iCentar » Forum » Tehnika » Kucanske popravke i dorade » Kako pravilno održavati drvene podne obloge
switch Lista naslova:
Predmet:Kako pravilno održavati drvene podne obloge
Drvo se potvrdilo kao primjerena podna obloga za vanjske površine i na odgovarajući način zamjenjuje kamen i keramičke pločice. Drvene podne obloge na vanjskim površinama (eng. decking), odraz su vraćanja prirodnim materijalima
Iako ne postoji jedinstveno mišljenje stručnjaka o tome zahtijeva li drvo koje je postavljeno na otvorenom prostoru posebnu njegu i održavanje, na tržištu je iz dana u dan sve veća ponuda sredstava koja održavaju ljepotu drveta izloženog različitim vremenskim uticajima
Potrebno je naglasiti da postoje vrste drveta na koje uobičajeni proizvodi za održavanje nemaju uticaja. Drvo kao što je tikovina (ako se radi o pravom tiku) sadrži u sebi neiscrpnu zalihu ulja. Iz tih razloga tikovinu ne treba dodatno uljiti. Sredstva za čišćenje i održavanje su namijenjena prije svega održavanju živopisnog izgleda drveta. Proizvodi za održavanje drvenih podnih obloga za otvoreni prostor podijeljeni su u tri grupe: sredstva za čišćenje terasa, ulja za terase i sredstva za odstranjivanje sivih pjega.
Drvo na terasama je izloženo mahovini, insektima, vremenskim neprilikama i podložno je prljanju. Za odstranjivanje mahovine i nečistoća koristi se sredstvo za čišćenje terasa. Pri čišćenju drvenih podnih obloga ne smiju se upotrebljavati jaka sredstva za čišćenje. Upotrebom agresivnih sredstava za čišćenje, vlakna drveta olabavljuju i nepopravljivo se oštećuju.
Druga česta metoda čišćenja prljavštine i mahovine je ribanje četkom, vodom i sredstvima za bijeljenje, (ponekad se dodaje i kuhinjska sol da bi se postigli bolji rezultati). Takav način čišćenja je vrlo učinkovit, ali potrebno je znati dvije stvari: drvo vremenom dobiva svijetlo sivu boju, a upotreba sredstava za bijeljenje nije dobra za životnu sredinu. Opcija za čišćenje je upotreba višenamjenskog bio-razgradivog sredstva za čišćenje.
Većina sredstava za čišćenje se miješa s vodom. U svakom slučaju treba pratiti priložena upute za upotrebu. Smjesa se nanosi pomoću četke tako da se dobro namoči cijeli pod. Na područja s više nečistoća, nanesite više sredstva za čišćenje. Najbolji rezultati se postižu ako četkom trljate uzdužno po daskama. Nakon završenog čišćenja, ostavite površinu da se suši tri, četiri dana. Zatim podove temeljito operite vodom i možete ih još jednom iščetkati. Na potpuno čist pod nanesite ulje za drvo za terase.
Kao što smo već napomenuli, neki stručnjaci su mišljenja da većina vrsta drveta, koje se upotrebljavaju za terase, već sadrže dovoljnu količinu ulja. Drugi brane stavove da je upotreba ulja osnovna njega za sve vrste podova od drveta. Ulja dostupna na našem tržištu, drvo duboko impregniraju, čime stvaraju moćnu i otpornu površinu i ističu prirodnu boju.
Osim toga drvo se pomoću ulja štiti od prljavštine i odbija vodu. Neka ulja imaju i funkciju UV zaštite, u zavisnosti koliko pigmenta sadrže u sebi. Naime, ulja bez ili s vrlo malo pigmenata imaju nižu zaštitu od UV zračenja. Ulja za drvo, koje se postavlja na otvoreni prostor, uglavnom su na bazi prirodnih ulja. Uz njih, na tržištu se mogu pronaći i ulja koja se rastvaraju u vodi i nisu štetna za okolinu.
Pod na koji nanosite ulje mora biti potpuno suh, čist i odmašćen. Stari podovi se moraju dobro očistiti i po potrebi izbrusiti. Ulje se nanosi ravnomjerno uz pomoć valjka, četke ili prskanjem. Mora se nanositi ravnomjerno. Ulje nanesite u tolikoj količini da ga drvo dobro upije. Nakon 20 minuta, ulje koje drvo nije upilo, treba krpom odstraniti da ne bi nastale mrlje.
Spojevi, pukotine i druga oštećenja zahtijevaju posebnu brigu. U slučaju da drvo nije potpuno natopljeno uljem, postupak ponovite. Da biste postigli izgled satena, podove možete ispolirati krpom. Pod se mora sušiti 15-30 sati ovisno od temperature i vlažnosti zraka. Savjetujemo da ulje nanosite kada su vremenske prilike povoljne, bez kiše, no ne po jakom suncu jer se u tom slučaju ulje prebrzo suši. Proizvođači savjetuju da se postupak ponavlja dva puta godišnje.
Sredstvo za odstranjivanje sivih pjega pomaže da drvo koje se polaže na terase ne posivi i ne dobije mrlje, a istovremeno služi i za čišćenje. Sva ovakva sredstva čiste drvo i pritom ne mijenjaju njegovu prirodnu boju. Upotreba jedne ili druge metode čišćenja stvar je odabira svakog pojedinca. Pri upotrebi bilo kojeg proizvoda za njegu i čišćenje podnih obloga od drveta na otvorenom prostoru, obavezno pratite upute proizvođača.
(sutra.ba)
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 5: 56 pm.
