#1881 03.09.2015 11:18
juce je u zg malo padalo, a kazu da je moguce i danas da nas u popodnevnim satima ili predvece rashladi pokoji pljusak
Kod mene samo sinoc malo zagrmilo i opet pece.
#1882 04.09.2015 10:24
Postovi:5,081
dobro jutro
juce oko ponoci bila kisica.
danas oblacno, moguca kisa
[imghttp://www.dhmz.htnet.hr/prognoza/zgdanas.jpg][/img]
#1883 04.09.2015 10:28
Kod mene nikako da adne kisa.
I trava se vec pocela susiti.
#1884 04.09.2015 11:02
Postovi:5,081
bar neces morati kositi heheh
#1885 05.09.2015 10:39
Postovi:5,081
dobro jutro
Pretežno oblačno povremeno s kišom, a lokalno i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20 °C.
#1886 05.09.2015 12:31
Dobar dan.
Pada kisa
#1887 05.09.2015 18:56
Pozdrav od mene i imam eden predlog da go promenime naslovov na temava vo :
Kakvo e vremeto kaj nas.
#1888 05.09.2015 22:12
Moj predlog da otvorimo novu temu jer ovu je poceou i vodio dugo guns i ovo je njegova tema.
On ju je zamislio kao jutarnji pozdrav pa neka i ostane ali je dobar predlog ovo od Gjoreski
da imamo temu kakvo je vrijeme.
#1889 06.09.2015 09:35
Postovi:5,081
dobro jutro!
znaci ovdje stavljamo kratku ritualiziranu gestu bez dodataka tipa:
-sta ima kod tebe?
-jeli padalo juce u tvom kraju?
-osjecas li se bolje?
-kako je bilo kod doktora?
-jesi rijesio onaj posao?
-nije te bilo neko vrijeme, gdje si se skito?
itd, itd
ok, ja se isto slazem, evo od sutra samo dobro jutro! bez pjesama, pozdrava, zelja i vremenske prognoze.
gjoreski ce otvoriti temu:kakvo je vrijeme, vrijeme danas
pa cemo tamo o vremenu.
ja cu otvoriti temu đuboks pod : zabava-muzika, pa cu tamo stavljati linkove pjesama, ili jos bolje temu: sta trenutno slusate, pa tamo mogu stavljati linkove pjesama
#1890 06.09.2015 13:34
Dobar dan
Ima u Ostalo na forumu tema Vremaenska prognoza ali ne mogu nista pisati.
Stranice (311):1,2 ... 187,188,189,190,191 ... 310,311
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 19 am.
