#1781 06.07.2015 09:21
Postovi:5,081
dobro jutro!
Pretežno sunčano i vruće. Na širem području grada poslijepodne i navečer postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35 °C.
danas ce biti jako toplo. Najbolje ostati kod kuce.
Evo meni je vec toliko vruce da vidim duple stvari, 2x zxz
[img][/img]
funky je klimom postigla radnu temperaturu od 18°C. Zbog toga je i dosla ranije na posao.
Puno tekucine, tusiranje, mirno sjediti bez teskih fizickih radova i izdrzacemo. Izdrzali smo i gore stvari, a kako nebi ovo.
#1782 06.07.2015 10:57
Dobro jutro, al nije dobro, vruce je, jedva se dogegah jutros na posao, radna temperatura je odavno u crvenom, predlažem skraćeno radno vrijeme, al slab odaziv...serviseri su jutros svraćali da malo pročiste filtere od klime, možda će danas radit bez zujanja. Noć je bila vruća, uprkos otvorenim prozorima i balkonu nije bilo dovoljno propuha za ugodno spavanje. Početak mjeseca je i ima se puno posla, ali bih ja radije bila ovdje...
PS. ova gore jutarnja priča me podsjetila na reklamu za pivo, čini mi se da je Amstel u pitanju, ono kad frajer svaki dan prolazi pored one kafane, a radi ko crnac da zaradi sebi za odijelo i onda se sredi i dođe u kafanu, ona konobarica sva sretna, konta sad će nju pitat za izlazak, a on papak naruči pivo...
#1783 06.07.2015 12:46
Postovi:5,081
@funky , a jesi vidjela sliku sa mobitela?
Nije on papak, nego si konobarica umislila nesto. Muskarac zeli ne samo ispiti vrhunsko pivo vec to zeli uciniti na nivou kakvom dolikuje takvom pivu. Pristup vrhunskom ugodaju moze se samo dostojanstveno na najviseoj kulturnoj razini sa uvazavanjem. On ustvari ne samo da uvazava pivo vec i samu birtiju. Moze samo na cast biti vlasniku ta gesta muskarca. Podize nivo birtije na visu razinu. Taj njegov cin moze privuci dobrostojecu klijentelu sto ce u konacnici donijeti vlasniku vecu zaradu, birtija ce se preurediti sa vremenom u moderni kafic, a mozda u konacnici i postane restoran. Konobarica ce imati vise srece u pronalasku partnera, moze odabrati imucnijeg, a ne nekoga ko cijelu placu da za sat i odijelo. Bogato ce se udati, a u konacnici moze nagovoriti muza da otkupi tu istu birtiju i postane ona vlasnik.
Stari vlasnik ce otici u mirovinu na mjesto u tvojoj slici. Sljaker ce i dalje tesko raditi no vise si nece moci priustiti pivo u tom vrhunskom restoranu. Konobarica ce nakon par poroda izvrsiti liposukciju i ponesto plasticne kirurgije a u meduvremenu ce sahraniti muza.
Ja cu i dalje ispijati žuju, a ti češ potrositi firmi struje sto na grijalice sto na klime da ce gazda cupati si kosu (ako je uopce ima na glavi).
Tu su i nasi forumasi-kljucari koji ce razmijenjivati kljuceve baza podataka.
Gjoreski ce uzivati na Ohridu. Roza ce se muciti sa matematickim jednakostima.
itd, itd
Smiling
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 06.07.2015 12:47 od strane Avko. ↑  ↓
#1784 07.07.2015 10:28
Dobro jutro. Klima radi odavno, gazda još ne čupa ono malo kose, al nas opominje ako već palimo klimu da reduciramo druge potrošače npr. svjetlo, al kako onda da vidim šta radim ako zamračim prostoriju da ne ulazi sunce dok klima radi, znači što osvijetli monitor dobro je, biće urađeno, što ne osvijetli, uradiće se kad osvane, elem najefikasnija usteda energije bi bila da pogasimo sve uređaje i odemo u ovu gore birtiju i uz hladno piće zamišljamo odmor na Maldivima...
ps. vidjela sam sliku s mobitela, prava je lutka Smiling
#1785 07.07.2015 11:17
Postovi:5,081
dobar dan
aha, lutka
kada palite klimu ugasite kompjutere, tako kaze gazda. Smiling
dolazi nam toplotni udar danas i sutra.
preksutra kazu kisa
#1786 07.07.2015 11:37
Nece biti uzivajne na Ohridu i ovo leto ,ali za sledeco sam siguran da necu ga propustiti.
Ovaj moj posao nije normalan a i ja po malo nisaam normalan kad radim vec treco leto ovako kao masina.
Kad zavrsim ovo idem da malo duze odmarem jel i meni treba malo vremenna da napunim baterije.
Bice danas jako vruce pa sam u planu da ne izlazim iz ofisa do mraka ,a onda na hladno pivo pored Dunava.
Zelim vam lak i prijatan dan.
#1787 07.07.2015 13:03
Postovi:5,081
hvala, takode i tebi.
citat gjoreski:
heheheh, tako treba.
#1788 08.07.2015 13:54
Dobar dan.
Danas bilo zasoja na forumu ali evo radi.
Napolju pakao.
#1789 08.07.2015 14:30
Postovi:5,081
dobar dan!
dobro covjece pa cekam cijelo jutro forum.
Sta je to sa forumom?
#1790 09.07.2015 09:16
Postovi:5,081
dobro jutro!
sta vec 40godina proslo?! Nemozes vjerovati, a kao da je juce bilo
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 09.07.2015 09:19 od strane Avko. ↑  ↓
Stranice (311):1,2 ... 177,178,179,180,181 ... 310,311
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 05 am.
