(), "yyyy")
  6. Pocetni = Datum1
  7. For i = 1 To Tjedan
  8. Datum1 = DateAdd("d", 7, Datum1)
  9. Next i
  10. Dan = DateAdd("d", -7, Datum1)
  11. If Dan = Pocetni And koji = True Then: BrojTjedna = Pocetni: Exit Function
  12. If koji = True Then
  13. BrojTjedna = DanUTjednu(DateAdd("d", -7, Datum1), True)
  14. Else
  15. BrojTjedna = DanUTjednu(DateAdd("d", -7, Datum1), False)
  16. End If
  17. End Function
#7 14.04.2011 10:04
Trebalo je samo promijeniti ovo:
DatumS = DatumS - 1 i
DatumS = DatumS + 1
  2. Dim DatumS
  5. DatumS = Date
  6. Start:
  9. DatumS = DatumS - 1
  10. GoTo Start
  12. DatumS = DatumS + 1
  13. GoTo Start
  17. Datum2 = Datum1 + 6
  18. End If
  19. DanUTjednu = Datum1 & "-" & Datum2
  20. End Function
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 14.04.2011 10:09 od strane zxz. ↑  ↓
#8 14.04.2011 10:22
roko Van mreze
Postovi:236
Isao sam postaviti zbog obracunske godine pa je 01.01. pšocetak kako god okrenes
a treba mi mogučnost 2 upisa sa istom svrhom tijedan 1 dan 1 akou upisem recimo
tjedani 14 u kolonama1 dobijam 14 i 28.03.2011 a ako upisem u datum 1 03.04.2011
dobijam 14 i 28.03.201 a to mi je trbalo da se ne poklapaju dat1 i dat 2
samo u funkciji1 imam malo previše a to je
' If Month(datPocetak) <> Month(Pocetak) Then
' Pocetak = DateAdd("d", -Day(datPocetak), datPocetak) + 1
' End If
to trba maknuti
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 14.04.2011 10:25 od strane roko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 7: 51 am.
