iCentar » Forum » Nauka » Filozofija » Izreke
Predmet:Izreke
Vremenom je čovjeku upalo u oči da su neke aktivnosti, pojave i sl u uzročno-posljedničnoj vezi sa drugima, da stvari nisu onakve kako izgledaju ili da neke zakonitosti mogu da se primjena na širu oblast.
Da bi sve to doveo u formu koja se lako pamti u prenosi kreirao je proste rečenice, često sa na prvi pogled nejasnim značenjem. Zovemo ih izreke i često ispred tog naziva dodamo:
- narodne,
- mudre,
- stare.
One su skup mudrosti/znanja baziran na expiriji. Treba ih znati, razumjeti i prenositi.
Njavažnije je sakupit ih i sačuvati od zaborava.
Na ovoj temi će mo stavljati one koje znamo i eventualno ako znamo koju informaciju o nekoj.
Predmet:Re: Izreke
-Zbog jedne riječi čovjeka često smatraju mudrim, a zbog jedne riječi često ga smatraju glupim. Uistinu moramo dobro paziti što govorimo.
-I najduzi put pocinje jednim korakom.
- Ono što je postignuto mudrošću, ali nije čuvano plemenitošču, bit će izgubljeno unatoč tome što je već zadobiveno.
- Plemenit čovjek drži do ispravnosti, mali čovjek drži do koristi.
- Pravo je mjerilo vrijednosti čovjeka biti omiljen kod dobrih ljudi i omražen kod zlih.
- Ako je netko prvi kad se treba prihvatiti teškog posla, a zadnji kad treba misliti na nagradu, tad se za njega može reći da je plemenit.
- Plemenitost čini uljudnost, velikodušnost, upornost i ljubaznost. Ako si uljudan, poštovat će te. Ako si velikodušan, pridobit češ ljude. Ako si pouzdan, ljudi će se osloniti na tebe. Ako si ustrajan, ostvarit češ uspjeh. Ako si ljubazan, ljudi će te prihvatiti.
- Ako hoces da vidis ko je kakav covjek, daj mu vlast u ruke.
- Jučer sam bio pametan. Stoga sam želio mijenjati svijet. Danas sam mudar. Stoga mijenjam sebe.
-Nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari.
Postovi:5,087
Predmet:Re: Izreke
Citiraj arax:
s ovime se ne slažem. Mislim da je ovo marketing od trgovaca. Po meni veca cijena ne garantira vecu kvalitetu. vw je precjenjen, iphone ne vrijedi toliko, macintos nije puno bolji od pc-a da je toliko puta skuplji, ima i jeftinijih piva, a dobre su kvalitete kao i ona skuplja, takode i vina, domace rakije. Mogli bi jos toga nabrojiti ali nemam dovoljno mjesta.
-covjek plaće kad se rodi, a kad se naplaće onda umre. (meni jedna od najboljih, govori o tome kako cijeli zivot idemo sa nekim problemima i onda dode kraj svemu tome, a na nju bi nadovezao)
-zivot ****rba, borba je zivot.
-bez muke nema nauke
-bolje dati vunu, nego živu ovcu
-Bolje ništa ne znati, nego kojekako.
-covjek se mora u znoju kupati da ne gleda iz tude ruke.
-djeca dobiju udarce koje su njihovi roditelji zasluzili
-dok kuja repom ne mahne, psi neidu za njom
-dok se covjek sam ne osramoti, ne moze ga nitko osramotiti
-gdje je stida, tu je i postenja
-grijeh ne ulazi na usta nego izlazi
-Daje i Kadbi , dva najgora brata
-hrdza se za zlato ne prima
-hoda kao muha bez glave ili hoda ko gluva kuja
-i corava koka nade zrno
-i palikuci ce kuca izgorit
-jedna šugava ovca, cijelo stado ošugavi
-jezik nema kosti, al moze bosti
-kad celjad nije bijesna, ni kuca nije tijesna
-kad macka ode, misevi kolo vode
-tko ljeti hladuje, zimi gladuje
-tko sije vjetar, zanje oluju
-kako radis, tako ces i zavrsit
-krije se ko zmija noge
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 09.06.2015 14:30 od strane Avko. ↑  ↓
Postovi:5,087
Predmet:Re: Izreke
" Um je poput padobrana. Ne radi ako nije otvoren. "
frank zappa
Postovi:5,087
Predmet:Re:Izreke
"Nije znanje, znanje znati, već je znanje, znanje znati dati"
"Nije dobrota dobar biti, već je dobrota dobro činiti, ali tako da to nitko neće vidjeti"
Postovi:5,087
Predmet:Re:Izreke
ljubav grije ali drva jos jace
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 7: 19 pm.
