#1601 29.04.2015 11:14
Postovi:5,081
dobar dan
evo razvedrilo se nakon jucerasnje kise
#1602 30.04.2015 07:11
Dobro jutro narode.
Ja jutros poranio.
Prosetao malo i prohladno je.
Valjda sutra nece biti kise ni snijega hehehe.
#1603 03.05.2015 09:58
Postovi:5,081
dobro jutro
nedjelja, oblacno
#1604 03.05.2015 12:25
Dobar dan.
Dan tmuran , ja mamuran .
Danas je tako ovde
#1605 03.05.2015 15:18
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Kisa i samo kisa vec 5 dana Disappointed Al takav je Minhen valjda
Srdačan pozdrav
#1606 07.05.2015 13:46
Postovi:5,081
dobar dan!
Citiraj Gjoreski:
nemoj srećo, nemoj danas
funkygirl :Dobro jutro, lijep i sunčan dan, a još ljepši kad si na godišnjem odmoru 16.4.
a koliko vi u BIH imate godisnjeg ukupno?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 07.05.2015 13:51 od strane Avko. ↑  ↓
#1607 08.05.2015 11:58
Postovi:5,081
dobar dan!
suncan dan do 28oC kazu u prognozi
znaci najbolje uz laptop, vb6 i puno tekucine
kavu sam skoro posrko, ostalo za gutljaj jos jedan
sada cu malo prigrist pa odmoriti stare kosti
a onda opet na laptop , pogledat mejl
pa malo trenirati mozak uz vb6
i onda laku noc
sutra se vidimo opet u kasnim popodnevnim satima
jer ujutro moram kosilicu popraviti
izvukla se špaga za paljenje i nece se vratiti
vjerojatno feder.
Pocasticu se jednim pivom, ako je placa sjela na racun
to mi zovemo ovdje "majmunovo", dan kada dode placa
vjerojatno je to ostalo iz onih dana kada su se radnici oblokavali na dan isplate pa radili majmune od sebe i ostalo tako "majmunovo"
Pogledacu kako mi vocke napreduju, posadio marelice
Mozda uberem maslacke, listove za salatu,
a malo cu prouciti onaj recept za maslacak pa iskoristiti korijen, mozda
napunicu cvijecem posude pa staviti ispod prozora
onda cu leci na travu, gledati nebo i zvakati vlat trave
pa malo na bicikli i tako navece sjesti pred laptop
#1608 08.05.2015 12:38
Dobar dan.
Kako je drug Avko isplanirao dan od pocetka do kraja, a ja ne mogu cak ni polovina planirati.
Moj dan je pozitivno krenu u jutro jer sam znao da idem kuci na par dana da vidim svoih i da idem na svadbu kod rodzaka ali kod nas se kaze "Ne izadze presmetka od kuce na pazara " pa tako kad sam dosao na poslu da zavrsim neke sitnice ped odlaska izaslo je problem i ja ne mogu
da idem kuci a i na svadbu.Sva planova su propale tako da do pladne dan je bio turbulentan a do kraju dana videcemo.
U svakom slucaju ljep i topol dan.
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 08.05.2015 12:40 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#1609 09.05.2015 10:59
Dobar dan.
Nismo danas uranili.
Javise kisa danas ali dan je suncan i lijep bar kod mene u Tuzli.
#1610 11.05.2015 08:06
guns Van mreze
Postovi:894
jutrooo svima...
Stranice (311):1,2 ... 159,160,161,162,163 ... 310,311
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 59 pm.
