#2281 21.12.2016 09:36
Postovi:5,081
Kava!
Navali dok ima.
Dobro jutro!
#2282 21.12.2016 12:14
Jutro.
Pa gdje ti je ta kava.
Jel i cija je ili se ne mijesas u politiku hehe.
Vic.
Covjek tek izasao iz zatvora (pčoiticki zatvorenik bio) i ulazi u kafanu i zove konobara.
Konobar de mi donesi jednu kafu.
Konobar.
Hoces Turku Bosansku ili expres.
Covjek:
Necu kafu donesi mi caj.
Konobar:
Koji caj jel Ruski Indijski ili nas.
Covjek:
Ama ne mijesaj me u politiku donesi mi casu vode.
#2283 21.12.2016 12:46
Postovi:5,081
hehehe
ima i vode danas svacje, a bome moze se i zamutiti.
Na satu filozofije profesor je stajao pred grupom studenata i bez riječi podigao veliku, praznu staklenku od kiselih krastavaca, stavio je na katedru i napunio lopticama za tenis. Pitao je studente je li staklenka puna. Složili su se da je.
Onda je profesor podigao kutiju punu kamenčića, ubacio ih u staklenku i malo protresao. Kamenčići su se otkotrljali u prazni prostor između loptica. Ponovo je pitao studente je li staklenka puna. Ponovo su odgovorili da je puna.
Sljedeća kutija koju je profesor uzeo, bila je puna pijeska. Kada ga je usuo, pijesak je, naravno, ispunio sve preostale šupljine u staklenci. Pitao je još jednom je li staklenka puna. Studenti su skrušeno odgovorili da je.
Onda je profesor ispod stola izvadio dvije šalice kave i ulio ih staklenku. Kava je natopila pijesak. Studenti su se smijali.
Sad!, rekao je profesor, dok je smijeh smirio, ‘želim da shvatite da ova staklenka predstavlja vaš život.
Loptice za tenis su važne stvari u vašem životu: vaša obitelj, vaša djeca, zdravlje, vjera i stvari kojima se strašno predajete. To su one stvari uz koje bi vaš život bio ispunjen, i kada bi sve drugo nestalo.
Kamenčići su ostale važne stvari u životu: posao, kuca i auto…
Pijesak predstavlja preostale stvari. Male, nevažne stvari. Ako staklenku napunite pijeskom, nema mjesta za kamenčiće i teniske loptice.
Isto važi u životu. Ako svoje vrijeme i snagu potrošite na male stvari, nikad nećete imati mjesta za važne stvari.
Prvo se pobrinite za teniske loptice – stvari koje su zaista važne.
– Izaberite svoje prioritete. Sve ostalo je pijesak.
Jedna studentica digla je ruku i pitala što predstavljala kava.
Profesor se nasmijao. ‘Drago mi je da ste pitali. Nju sam ulio, da bi vam pokazao, da bez obzira koliko mislite da vam je život ispunjen, uvijek imajte vremena za kavu s prijeteljem.’
evo kava
Često nas “male“ stvari pogode tako jako da jednostavno zaboravimo da nisu jako važne, iako se u tom trenu čini tako. Nikad ne smijemo zaboraviti što nama u životu predstavljaju teniske loptice, a što pijesak. Svatko ima svoj popis, ali bitno je da ga imamo i da to nikad ne zaboravimo. U slučaju da zaboravite samo se vratite na ovu priču i shvatit ćete da se tih “malih” stvari nećete sjećati za 6 mjeseci i da nisu tako bitne te rađe otiđite na kavu s prijateljima i smijte se bez razloga.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 21.12.2016 12:46 od strane Avko. ↑  ↓
#2284 22.12.2016 11:52
Postovi:5,081
dobro jutro!
