iCentar » Forum » Ostale teme » Nacionalna geografija » Naj interesantnija mjesta na Zemlji
#1 21.05.2011 11:38
Predmet:Naj interesantnija mjesta na Zemlji
U ovoj temi ce biti pretstavljena naj interesantnija mjesta na zemlji. Biti ce opisana mjesta koja su po necemu karakteristicna i lijepa te su po tome poznata kao turisticka atrakcija.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 23.05.2011 10:27 od strane zxz. ↑  ↓
#2 21.05.2011 11:44
Predmet:Rijeka Amazon
Najmoćniji riječni sistem na svijetu pokriva trećinu Južne Amerike a ime je dobio po ratnicima.
a svojih 15 000 pritoka Amazon prikuplja vodu iz Južne Amerike koji je velik skoro kao Australija. Rijeka je dovoljno velika da brodovi koji uđu iz pravca Atlantskog okeana mogu njome ploviti sve do Ikitosa ( Iquitos ) u Peruu, odnosno do polovine njene dužine. Najvećim dijelom Amazon je isuviše širok da biste istovremeno mogli vidjeti obe obale. Amazon teče preko čitavog kontinenta. Njegove najudaljenije pritoke izviru izviru u glečerskim jezerima visoko u peruenskom djelu Andu, samo 190 kilometara od Tihog okeana. Obrušavajući se sa planina, te pritoke usjecaju duboke kanjone u istočne obronke, noseći sa sobom ilovaču koja vodi da****ju bijele kafe. Taj dio toka rijeke poznat je pod nazivom "bijela voda". Ima i pritoka sa mutnom i bistrom vodom, koje tu boju dobijaju od raspadnutog organskog materijala iz močvare iz kojih izviru. Kako se nagib smanjuje, tako se i hitri brzaci pretvaraju u sporiju rijeku, sve dok ne stignu do ravnice ogromnog bazena Amazona. Tropska prašuma u amazonskom bazenu najvećim dijelom se nalazi u Brazilu, a pokriva područje dvostruko veće od Indije. U cijelom tom području gotovo da i nema površina viših od 200 m nadmorske visine. Snjeg se topi u Andima i obilne padavine izazivaju poplave tokom najvećeg dijela godine.
Dio prašume koji zauzima područje veličine Islanda, poznat je pod nazivom varzea, mjesecima je poplavljen i do 9 metara dubine, a neki djelovi igapos skoro stalno su pod vodom. U prašum je uglavnom vlažno i sparno. Donji tok Amazona ima tako malu nadmorsku visinu da se uticaj plime i oseke Atlantskog okeana osjeća 966 km od ušća, odnosno sev do Obidosa. Prije nego što se ulije u okean stvara lavirint kanala, zajedno sa još nekoliko rijeka - Šingu, Para, Tokantins ( Tocantins ) i Žari ( Jari ). Ukupna širina ušća je oko 320 km, a dva kanala odvojena su ostrvom Maražo ( Marajo ), koji ima površinu veličine Švajcarske. Visente Janjez Pinzon ( Vicente Yinez Pinzon ), španski kapetan koji je plovio sa Kolumbom, prvi je Evropljanin za kojeg se zna da je 1 500. godine istraživao ušće Amazona. Mislio je da se radi o slatkovodnom moru. Nigdje na svijetu nema toliko vrsta biljaka kao u području Amazona. Drveće koje se uzdiže i do visine i do 60 m zaklanje sunčevu svjetlost, tako da je u suvoj šuma tlo prekriveno tepihom od trulih biljaka. U poplavljenoj šumi žbunje i drveće imaju čvrsto usađeno korjenje koje im pomaže da prežive. U svim djelovima višespratni svod od granja vrvi od života : lijane i orhideje traže uporište u gornjim granama koje kriju i životinje poput majmuna, lenjivaca, kolibrija, ara, ogromnih leptira i bezbrojnih slijepih miševa. U vodi žive kajmani koji liče na krokodile, kao i riječne kornjače, a tu su i vodeni sisari kao što su morske trave i riječni delfini. Od kopnenih životinja ovdje žive jaguari, tapiri, kapidari i gušteri.
