#2591 16.11.2017 15:05
Postovi:5,081
dobar dan.
Bio danas kod Sonje. Pili smo kavu, jeli keksiće i gledali film.
Jelena je mlada urbana žena kojoj nepoznati mladić Vlatko u Zagreb donosi vijest da joj je suprug stradao u prometnoj nesreći, te da leži izvan životne opasnosti u splitskoj bolnici. Vlatko joj također priopći da suprug ne želi da ga ona posjeti, nego njegova ljubavnica za koju nije ni znala da postoji. Susretljivost bivšeg supruga Nina neće ublažiti Jelenin šok, a posjet ocu, bivšem političkom moćniku, u umirovljeničkom domu samo će ga pogoršati. Naposljetku, Jelena prihvaća Vlatkovo udvaranje, nesvjesna njegove površnosti i koristoljubivosti...
U tematiziranju ženskih likova Zvonimir Berković nikad nije imao tako emancipiran i snažno predstavljen karakter poput Jelene u ovom ostvarenju. I ovdje je Jelena predmet muške opservacije (Vlatko je pripovjedač u offu), no i nadasve punokrvan lik, koji lakoćom zasjenjuje ostale aktere drame. Jelenina potraga za ljubavlju i srećom iznimno je sugestivno režirana i značenjski slojevita, a uspjehu filma pridonose i dojmljiva fotografija Aleksandra Petkovića te efektna glazba Alfija Kabilja, kojem je upravo ovo bio debitantski dugometražni igrani projekt. Film možda ponešto pati od ondašnje trendovske eksploatacije alijenacije i patetično poetičnih verbalizacija, no uz superiorni Rondo ostaje najboljim izdankom Berkovićeva opusa i jedan od najistaknutijih hrvatskih filmova sedamdesetih godina.
Glumci: Ana Karić, Emil Kutijaro, Nataša Maričić, Rade Šerbedžija, Stevo Žigon
Redatelj:    Zvonimir Berković
Producent: Jadran film
Scenarist:    Zvonimir Berković
#2592 20.11.2017 15:28
Postovi:5,081
dobar dan!
ja u žurbi pa došao samo pozdraviti.
#2593 22.11.2017 12:24
Postovi:5,081
dobro jutro!
evo stigao ja. U subotu sam sa Sonjom isao na ples (moja Barica je bila u Varazdinu kod mame i tate).
Bili smo najmladi na plesu, steta sto nije bilo izbora za kraljicu plesa, Sonja bi sigurno pobijedila.
Plesali smo i mogu vam reci da je bilo odlicno. Sonja se jako pripijala uz mene tako da mi je u jednom trenutku bilo i malo neugodno jerbo sam očvrsnuo. Nakon plesa sam ju otpratio do stana i pun lijepih misli otisao kuci. Bilo je vrlo romanticno.
Otisao sam do nje u ponedjeljak i nije je bilo kod kuce. Trazio sam je u nekim ducanima i kaficima ali ju nisam pronasao. Mobitel joj je bio iskljucen. Potrosio sam cijeli ponedjeljak trazeci je po gradu. To je i razlog sto nisam bio na forumu.
Utorak sam ju nazvao i opet ju nisam nasao, tako da sam u utorak tugovao. To je razlog sto nisam navracao na forum.
Danas u srijedu sam ju zaboravio. Zivot ide dalje. Vracam se starom drustvu u balkansku krcmu i na forum.
Samo mi nije jasno gdje sam omanuo?
#2594 28.11.2017 13:38
Postovi:5,081
dobar dan!
zanimljivo. Danas trazim po internetu VBA funkcije i znate sta mi izbaci?
izbaci mi icentar.ba i casopis elektroprivreda srbije. Pregledam ja casopis u nadi da cu naci nesto o funkcijama ali nema nista.
zasto mi je google izbacio taj link (Nauka » Elektrotehnika » Knjige i linkovi za elektrotehniku) neznam?
ustvari trazim nesto tipa
if mojaFunkcija(var_1, var_2)=TRUE then msgbox var_1, var_2
function mojaFunkcija( var_1, var_2) as boolean
var_1=var_2 - var_1
var_2=var_1 * var_2
end function
za sada sam na ovome:
treba koristiti ByVal kada ne zelimo promijeniti ulazne varijable a ByRef kada ih mijenjamo.
ma nista bitno, malo se zabavljam. Tek toliko da mi prode dan.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 28.11.2017 13:44 od strane Avko. ↑  ↓
#2595 28.11.2017 13:47
Dobar den i od mene.
Za VBA i VB se znae bez konkurencija sme na netu iCentar.ba e neprikosnoven vo odnos na drugi forumi koi se zanimavaat so ovaa problematika.
Imajte prijaten den.
Ojdov jas da programiram.
#2596 29.11.2017 10:25
Postovi:5,081
dobar dan.
za danas su rekli kisa i snijeg.
Zivi bili pa vidjeli
#2597 29.11.2017 14:42
Postovi:5,081
zanimljivo.
znate sta sam danas otkrio kod VBA excela?!
uvijek sam pozivao funkcije sa call imeFunkcije(), no danas sam otkrio da mozemo pozivati i module sa call.
u jednom modulu mozemo imati vise procedura, recimo ovako
modul_1
sub imeProcedure_1
.. neki kod
end sub
sub imeProcedure_2
.. neki kod
end sub
sub imeProcedure_3
..neki kod
end sub
recimo da zelimo pozvati iz modula_1 proceduru koja ima ime imeProcedure_2, upisat cemo:
call imeProcedure_2
i to je to
zasluzio sam pocastit se prije rucka sa par aperativa u lokalnoj krčmi.
dovidenja. vidimo se popodne, a ja sada idem na travaricu.
#2598 04.12.2017 17:21
Postovi:5,081
dobar dan.
jeste kupili lampe, lampaše, svjetiljke?
trebat ce vam za novi forum.
hehehe
#2599 07.12.2017 11:41
Postovi:5,081
Citiraj Gjoreski:
So sreka vo potragata. Mozebi i ke najdis nesto,a sto bidna so onaa tvoja komsivka ima uste problemi so kompjuterot?
desilo se ovo:
  1. for i= 1 to 100
  2.    if hopacupa(Sonja,Avko)=True then i=1
  3.    If i= 100 then
  4.           Sonjin_Jaran=komsija
  5.           exit for
  6.    endif
  8. next i
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 07.12.2017 16:40 od strane Avko. ↑  ↓
#2600 07.12.2017 14:03
Dobar den.
Dobro e sto ima edna petlja i 2 IFa ,poveke slozeno ke bese ako imase vo petljata eden Select Case.
Stranice (311):1,2 ... 258,259,260,261,262 ... 310,311
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 45 am.