stize kava
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 22.12.2016 11:53 od strane Avko. ↑  ↓
#2285 22.12.2016 15:20
Postovi:5,081
zxz, u ovom tvojem vba kodu:
  1. Private Sub Usporedi_Click()
  2. Dim Celija As Range
  3. Dim Rng As Range
  4. Dim Tmp(1) As String
  5. Dim RedS As String
  6. Dim I As Integer
  7. Dim Red As Integer
  10. Red = ZadnjiRed("List1")
  11. For I = 2 To Red
  12.     Tmp(0) = ""
  13.     Tmp(1) = ""
  14.     RedS = "A" & I & ":D" & I
  15.     Set Rng = Sheet1.Range("A2:d2")
  16.     For Each Celija In Rng.Cells
  17.         Tmp(0) = Tmp(0) & Celija.Value
  18.     Next Celija
  19.     Set Rng = Sheet2.Range(RedS)
  20.     For Each Celija In Rng.Cells
  21.     Tmp(1) = Tmp(1) & Celija.Value
  22.     Next Celija
  23.     If InStr(1, Tmp(0), Tmp(1)) = 0 Then
  24.     MsgBox RedS & ":Nije isti"
  25.     End If
  26.
  27. Next I
  28. End Sub
  29.
  30. Function ZadnjiRed(ImeSita As String)
  31.     Dim Zadnji As Long
  32.     Dim ws As Worksheet
  33.
  34.     Set ws = Sheets(ImeSita)
  35.     With ws
  36.         Zadnji = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
  37.     End With
  38.     ZadnjiRed = Zadnji
  39. End Function
  40.
  41. Function ZadnjaKolona(ImeSita As String)
  42. Dim Zadnji As Long
  43. Dim ws As Worksheet
  44.  Set ws = Sheets(ImeSita)
  45.     With ws
  46.         Zadnji = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
  47.     End With
  48.     ZadnjaKolona = Zadnji
  49. End Function
za sto sluzi funkcija ZadnjaKolona.
Nemogu bas dokuciti. Inace nesto radim pa malo proucavam kako pronaci zadnjiRed i zadnjaKolona
#2286 22.12.2016 18:36
Au ti napravio za citev mjesec.
zadnj red i zadnja kolona pokazuju koji je zadnj red upisan odnosno zadnja kolona upisana.
To po sjecanju da ne gledam.
#2287 22.12.2016 21:56
Postovi:5,081
dobro,
idem ja dalje. Mogao bi si skuhati sada jednu kavu. Osjecam da ce ovo moje potrajati duboko u noc.
hehehe
#2288 23.12.2016 09:29
Postovi:5,081
dobro jutro!
danas sam dobio mail od bake Andje u kojem nas pozdravlja, a narocito zxz-a koji joj je puno pomogao u rijesavanju problema oko pc-a i imao strpljenja sa njom.
Lijepo od nje da nam se javila, al nije u redu da je netko dao moj privatni mail. Moj mail nije kurva da se daje okolo. Kad otkrijem tko je , nece se dobro provesti.
evo danas bake Andje sa nama na kavi.
switch Spoiler:
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 23.12.2016 09:40 od strane Avko. ↑  ↓
#2289 23.12.2016 10:37
Jesil se regao sa ovim emailom.
Ako jesi onda je ona poslala mail preko foruma a i dalje nezna tvoj mail.
I meni je slala mailove preko foruma a cak je pisala i na ona upozorenja na posovima.
Najbolje reci pisala je svuda gdje je mogla.
Emailove sa icentra niko nikada nije dobio niti ce dobiti.
#2290 23.12.2016 11:19
Postovi:5,081
kad malo bolje pogledam ovo za mail si u pravu. Dobio sam na mail obavijest o mailu a ne mail
...cak je pisala i na ona upozorenja na postovima.
oces reci u "Primjedbe", jesi na to mislio?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 23.12.2016 11:41 od strane Avko. ↑  ↓
Stranice (311):1,2 ... 227,228,229,230,231 ... 310,311
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 44 pm.
