iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Promjena printera sa forme
#1 10.06.2011 12:21
Predmet:Promjena printera sa forme
Zanima me mogučnost promjene printera sa forme tj pomoću koda.
Printam otpremnicu i želio bih da je nekad pošaljem direktno na printer, a nekad da je pretvorim u pdf i onda je pošaljem emailom.
Na kompu imam defaultni printer (Hp LaserJet P2015) i PDF printer (doPDF).
#2 10.06.2011 12:27
Predmet:Re: Promjena printera sa forme
Ima negdje na forumu kod za pronalazenje printera koji su instalisani na compu.
Onda ostaje samo da se postavi po de4faultu odredjeni printer.
Mislim da je i to bilo.
Pokusaj naci ako ne uspijes imam negdje cio kod da ne pisem. Potrazit cu.
#3 10.06.2011 12:43
Znam da smo o nečemu sličnom več prije razgovarali i ja imamt taj primjer , ali neznam kako ga iskoristiti u konkretnom slučaju.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Printeri.rar
Preuzimanja:340
Velicina datoteke:40.82 KB
#4 10.06.2011 13:38
Ovu proceduru imas samo je treba malo promijeniti jer je neko mijenjao tabelu stampaci.
Evo ti nova procedura SetPrt pa je zamijeni za svoju.
  1. Function SetPrt(PrinterID As Integer) As Boolean
  2. Dim DB As Database
  3. Dim Rs As Recordset
  4. Dim SQL As String
  5. Dim NazivP As String
  7. Set DB = CurrentDb()
  10. SQL = "SELECT * FROM Stampaci WHERE Devices='" & PrinterID & "'"
  11. Set Rs = DB.OpenRecordset(SQL)
  12. NazivP = Rs.Fields(1) & "," & Rs.Fields(2) & "," & Rs.Fields(3)
  13. SetPrt = (aht_apiWriteProfileString("Windows", _
  14.     "Device", NazivP) <> 0)
  16. End Function
Poziv za stampu:
SetPrt (1)' znaci da ce stampati printer koji se nalazi u tabeli stampaci pod brojem 1
Poslije ovoga dolazi kod
Dim NazivIzvjestaja as string
NazivIzvjestaja="NekiNaziv"
DoCmd.OpenReport NazivIzvjestaja, acViewPreview
#5 13.06.2011 07:20
Nešta mi ne radi kako treba.
Prvi dio je u u redu. Kada pokrenem funkciju "UpisSt" tablica Stampaci sa ažurira i popuni popisom instaliranih printera (jedino što ih se prikaže samo 6, ako ih je više ostali se ne vide.)
Međutim ne ide mi mjenjanje printera.
Napravio sam rptStampaci i jednu formu na kojoj sam napravio Combo za izbor printera:
  1. SELECT Stampaci.Devices, Stampaci.Putanja, Stampaci.A, Stampaci.B
  2. FROM Stampaci
  3. ORDER BY Stampaci.Devices;
i na taj Combo AfterUpdate stavio sam slijedeće:
  1. Private Sub Combo1_AfterUpdate()
  2. SetPrt (Combo1.Column(0))
  3. Dim NazivIzvjestaja As String
  4. NazivIzvjestaja = "rptStampaci"
  5. DoCmd.OpenReport NazivIzvjestaja, acViewPreview
  6. End Sub
Međutim ništa se ne događa. Izvještaj mi uvjek ide na Defaultni printer.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Printeri_2.rar
Preuzimanja:226
Velicina datoteke:48.65 KB
#6 13.06.2011 10:58
Hehe sve si ti to dobro napravio. Jeste uvijek stampa na defaultni printer samo ste se taj defaultni printer mijenja. U stvari ovaj kod postavlja odabrani printer defaultni.
Jedino sto mozes doraditi a to je da pri izlazu iz app. ponovo vratis defaultni printer onaj koji je bio kada si usao.
Sto ih nadje samo 6 vjerovatno je sto neki imas koji ne radi odnosno nije dobro instalisan te kada dodje do njega nema specifikacije i prekine pretragu.
Moze se i ovaj dio rijesiti na drugaciji nacin ako ti bude zapelo.
#7 13.06.2011 11:19
Evo sada sam testirao i događa se slijedeće:
Kada otvorim Primjer i prvi puta odaberem printer u ComboBox-u sve bude u redu i dokument se odštampa na izabranom printeru, međutima ako nakon toga ponovno želim promjeniti printer sa Combom, printer se više ne mjenja.
Mogu ga promjeniti tek kada zatvorim i ponovno otvorim primjer.
#8 13.06.2011 11:26
E da budem iskren to nisam ni ja gledao. Sad cu pogledati.
#9 13.06.2011 11:33
Kod mene sve radi kako valja.
Nisam nista tvoje mijenjao sem sto sam pokrenuo funkciju da upise moje printere.
Bilo bi dobro da jos neko proba.
Ja ovaj kod imam na mojoj app. za tehnicki pregled i jos na nekim gdje imam pos printer i ovaj neki a4.
Hajd probaj ovako.
Kada promijenis printer podigni Printer and faxes pa pogledaj jeli odabtani printer po defaultu.
Opet odaberi ponovo pa napravi refresh da vidis jeli promijenio.
#10 13.06.2011 11:52
Ponovo sam probao i primjetio da mi se u Printer and Faxes promjeni defaultni printer, ali u Access prozoru prije printanja ostane stari i dokument se na tome prije odabranom i otprinta.
Probao sam na još dva kompjutera i isto.
Preuzimanja:233
Velicina datoteke:153.04 KB
Velicina slike: 1270 x 858 Pikseli
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 04 pm.