Tu ima i oko 2 500 vrste ribai više od 1 600 vrsta ptica. Neki dijelovi amazonske prašume zaštićeni su, uključujući i Nacionalni park Amazona koji dodiruje rijeku Tapažos ( Tapajos ) u Brazilu i prekriva područje od gotovo 10 000 km. Ali ako se krčenje šume nastavi današnjim tempom, ova ogromna šuma koja obuhvara jednu trećinu ukupnog svjetskog šumovitog područja doslovice će nestati do kraja 21. vijeka.
Amazon je dugačak 6 440 km i predstavlja drugu po dužini rijeku na svijetu.
Amazon u prosjeku svake sekunde ulije u Atlnatik 116 000 tona vode, što je gotovo tri puta više od rijeke Kongo, deset puta više od Misisipija i 60 puta više od Nila.
Jedna petina cjelokupne vode koja se uljeva iz rijeke u svijetske okeane jeste voda iz Amazona. Amazon se toliko snežno ulijeva u Atlantik da se njegova slatka voda može osjetiti i na udaljenosti od 169 km od obale.
Sedam pritoka Amazona ukupno su duže od 1 600km. Najduža od njih rijeka Madeira duža je od 3 200 km.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 21.05.2011 11:52 od strane zxz. ↑  ↓
#3 21.05.2011 12:01
Predmet:Egipatske piramide
Sedmo čudo svijeta je još uvijek najtajanstvenija građevina koja je ikad sagrađena.
Smatra se najspektakularnijim dostignućem te civilizacije. Također, piramide su i jedino svjetsko čudo koje je ostalo očuvano te još uvijek dostupno turistima. Čini se da je poznata arapska poslovica istinita: “Vrijeme prkosi svemu, ali piramide prkose vremenu”.
Poznato je da ih je gradilo više od 100 000 ljudi, a služile su kao grobnice faraona. U to vrijeme smatrale su se granicom između živih i mrtvih.
Mrtva tijela faraona su se balzamirala, te zatim polagala u posebno urađenu piramidu u koju su spremali i zlato, namještaj, kipove... koji su im trebali poslužiti u zagrobnom životu.
Smatralo se da se nakon smrti ponovno sjedinjuju sa bogom sunca, ocem Raom.
Prve poznatije piramide sagrađene su čak 3000 godina prije Krista na Bliskom i Dalekom istoku. Svaka piramida imala je svoje ime, većinom je to bilo po imenu faraona koji ju je dao graditi, a ponekad imena koja su bila u vezi sa sjajem sunca.
Najveće i najpoznatije su one koje su gradili faraoni Keops, Kefren i Mikerin. Upravo ove piramide su sagrađene između 2575. i 2465. godine pr.Kr. Samo Keopsova visoka je čak 146,6 metara, a izgrađena je od oko 7 milijuna tona kamena. Zauzima površinu čak veću od 5 ha. Zbog svih ovih podataka nije ni čudno što je još poznata i pod imenom Velika piramida. Podaci o njenoj gradnji sačuvani su u Herodotovoj Povijesti. Za njenu izgradnju trebalo je 20 godina, izgrađena je od izglačanih kamenova koji su morali biti potpuno jednaki. Sama je piramida izgrađena poput stepeništa, stoga je najprije bio dovršen vrh piramide, a zatim ostale stube.
Keposov sin Kefren sagradio je nešto manju, od 143,5m, dok je Mikerinova piramida, treća najpoznatija u nizu Piramida kraljica visoka 65metara.
Sve su građene tako da ni jedna ne stvara sjenu drugoj. Za gradnju ovih piramida bili su potrebni brojni matematički proračuni te pomno astronomsko opažanje jer je svaka od stranica točno usklađena sa stranama svijeta.
Turisti mogu obići sve ove piramide, no, zasad, službeno imaju ulazak samo u Mikerinovu piramidu.
Sada u ovim piramidama nema ništa, jer su sve ove grobnice opljačkane zbog velike količine zlata koje je se ostavljalo uz faraona za njegov zagrobni život.
#4 21.05.2011 12:09
Predmet:Viktorijini vodopadi
Viktorijini vodopadi spadaju među najljepše vodopade na svijetu. Nalaze se na Zambeziju, graničnoj rijeci između Zambije i Zimbabvea.
