iCentar » Forum » iC » Vijesti i obavjestenja » Iran isključuje internet da "zaštiti" građane
Predmet:Iran isključuje internet da "zaštiti" građane
Iranska vlada će u potpunosti isključiti internet svojim građanima, kako bih ih "zaštitila" od "štetnih" sadržaja. Naime, prema pisanju Wall Street Journala, uskoro će ova zemlja internet zamijeniti svojom nacionalnom mrežom, koji će naravno biti znatno ograničen.
Ovaj prijedlog po krenulo tamošnje ministarstvo komunikacija, a dio je represivnih mijera vlade Irana kojima planira ograničiti izloženost svojih građana zapadnoj kulturi i idejama.
Ajatolah Ali Khamenei, iranski vjerski vođe je ovakvu odluku nazvao "iranskim tihim ratom" protiv zapada koji bi Irancima trebao "usaditi islamske vrijednosti". Prema procjenama iranskih vlasti njihov nacionalni internet bi trebao proraditi u potpunosti za dvije godine, dok će neka domaćinstva i firme internet dobiti i ranije.
Plan da se Irancima onemogući korištenje interneta u ministarstvu prometa je smišljen kada su se u arapskom svijetu pojavile demonstracije, uglavnom organizirane na internet društvenim mrežama. Trenutno od 100 stanovnika u Iranu njih 11 koristi internet.
(sa-x)
Predmet:Re: Iran isključuje internet da "zaštiti" građane
Mora da im niko nije objasnio termin borba s vjetrenjačama.
Registrovan od:22.07.2011
Postovi:1
Hi, if I'm understanfing you correctly all you would need to do is:
1. Unplug the cable going into your router from the cable modem.
2.) Then plug that cable directly into your computer. Your computer should now be connected by an ethernet cable to the modem.
3.) Power down your cable modem for at least a minute.
4.) Power the cable modem back on.
If your still unable to connect go to a command prompt and try running 'ipconfig /release' and then 'ipconfig /renew'.
This should get you going. If not post back and I can try and help further. Hope this helps!
Definitivno si fulala temu.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 42 pm.
