#2771 05.06.2018 19:33
Postovi:5,081
kakav prolom oblaka kod mene. pljusak 1 sat, sada se smanjilo ali pada. zahladilo a ja otiso u grad bez jakne. sada me grije pelinkovac u birtiji, a i konobarica je mojih godina.
bas je dobro dosla kisa
#2772 12.06.2018 11:53
Postovi:5,081
dobro jutro!
da ne brljam tamo po temi, ovdje ako ima zainteresiranih mozemo raspraviti a onda tamo urediti.
Citiraj Gjoreski:
Ako nekome zatreba :
  1. Public Function Extract_Number_With_Decimal(Phrase As String) As Double
  2. Dim Length_of_String As Integer
  3. Dim Current_Pos As Integer
  4. Dim Temp As String
  5. Length_of_String = Len(Phrase)
  6. Temp = ""
  7. For Current_Pos = 1 To Length_of_String
  8. If (Mid(Phrase, Current_Pos, 1) = "-") Then
  9.   Temp = Temp & amp & Mid(Phrase, Current_Pos, 1)
  10. End If
  11. If (Mid(Phrase, Current_Pos, 1) = ".") Then
  12.  Temp = Temp & amp & Mid(Phrase, Current_Pos, 1)
  13. End If
  14. If (IsNumeric(Mid(Phrase, Current_Pos, 1))) = True Then
  15.     Temp = Temp & amp & Mid(Phrase, Current_Pos, 1)
  16.  End If
  17. Next Current_Pos
  18. If Len(Temp) = 0 Then
  19.     Extract_Number_With_Decimal = 0
  20. Else
  21.     Extract_Number_With_Decimal = CDbl(Temp)
  22. End If
  23. End Function
Sta je amp
bice neki razmak , ali sigurno ima kljucnu ulogu u svemu tome.
isprobao sam funkciju od gjoreskog
Call MsgBox(Extract_Number_With_Decimal("znak za dolar$34E.gjoresku 33 a icentar " & "a sta ti je amp pita zxz ostale .tocke nemaju veze.9"))
rezultat:34339
malo preradena funkcija izgleda ovako:
  1. Private Function Extract_Number_With_Decimal(ByVal strString As String) As Double
  2.     Dim blnHasDecimal As Boolean, i As Integer
  3.     Dim s As String
  5.     strString = Trim$(strString)
  6.     If Len(strString) = 0 Then
  7.         Exit Function
  8.     End If
  10.     For i = 1 To Len(strString)
  11.         Select Case Mid$(strString, i, 1)
  13.             ' provjeri dali je znak broj
  14.            Case "0" To "9"
  15.                 ' dodaj u string ako je
  16.                s = s & Mid$(strString, i, 1)
  17.
  18.             ' znak je tocka ili zarez
  19.            Case ".", ","
  20.                 If Not blnHasDecimal Then
  21.                     blnHasDecimal = True
  22.                     s = s & "."
  23.                 End If
  24.         End Select
  25.     Next i
  26.     Extract_Number_With_Decimal = Val(s)
  27. End Function
pozivanje funkcije:
rezultat:
34,339
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 12.06.2018 11:54 od strane Avko. ↑  ↓
#2773 15.06.2018 08:38
Postovi:5,081
dobro jutro!
stigla nova nadogradnja za vivaldija
#2774 19.06.2018 08:11
Postovi:5,081
dobro jutro!
mene sunce nije uhvatilo u krevetu.
radim ko mrav, trava raste ko luda.
sada je pauza za kavu i rakiju a onda do 12 pa rucak. odmor do 14 pa kava i do 18 ne stajem. navece je rostilj, alkohol i razgovori a sutra ponovo ispocetka
#2775 20.06.2018 18:07
Postovi:5,081
dobro vece!
Boli me glava.
Nije od alkohola vec od sunca.
Vrlo je opasno biti na suncu sa šeširom i bez njega.
Savjetovao bi sve ostale da se sklone sa sunca ako je ikako moguce i da ne leze na plazi po najvecem suncu.
Isto tako bi rekao da su solariji vrlo opasni.
Nemojte težiti tome da vam koza bude tamna, to nije moda vec je opasno za zdravlje.
idem jos sutra odraditi posao pa na odmor.
#2776 22.06.2018 10:37
Postovi:5,081
dobro jutro!
Vremenska prognoza za Zagreb i okolicu za 22.06.2018
U prvom dijelu dana oblačno s kišom i mogućim pljuskovima s grmljavinom, a oborina će biti i obilna. Poslijepodne postupni prestanak kiše i djelomično razvedravanje. Puhat će umjeren i na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka poslijepodne od 11 do 15, a navečer i u noći još malo svježije.
#2777 28.06.2018 19:39
Postovi:5,081
ja sam danas uzeo knjigu access prirucnik u ruke.
uglavnom radim plošne (jednostavne baze) sve iz dizajna, bez koda. forme, izvjestaje, upite. Nesto malo makronaredbi koje mi sluze kod pritiskanja nekih butona (napred,nazad, zadnji, prvi , dodaj novi, povratak na glavni meni)
stavio sam makronaredbu autoExec pa pokrenem glavnu formu, jedinomi smeta sto se vidi i od accessa ribon, a htio bi vidjeti samo moju formu na ekranu. al nema veze
ono sa kirijama nikako da pokrenem, mozda to jos nije gotovo pa zato.
cekam da zavrsite to sa kirijama ili da mi netko kaze kako se to pokrene
klikam na onaj buton unesi zaduzenja ali nista, ne mice se
#2778 28.06.2018 23:10
Sta ti je to sa kirijama neznam a ovo drugo tj. pozadina access forme se moze ukloniti.
Postavi temu ili nadji staru.
#2779 28.06.2018 23:21
To sa kirijam nije se odvijalo u pravom smeru.Dosao momak postavio par pitajna,mi smo odgovorili na njegove probleme i on je otisao, uopste niko ne zna jelo on nesto uradio ili nije.Ako te nesto konkretno zanima u veze ta tema mozemo dalje i napravicemo malo ozbilnija aplikacija jel kako je on postavio meni uopste mi se ne dopada.On je postupio sprotivno od ono sta smo ga ja i ZXZ savetovali.
#2780 29.06.2018 11:36
Postovi:5,081
evo ovo:
pomoc za access
ja bi u naslov dodao kirije
sto se tice stare teme nebi htio neki kod nego samo ako se moze napraviti iz dizajn view
pogledacu malo pa se javim
Citiraj Gjoreski:
hvala, ne treba mi samo sam htio iz primjera uciti.
Stranice (311):1,2 ... 276,277,278,279,280 ... 310,311
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 06 pm.