Vodopadi su široki preko 1,5 km sa padom od 128 metara. David Livingstone, škotski istraživač, otkrio je vodopade 1855. godine i nazvao ih po kraljici Viktoriji, iako je lokalno ime vodopada “Dim koji grmi” (Mosi-oa-Tunya). Vodopadi se nalaze na teritoriji dva nacionalna parka Mosi-oa-Tunya National Park u Zambiji i Viktorijini Vodopadi u Zimbabveu i predstavljaju jednu od najvećih turističkih atrakcija na jugu Afrike.
Viktorijini vodopadi imaju status Svjetske baštine (World Heritage) po UNESKO konvenciji o Svjetskoj baštini (UNESCO World Heritage convention).
#5 21.05.2011 12:17
Predmet:Machu Picchu, Peru
Machu Picchu je ruševina drevnog grada Inka. Mjesto je smješteno u Peru u Ande, na nadmorskoj visini od 2.430 metara. Machu Picchu je najveća turistička atrakcija u Peruu. To je osnovan vjerojatno između 1460 i 1470. Machu Picchu je imao važnost sa upravne, komercijalne i vojne točke gledišta.
Razlog zašto je grad osnovan u ovom mjestu još uvijek nije poznat. Povjesničari vjeruju da je izgrađen tako da Inke mogle biti bliže njihovim bogovima. Nije poznato kada Machu Picchu napušten.
Ottkriven je početkom 20. stoljeća.
To je bilo 1911 kada je američki arheolog Hiram Bingham, našao ruševine. U 2007, Machu Picchu je izabran kao jedan od novih sedam svjetskih čuda. Grad je izgrađen iznad doline rijeke Urumamba ispod veličanstven planine, Huyana Picchu. Sve zgrade u Machu Picchu su građene u stilu Inca sa poliranim zidovima pravilnog oblika. Izrađen je od kamenih blokova, bez upotrebe vezivnog materijala.
Bilo je 140 objekata, uključujući hramove, parkove, rezidencije i obrambeni zidove. Oni su bili spojeni zajedno s kamenim pločnicima i stepenicama. Tu su i fontane sa međusobno povezanim kanalima, koji su služili kao sistem za navodnjavanje. Ovaj sistem još uvijek radi i danas. U središtu Machu Picchu je hram s lijepom piramidom pod nazivom Hram Sunca.
Izradjen je granita i nalazi se na najvišoj točki u piramidi. Ona je sluzio kao sat. Još jedna zanimljiva zgrada u Machu Picchu je Torreon, polukružna kula za žrtvene svrhe.
Ovaj post je ureden 4 puta. Posljednja izmjena 21.05.2011 12:40 od strane zxz. ↑  ↓
#6 21.05.2011 12:51
Predmet:Bora Bora
Francuska Polinezija je prekomorska zemlja Francuske koja se nalazi u Tihom oceanu. Francuska Polinezija se sastoji od više grupa otoka, od kojih je najvažniji Tahiti. Otoci se nalaze na području na kojem su česte sezmičke aktivnosti.
Bora Bora spada u zavjetrinsku varijantu Društvenih otoka u Francuskoj Polineziji. Nalazi se 260 kilometara od glavnog grada Papeetea. Okružen je lagunom i koraljnim grebenom. U sredini otoka nalaze se ostaci nekadašnjeg vulkana u obliku dva vrha - Pahie i Otemanua - koji dosežu visinu do 727 metara.
2000. godine broj stanovnika iznosio je 4.000. Glavno je naselje Vaitape na zapadnom dijelu otoka.
Ime Bora Bora dolazi iz tahićanskog jezika i označava "prvo rođenje". Izvorno se izgovara "Pora Pora".
Prehrana je ograničena na morska i kokosova jela.
Otok prvi put naseljavaju Polinežani u 4. stoljeću. Nakon otkrivanja, 1777. je James Cook prvi put organizirao putovanje Europljana.
1842. godine Bora Bora postaje francuski protektorat.
Tijekom Drugog svjetskog rata, poslije japanskog napada na Pearl Harbor 7. prosinca 1941., Bora Bora postaje južnopacifička američka vojna baza. To je označilo prvo vojno prisustvo u povijesti otoka. Baza je zatvorena 2. lipnja 1946., ali je veliki broj vojnika ostao živjeti sa svojim obiteljima.
Zrakoplovna pista izgrađena tijekom rata bila je jedina međunarodna zračna luka u Francuskoj Polineziji dok nije 1962. izgrađena ona u Papeeteu na Tahitiju. Zračna luka na Bori Bori ne može primiti velike zrakoplove.
