#2781 29.06.2018 19:27
E ja se tu ne mijesam vise.
Ja sam napravio tabele ali nisu moje prihvacene tako da dalje i nisam u toku.
Cini mi se da su i drugi napominjali da se ide u pogresnom smjeru.
#2782 29.06.2018 19:28
Sta je sa ovom temom.
http://icentar.ba/...e=1#p31566
a i sonja izgleda se preselila. Nema je vise.
Bas mi je zao.
#2783 01.07.2018 09:19
Postovi:5,081
Bas mi je zao.
i to ceka u redu.
-nazvo me prijatelj oce neki kontakt knjigu u accessu pa se sada mucim u tome
-bilo posla
-inace mi taj web prioritet, ali svaki dan nesto iskrsne pa reko sutra cu a sutra stalno sutra
evo sada se mucim i sa vb excel check box
imam 8 check boxova a uz njih txt box, kako cekirati jedan i pri tome da se ostalih sedam iskljuci automatski. Nikao mi ne uspijeva. To bi isto trebao staviti primjer ali toliko sam zaglibio sa obavezama da cu sutra, pa opet sutra i tako dani idu
jebajga
#2784 01.07.2018 12:54
Nema tu filozofije oko check box.
Na on_Clik na prvi check box stavis me.Check2.Value=False
me.Check3.Value=False
i tako dalje , taj kod stavis na svi check boxova
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 01.07.2018 12:54 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#2785 02.07.2018 18:15
Postovi:5,081
Citiraj Gjoreski:
hvala
vidi ovo, vba
  1. public imeFajla as string
  2. public brSkladista as string
  3. public imeSkladista as string
  4. public datum as string
  6. sub proba()
  8.         dim arrImeFajla as string
  10.         imeFajla=01_jankomir_20180604
  11.         arrImeFajla=Split(imeFajla,"_")
  13.         brSkladista=arrImeFajla(0)
  14.         imeSkladista=arrImeFajla(1)
  15.         datum=arrImeFajla(2)
  16. end sub
a kako ovo? javlja gresku
  6. sub proba()
  7.         imeFajla=01_jankomir_20180604
  9.         if ime2array(imeFajla)=false then msgbox "greska"
  11.         imeFajla=02_zitnjak_20180702
  13.         if ime2array(imeFajla)=false then msgbox "greska"
  14. end sub
  16. function ime2array() as boolean
  17.         dim arrImeFajla as string
  18.         arrImeFajla=Split(imeFajla,"_")
  19.
  20.         brSkladista=arrImeFajla(0) <=GRESKA compile error: expected array
  21.
  22.         imeSkladista=arrImeFajla(1)
  23.         datum=arrImeFajla(2)
  24. end function
#2786 02.07.2018 19:48
A gde ti je putajne do fajla?
Ime fajla nije ti kompletno?
#2787 02.07.2018 21:29
Postovi:5,081
  1. sub ucitajDatoteku()
  2.  'odredi path
  4.     Dim folderPath As String
  5.     Application.DefaultFilePath = Application.ThisWorkbook.Path
  7.     'ekstenzija
  8.     Dim prihvaceneEkstenzije As String
  9.     prihvaceneEkstenzije = "ekstenzija xlsx (*.xlsx), *.xlsx,"
  11.     'otvori datoteku
  12.     FileToOpen = Application.GetOpenFilename _
  13.                 (Title:="izaberi datoteku za uvoz podataka", _
  14.                 FileFilter:=prihvaceneEkstenzije)
  16.     'ako datoteka nije izabrana
  17.     If FileToOpen = False Then
  18.         MsgBox "Nije izabrana datoteka.", vbExclamation, "ERROR"
  19.         Exit Function
  20.     End If
  21.
  22.     'ime datoteke koju smo uzeli
  23.     imeFajla = GetFilenameFromPath(FileToOpen)
  24. end sub
  1. Public Function GetFilenameFromPath(ByVal strPath As String) As String
  2.     'UZMI IME IF FAJLA
  3.     ' npr. 'c:\winnt\win.ini' vraca 'win.ini'
  5.     If Right$(strPath, 1) <> "\" And Len(strPath) > 0 Then
  6.         GetFilenameFromPath = GetFilenameFromPath(Left$(strPath, Len(strPath) - 1)) + Right$(strPath, 1)
  7.     End If
  8. End Function
#2788 02.07.2018 21:29
Postovi:5,081
  2.  'odredi path
  7.     'ekstenzija
  19.         Exit Function
  20.     End If
  21.
  24. end sub
  7.     End If
  8. End Function
#2789 03.07.2018 14:52
Kako su samo vredni.
Umjesto dobro jutro bacaju se kodovima.
Hehehe
#2790 04.07.2018 07:12
Postovi:5,081
dobro jutro
nevrijeme u zagrebu.
Stranice (311):1,2 ... 277,278,279,280,281 ... 310,311
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 43 pm.
