#1701 03.06.2015 15:04
Izdržala sam do pola tri bez klime, onda je sunce ucicilo kroz prozore a ni pod stolom nije nešto puno hladnije...sad je sve zamračeno, a klima pirka na 22°C, znači biće cca sat-dva pojačane potrošnje struje. Btw. zimus kada su bili veliki minusi smo dobili strogu zabranu paljenja grijnih uređaja tj. klime i grijalica zbog opterećenja kablova, pod prijetnjom disciplinske odgovornosti (ako te uhvate), a da ne pričam kako nam je gradsko grijanje inače mizerija (žali Bože silnih para koje plaćamo za njega)...ja nisam u stanju da radim ako nemam koliko-toliko prihvatljivu radnu temperaturu, a mi nismo ni blizu tom nivou ekonomsko-socijalnog napretka.
#1702 03.06.2015 15:20
Postovi:5,081
svojevremno sam pisao o utjecaju podhladenja i utjecaju visokih temperatura u radnom okruzenju svome poslodavcu, te o inim stetnim utjecajima radne okoline. Cak sam pozivao radnike da se pobune jer od sindikata nikakve koristi, sindikat je u uskoj sprezi sa poslodavcem. Bez uspijeha.
-izdrzacemo, govore radnici, a kako je onima na plantazama?
Tako da mi je uzalud sav trud koji ulazem, a dobio sam i kritiku da sam neradnik i da samo trazim izliku za plandovanje i sjedenje
#1703 03.06.2015 15:47
Ali ako radiš na plantaži prihvataš promjenjivost uslova rada i meteorološki faktor, u kancelarijskom okruženju imaš druga očekivanja. Svojevremeno sam imala situacije sa suradnicima (čitaj starije žene u klimaksu) koji tokom dana imaju promjenjivost raspoloženja jednaku radu na plantaži, sindikat i šefovi kažu prilagodi se to su starije žene moraš imat respekta prema njima i tako to...sva sreća pa jedna po jedna odoše u penziju Grinning
#1704 03.06.2015 15:59
Postovi:5,081
Citiraj funky girl:
u exyu filmu :decko koji obecava, nadam se da si ga pogledala. glavni glumac alksandar bercek kaze jednoj zeni malo starijoj: ti si jedna naobicnija klimakterijska k. pa se to udomacilo kod nas u izrazu za zivcane stare zene, a kazemo za njih : nedoj... klimakterijske krave
hmm, e sada i ja se sa svojom zenom priblizavam toj granici tako da mi ovo izgleda neukusno Grinning
#1705 04.06.2015 08:52
Postovi:5,081
4.dan GO
dobro jutro.
Pretežno sunčano. Sredinom dana i poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka na širem području grada mala je mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, u gorju mjestimice i jak sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 °C, a na vrhovima okolnog gorja oko 23 °C.
#1706 04.06.2015 11:43
Citiraj Avko:
Citiraj funky girl:
E baš me nasmija, čula sam i ja za taj izraz al za žensko osoblje koje radi na graničnim prelazima, mada iz ličnog iskustva nisam nikad imala okršaj sa istim pa ne mogu potvrditi ni poreći jesu li stvarno takve...
Dobar dan svima !
#1707 05.06.2015 10:52
Postovi:5,081
5.dan GO
dobar dan!
Sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 29 °C.
Eto, malo svrljo po clanovima pa naletih na IvanC. Njegovu sam stranicu jako cesto posjecivo u vezi excela, a jos i danas se znam zaletiti. Mada pokusavam raditi sa VBA.
Moze se naci jako korisnih stvari. Za pocetnike , a i one malo naprednije dobra pomoc. Na forumima mu je avatar ekvilajzeri koji skacu, u boji. Mislim da bi asocirali na stupce u excelu. Rado ce vam pomoci u rijesavanju problema. Jedan od velikih strucnjaka za excel, ako ne i jedini na ovim prostorima. Znanje mu je široko poput horizonta, a seže u dubinu samog svemira. Zanimljivo je to da mu stranica pocinje sa ic kao i ova.
Nije dugo bio ovdje, mozda se zaleti na kavu Laughing
#1708 05.06.2015 15:44
dobar dan svima
#1709 06.06.2015 08:27
Postovi:5,081
6.dan GO
dobro jutro!
Sunčano i vrlo toplo. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 °C.
#1710 07.06.2015 12:33
Postovi:5,081
7.dan go
dobar dan
Sunčano i vruće. Vjetar većinom slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 °C, a na vrhovima okolnog gorja oko 24 °C.
Stranice (311):1,2 ... 169,170,171,172,173 ... 310,311
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 57 pm.