Danas otok orijentiran na turizam. Najčešće ga posjećuju američki, japanski i europski turisti koji dolaze u tu turističku destinaciju zbog prelijepe prirode i predivnih plaža.
Službeni jezik Francuske Polinezije, pa tako i Bore Bore, jest francuski, ali je engleski više u uporabi, osobito među mlađim generacijama.
Javni prijevoz je slabijeg inteziteta. Autobusi voze otprilike svakih sat vremena. Preporučljivo prijevozno sredstvo za turiste je bicikl, ukoliko hotel ne organizira prijevoz. U Vitapeu se mogu iznajmiti električni automobili.
Bora Bora je poznata po ronjenju u koraljnom grebenu. Može se vidjeti veliki broj morskih pasa. Postoje dva ronilačka operatora. Mnogi instruktori organiziraju eskurzije hranjenja morskih pasa.
#7 21.05.2011 13:03
Predmet:Taj Mahal
Smješten izvan grada Agre na sjeveru indijske države Uttar Pradesh, Taj Mahal je jedno od najljepših svjetskih remek-djela arhitekture. Shah jahan, mughalski vladar, zapovjedio je njegovu izgradnju u čast svojoj supruzi Arjumand Banu, kako bi služio kao sjećanje na njihovih 18 godina braka i njezinu smrt pri porodu četrnaestog djeteta. Kao dokaz svoje ljubavi naručio je najljepši mauzolej na svijetu.
Arhitekt Taj Mahala nije utvrđen, ali se pripisuje indijskom arhitektu perzijskog podrijetla, Ustadu Ahmadu Lalioriji. Gradnja je započela 1630. kad su najbolji zidari, obrtnici, skulptori i kaligrafi pozvani iz Perzije, Otomanskog Carstva i Europe.
Na području Taj Mahala, na jugozapadnoj obali rijeke Yamune, izvan Agre, postoji pet glavnih struktura: glavni ulaz ili Danvazu, vrt ili Bageechu, Masjid ili džamija, Naqqar Kahnu ili kuća za odmor i Rauzu, mauzolej gdje se nalazi grobnica.
Jedinstveni mughalski stil kombinira elemente perzijske, srednjoazijske i islamske arhitekture. Atrakcije uključuju crno-bijeli mramorni pod, četiri minareta visine 40 m na rubovima podnožja mauzoleja i njegovu veličanstvenu središnju kupolu.
Ispis kuranskih stihova oko arkada ne mijenja veličinu koliko god bili udaljeni, što je optički efekt uzrokovan povećanjem veličine i razmaka više uklesanih slova. Druge je optičke varke moguće vidjeti kroz cijeli Taj Mahal. Impresivna umjetnost pietra Aura uključuje geometrijske elemente, kao i biljke i cvijeće, najčešće u islamskoj arhitekturi. Stupanj sofisticiranosti i zamršenosti spomenika postaje očigledan kad se posvetite proučavanju najmanjih pojedinosti, primjerice, na nekim mjestima 3 cm velik dekorativni element sadrži više od 50 komada ubačenog dragog kamenja. Taj Mahal doista je fantastično umjetničko djelo.
#8 15.08.2011 20:30
Predmet:Gejzir Fly
Iako na prvi pogled izgleda poput nekog mjesta s drugog planeta ovaj nevjerojatan gejzir stvarno postoji na Zemlji.
Gejzir Fly nalazi se u Nevadi, ali nije dostupan za javnost. Zanimljivo je da se nalazi na privatnom posjedu, a vlasnik ga ne želi prodati iako su ponude brojne.
No, iako nije omogućen prilaz gejziru može ga se pogledati izdaleka. Ono što ga čini još zanimljivijim je to da je nastao ljudskom rukom! Sve je počelo 1916. godine kada su zemljoposjednici odlučili usred pustinje stvoriti uvjete za uzgoj. Tijekom potrage za vodom nisu ni očekivali na što su naišli - bunar s jakim mlazom tople termalne vode, piše 24ur.com
Iz izvora je tekla voda sve do 60-ih godina kada su uklesali novi otvor. Na površini novog gejzira talože se slojevi blata na kojemu su raznobojni organizmi koji pridonose ovom spektakularnom prizoru.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 15.08.2011 20:33 od strane zxz. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 6: 40 pm.
