#2411 16.03.2017 10:14
Postovi:5,081
nema ,evo idem do ducana pa cu donijeti.
Nemogu se razbuditi bez kave
#2412 17.03.2017 14:46
Postovi:5,081
dobar dan!
jutro na forumu je preskoceno zbog vise sile.
Znao sam ja da ce biti problema kad das forum na server koji odrzavaju decki sa suknjicama.
hehehe!
cujemo se, pozz
#2413 17.03.2017 22:03
Pa dobro prvo si se svojimkomsijama nagovorio svasta i sad i ovi nevaljaju.
Znaci iduce godine opet mijenjamo ili cemo sacekati jos malo da vidimo.
#2414 17.03.2017 22:24
Evo ja stavio i reklamu da ih reklamiram.
Za sad su po meni bili korektni a sad da je bilo problema bilo je ali vidjet cemo.
#2415 17.03.2017 23:16
Ako moze neko da klikne na ovu novu reklamu i da napise.
Da vidim dali radi brojcanik.
#2416 17.03.2017 23:20
Postovi:5,081
hehehe
ma mislim da i nije bitno ako se srusi itmedu 23 i 10 tako nema tu nikoga. nego imas li statistiku posjeta po dobu dana. , satima? nesto kao neki analitik
evo idem kliknuti
#2417 17.03.2017 23:27
Radi vidio sam da si klikao sad ima 7 klikova.
bilo je 5.
To sam ja naklikao dok sam pravio a nijefer bez veze klikati.
Statistika postoji u panelu mogu i kopirati kao sliku.
bilo je i do sad nekih zastoja i fino je to sto smo dogovorili da biljezimo.
Duga je godina.
#2418 18.03.2017 00:15
Postovi:5,081
ja mislio da je server u engleskoj kad tamo on u austriji kod domacih ljudi. treba uzeti u obzir da nekada padne ali nije to nista strasno ako je u granicama normale.
dnevni posjeti bi bilo dobro pa bi vidjeli koji dijelovi dana su optereceni a i ako ima tjedno bilo bi isto dobro prikazati
#2419 18.03.2017 00:27
kako si saznao gdje su.
Na osnovu cega?
#2420 18.03.2017 01:06
Postovi:5,081
ma stavio ime foruma u stranicu koja se zove wher is my web page i pokazalo mi škotska
Stranice (311):1,2 ... 240,241,242,243,244 ... 310,311
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 05 am.
