#2911 22.01.2020 11:50
Postovi:5,081
dobro jutro
imam problema sa racunalom, instalirao windowse, javlja mi neispravnost senzora.
Ventilator hladnjaka procesora vrti se na max brzini
nemogu igrati sah, kaze stvaranje direct3d uredaja nije uspjelo
nemogu pokrenuti VBA u MS office, kaze da nedostaje MSCOMCTL
kada sa programom HWINFO smanjim brzinu ventilatora , nakon nekoga vremena poplavi ekran
sve u svemu zanimljivi dani
#2912 12.02.2020 11:31
Postovi:5,081
dobro jutro
danas se htio vivaldi nadograditi, rekao sam mu da me podsjeti kasnije.
#2913 13.02.2020 01:02
@Avko izgleda si opravio racunar.
#2914 13.02.2020 13:13
Postovi:5,081
Citiraj Gjoreski:
imam probleme sa senzorom temperature. Pokusavam ga locirati na maticnoj ploci. Ventilator radi na max broju okretaja. Probap sam preko HWinfo aplikacije smanjiti broj okretaja ventilatora ali se onda zaplavi ekran.
Stavit cu slike i problem kad uhvatim vremena.
Htio sam spojiti drugi ventilator ali dell racunala, navodno, imaju svoje izlaze na kablovima tako da moras kupiti i dell ventilator. Narucio sam kablove-adaptere sa kojima mozes na dell spojiti bilo koji ventilator ali cekam da mi dode iz kine, ako uopce dode.
Citam da je puno avio kompanija otkazalo letove prema kini zbog koronavirusa. Neznam sto ce biti sa mojim narudbama. Imam nekih 20-tak sitnica u vrijednosti 40$.
Na vijestima je bilo i da hrvatska posta pakete iz kine namjerno zadrzava u skladistima. Koliko je to istina neznam.
Ovaj koronavirus najvise je pogodio nas male korisnike/ovisnike kina-shopa.
Uglavnom navratim na brzinu iz razloga da me živog ne sahranite, hehehe
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 13.02.2020 13:14 od strane Avko. ↑  ↓
#2915 14.02.2020 10:31
Jesu li sva drajvera sa originali , ako ni su onda odnosno ako si ostavio windosovi drajvera mozes imati gomilu ovakvih problema.Meni ova izgleda kao da je softwerski problem , a ne hardverskog.
Dzaba ces mejnati ventilator ako ne ti valja OS.
#2916 14.02.2020 13:01
Postovi:5,081
Citiraj Gjoreski:
dobro, onda cu ponovo instalirati win7 i pokusacu naci originalne drivere na stranicama dell-a
Lijepo je vrijeme pa idem malo u šumu.
Kupio sam lancola (ulje za podmazivanje lanca pile).
Ocistio sam lancanu pilu od piljevine i naostrio lanac.
Pripremio litru rakije
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 14.02.2020 13:02 od strane Avko. ↑  ↓
#2917 03.03.2020 10:45
Postovi:5,081
dobar dan!
Kod nas 7 zarazenih koronavirusom, a citam da neki od njih uopce nisu imali simptome da su zarazeni.
Hrvatski zavod za javno zdrastvo izdao je poseban letak s uputama o pranju ruku zbog sirenja epidemije koronavirusa u Hrvatskoj.
Posljednja dva oboljela od koronavirusa kod nas bila su pozitvna na testu, ali nisu imali simptome bolesti. Nedostatak simptoma otezava prijenos bolesti, ali i rad epidemiologa.
#2918 24.03.2020 11:27
Postovi:5,081
Dobro jutro!
U kojem editoru pises kod?
notepad ++
a što je to bitno?
#2919 24.03.2020 12:25
Pa editor ti mnogo pomaze pri pisanju koda.
Ja napr. previm cesto sintaksne greske jer skacem sa jednog na drugi programski jezik.
Druga stvar stom sam mator pa nemogu da se sjetim nekad naredbe ali ako znam par slova sama iskoci ako je dobar editor koda.
Ima tu jos pogodnosti.
Pokretanje napr. itd.
#2920 24.03.2020 12:31
[quote=Avko]
Pripremio litru rakije/quote]
Nemoj da zamijenis rakiju sa gorivom kad budes sipao.
Pila ce opet raditi ako je bar 38 i ako u njoj ima malo goriva.
Stranice (311):1,2 ... 290,291,292,293,294 ... 310,311
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 21 am.
