#2561 20.10.2017 15:57
Postovi:5,081
dobar dan!
Program za organizaciju radne povrsine
Imate li iskustva sa nekim malim besplatnim programom a koji bi mi malo poslozio radnu povrsinu. Ili ako je moguce da ju ja stavim u nekakve foldere
Preuzimanja:118
Velicina datoteke:167.13 KB
Velicina slike: 500 x 313 Pikseli
#2562 23.10.2017 08:58
Postovi:5,081
dobro jutro!
idemo dalje za iste pare.
Evo gledam ovaj portabl program convertAll. U prvi tren sam se poveselio i instalirao ga (raspakirao) te probao nesto pretvoriti. Često sam u situaciji da u oglasniku gledam oranice i njihove cijene. Kada ljudi predaju oglase uglavnom koriste mjerne jedinice njihovih djedova i pradjedova. Neki dan gledam oranicu koju je moguce prenamijeniti u gradiliste i nalazi se u okolici miholjca. Vrlo povoljno mi djelovalo no dimenzije su izrazene u jutrima. Potrazio sam na internetu velicinu jutra i dobio sam rezultat da je to povrsina zemlje koja se izore za jedan dan. Podatak seze duboko u povijest kada se oralo volovima, a volovi su bili spori. Danas bi jutro sa traktorom bilo puno vece.
Uz kucu , covjek prodaje u Gunji i dulum okucnice.
Pogledam ja sada sa convertAll i tamo mi nema ni jutro a ni duluma. Stare engleske mjere i americke me ne zanimaju a za 17incni monitor znam kad ga vidim dali mi odgovara.
Tako da nista od programa
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 23.10.2017 09:35 od strane Avko. ↑  ↓
#2563 24.10.2017 11:35
Postovi:5,081
dobro jutro!
evo zasjalo sunce i kazu nece padati. superiška!
skuho kavu pa malo cito po forumu, al sam se nasmijao. Tako sam se zagrcnuo od smijeha da sam popljuvo tastaturu kavom. Šteta što toga nema više, a možda i ima ali treba naci.
evo o cemu se radi:
u uvodu napise da mu je HD mrtav.
u 19h
u 24h
Citiraj NN:
ovaj forum je mrtav totalno..
pozdrav svima...
hehehe, covjek misli da je forum online suport in real time.
Kao mi cekamo ovdje i rijesavamo tude probleme.
#2564 24.10.2017 15:16
To e negov problem ne NAS. Nikoj na ovaj forum ne ostanal bez odgovor kako sto e po drugite forumi.
Ovde gi resavame problemite bez mnogu mudruvajne i linkovi kako po drugi forumi.
Prijaten den od mene.
Ovie nekolku dena vo Praga vremeto e uzasno nema sonce samo oblaci i magla.
#2565 24.10.2017 18:12
Dobar dan i od mene ali nije bas dobar.
Evo dva dana kisa pada.
#2566 25.10.2017 10:44
Postovi:5,081
dobar dan!
suncan dan u zagrebu.
idem do ducana pozdraviti djelatnice i malo popricati sa šeficom ducana, da vidim ima li kakve akcije (robe na sniženju).
#2567 26.10.2017 09:57
kuc kuc ima li koga.
Dobro jutro.
Kod mene bas lijep i suncan dan.
#2568 26.10.2017 12:17
Postovi:5,081
dobro jutro!
suncano i hladno, za vikend kazu kisa.
#2569 26.10.2017 13:02
Dobar dan!
I kod mene suncano posle tri dana kise.
@Avko, jel bilo akcije kod prodavacica Wink
#2570 26.10.2017 15:33
Postovi:5,081
Citiraj dex:
Dobar dan!
hehehe
neke nove dosle iz skole. Zavrsile za prodavacicu pa se zaposlile, kazu privremeno dok ne nadu nesto bolje.
LINK
Stranice (311):1,2 ... 255,256,257,258,259 ... 310,311
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 12 am.
