iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Zastita aplikacije
#1 15.04.2011 18:44
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Predmet:Zastita aplikacije
Da li mi neko moze pomoci oko zastite aplikacije? Skinula sam primjer i cini mi se kao dobro rjesenje ali mi ne funkcionise dio sa datumima.
Postoji li neko drugo rjesenje? Kako manipulisati sa fabrickim brojem diska ili procesora ako sadrzi slova i brojeve?
Unaprijed zahvalna.
Informacije o tipu datoteke za:rar  zastita.rar
Preuzimanja:387
Velicina datoteke:46.89 KB
Pozdrav, Amela
#2 15.04.2011 20:27
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Predmet:Re: Zastita aplikacije
Riješila sam problem sa datumom:
Umjesto koda:
If Me.Number > 0 And Format(DatumReg, "dd.mm.yyyy") < "31.05.2011" Then
DoCmd.Close
DoCmd.OpenForm "Switchboard"
Else
DoCmd.Close
MsgBox "Testni period je istekao"
stavila sam:
Dim Datum as Date
Datum = Format(DatumReg, "dd.mm.yyyy")
If Me.Number > 0 And Datum < "31.05.2011" Then
DoCmd.Close
Else
DoCmd.Close
Jos mi ostaje problem kad dobijem fabricki "broj" diska npr. GE84RT02JWW kako da napravim registracijski kod?
Hvala.
LP, Amela.
Pozdrav, Amela
#3 15.04.2011 20:31
Za pravi fabricki broj treba ti poprilicno koda.
Ovo sam tvoje gledao i ovo je posve providno kako bi se reklo.
Mislim da ima na forumu primjer zastite ali nije sa fabrickim brojem diska.
Danas nisam u situaciji nista raditi nemam vremena ali mogu postaviti i kod za fabricki broj diska mada i sa ovim brojem mozes napraviti mnogo solidniju zastitu.
#4 15.04.2011 20:48
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Hvala na odgovoru.
Zasto mislis da je providno? Stavila sam da je reg broj isti kao i broj diska, poslije sam planirala mnoziti, dijeliti i sl ...
Imam kod za fabricki broj diska. U prilogu je. Problem mi je kako njega mnoziti, dijeliti i sl kad sadrzi i slova?
Hvala.
Informacije o tipu datoteke za:rar  fabbrdiska.rar
Preuzimanja:370
Velicina datoteke:14.30 KB
Pozdrav, Amela
#5 15.04.2011 21:20
Nisam jos skinuo. A sto uopste mnoziti i dijeliti.
Evo jedna mala ideja.
Napises u Konstantu neki string.
const str="aasbfhdufuetqe94iigjbčlčćghopšrthujwiz2u4t5io5zpzh97ntgoepo1popgepg"
Ovo je sad neki tvoj string.
A dobijes napr ser br. W945SN25
sada primjera radi slovo W mijenjas sa slovom iz stringa na istom mjestu ili mozda x 2 ili nesto slicno po zelji.
#6 15.04.2011 21:21
Evo ti link pogledaj kako se to moze napraviti:
http://www.icentar.ba/showtopic.php?id=501
#7 15.04.2011 21:41
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Gledala sam primjer ali nisam bas razumjela, djelovalo mi je prekomplikovano. Ponovo cu pokusati.
Hvala ti zxz.
Pozdrav, Amela
#8 15.04.2011 21:47
Uvijek mozes postaviti pitanje za ono sto nisi razumjela.
#9 16.04.2011 11:43
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Nikako ne mogu implementirati tvoj primjer sa ovim mojim gdje ima i broj demo pokusaja.
Gdje grijesim?
Hvala.
LP
Informacije o tipu datoteke za:rar  zastita_n.rar
Preuzimanja:368
Velicina datoteke:137.64 KB
Pozdrav, Amela
#10 16.04.2011 15:33
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Rijesila sam zastitu. Kako to sad sve zapakovati, napraviti instalaciju. Sta mi je potrebno? Access runtime 2003?
Hvala.
Pozdrav, Amela
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 39 am.
