#1691 01.06.2015 10:57
dobro jutro/dan (kako kome) i sretan početak nove sedmice
#1692 01.06.2015 11:04
Postovi:5,081
hvala, takode.
Meni je sretno zapocelo, zapravo saznao sam da sam na GO i da mogu uzivati 2 ili 3 tjedna.
Eto, imam vremena procitati favorite koje sam trpao ovih proteklih mjeseci
#1693 02.06.2015 07:55
Postovi:5,081
2.dan G.O.
dobro jutro!
Pretežno sunčano i vrlo toplo uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 29°C.
Evo, dzezva sa vodom zavrila. Kava je skuhana. U meduvremenu se podigao xp.
Sto bi bilo korisno napraviti za vrijeme GO, mozda ofarbati prozore? Mozda?!
Prvo cu napraviti spisak sto bi mi bilo potrebno pa cu otici do ducana sa bojom i lakovima i pogledati cijene.
Jedan produzni kabl mi se istopio. Uslijed slabog kontakta sa ustekanim uredajima jake snage javljao se veliki prijelazni otpor i istopio se. Zamijenicu ga.
#1694 02.06.2015 13:34
Avko sretno sa planiranjem godišnjeg odmora, al obavezno ukalkuliši i par termina za dangubljenje, ne moraš baš cijelo vrijeme nešto raditi Smiling negdje sam čitala ili gledala o tome kako je Edison izmislio sijalicu. Danima ja dumao, smišljao, planirao, računao al' mu nije išlo od ruke, do ideje je došao kada se prepustio sanjarenju dok je u ruci vrtio svoj ručni sat. Kad ga je uhvatio san u snu je došao do ideje, međutim, kako mu je sat bio u ruci u trenutku dok je spavao sat mu je ispao iz ruke i prenuo ga iz sna tako da mu je misao o ideji bila friška i rješenje njegovog problema. Dok je intenzivno razmišljao o problemu bio mu je aktivan prednji režanj mozga koji ima ograničen kapacitet za rješavanje problema, međutim kada je utonuo u san omogućio je mozgu da analizira problem iz "šire" perspektive sa većim kapacitetom tzv. lateralno razmišljanje i tako došao do rješenja...možda i ti tako dođeš do neke revolucionarne ideje
#1695 02.06.2015 14:52
Postovi:5,081
Laughing
nema se sta tu misliti, zasukati rukave i prionuti poslu, i to je to.
sto se tice odmora, ima blagdan 4.6. nesmije se raditi, ako nemoras pa onda nedjeljom se isto ne radi, ako nemoras. Tako da imam dva dana ovaj tjedan za odmor.
4.6. planiram pogledati neke filmove (exyu), a nedjelju jos neznam, a vjerojatno cu nesto petljat u VB. Sta drugo? Slusati glazbu, ne sa radija nego svoju preslusavati sa HD. Onako ti uz stare stvari naviru slike iz mladosti.
#1696 03.06.2015 08:20
Postovi:5,081
3.dan GO
dobro jutro.
Pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab. Najviša dnevna temperatura oko 31 °C
#1697 03.06.2015 10:03
Jutro izgleda dolaze zege. Nema vise ni kise ni oblaka.
#1698 03.06.2015 10:53
Postovi:5,081
da, izgleda do negdje po mojoj procjeni 20.8 cemo se topiti
#1699 03.06.2015 12:18
Dolaze žege i ljetni pljuskovi treći dan za redom Smiling dobro jutro/dan svima !
#1700 03.06.2015 14:34
Postovi:5,081
e sada te vidim vec kako ukljucujes klima uredaj na poslu.
Dok je bilo hladno dolazila si na posao ranije zbog grijalice da se ugrijes , a sada ces se dolaziti hladiti na posao.
Ima ta tvoja firma da bankrotira od racuna na struju Grinning
Stranice (311):1,2 ... 168,169,170,171,172 ... 310,311
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 46 pm.
