iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » XML i access 2003
#11 24.07.2011 17:38
Predmet:Re: XML i access 2003
A treablo bi mi prije <Parametar> da otvori novi element koji se zove <Parametri>...
Jeli i da zatvori poslije Parametar?
#12 24.07.2011 19:57
Registrovan od:20.07.2011
Postovi:25
zakatit cu bazu i šemu i xml primjer
Informacije o tipu datoteke za:zip  POS.zip
Preuzimanja:337
Velicina datoteke:26.33 KB
#13 24.07.2011 21:09
Evo probaj ovo.
Mozda bude koja greskica jer sam kucao direktno ovdje.
Vidi jeli to to sto ti treba.
  1. Function Zapisxml()
  2. Dim Tabele(1 To 2) As String
  3. Dim Putanja As String
  4. Dim XmlFile As String
  5. Dim Temp As String
  7. Tabele(1) = "Zahtjev" ?osnovna tabela
  8. Tabele(2) = "Parametar"  ' Pridodata tabela
  9. Putanja = "c:\Tring\xml\" 'Putanja zapisa bez imena filea
  10. XmlFile = "stampatinefiskalnidokument.xml" ' Ime xml fajla
  12. Application.ExportXML acExportTable, Tabele(1), Putanja & "sys.dll", , , , acUTF8, , , Tabele(2)
  13.
  14. Close #1
  15. Close #2
  16.
  17. Open Putanja & "sys.dll" For Input As 1
  18. Open Putanja & XmlFile For Output As 2
  19.     While Not EOF(1)
  20.     Line Input #1, Temp
  21.         If Left(Temp, 9) = "<dataroot" Then
  22.         '<Zahtjev xmlns:xsi="http://www.w3.org/...instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/...Schema">
  23.        '<Zahtjev xmlns:xsi="http://www.w3.org/...instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/...Schema">
  24.        Temp = "<Zahtjev xmlns:xsi=" & Chr(34) & "http://www.w3.org/...instance" & Chr(34) _
  25.         & " xmlns:xsd=" & Chr(34) & "http://www.w3.org/...Schema" & Chr(34) & ">"
  26.         End If
  27.         If Left(Temp, 11) = "</dataroot>" Then
  28.         Temp = "</Zahtjev>"
  29.         End If
  30.         If Left(Temp, 11)="<Parametar>" Then
  31.             Print #2, "<Parametri>"
  32.         end if
  33.     Print #2, Temp
  34.         If Left(Temp, 12)="</Parametar>" Then
  35.         Print #2, "</Parametri>"
  36.         end if
  37.     Wend
  38. Close #1
  39. Close #2
  40. End Function
#14 24.07.2011 22:04
Postovi:25
To je to druže, ti si kralj
#15 24.07.2011 23:16
E sad to sve provjeri je li dobro, da nebi opanke derao djaba.
Mozes provjeriti ovdje...
#16 24.07.2011 23:26
Postovi:25
Ako moze još jedno pitanje i necu vise obecavam, može li komentar ovih linija koda
end if
Print #2, Temp
end if[list=ol][/list]
#17 24.07.2011 23:38
Forum sluzi za to da se postavljaju pitanja i naravno ako naravno ako nesto mislis da znas sto drugi mozda neznaju da napises.
U temp se ucitava jedan red podataka
If Left(Temp, 11)="<Parametar>" Then' ako je lijevo 11 karaktera u tempu jednako "<Parametar>" tada uradi sledece
Print #2, "<Parametri>" upisi u fajl 2 "<Parametri>"
end if
Print #2, Temp ' upisi u fajl 2 iz memorijske temp koja cita iz fajla 1 tj iz sys.dll
If Left(Temp, 12)="</Parametar>" Then -ovo dole ostalo je isto samo drugi uslov
#18 25.07.2011 00:11
Postovi:25
Kako sam ja skonato onaj tvoj prethodni kod ja sada kada dodajem nove linije samo prepravljam sta mi gdje pase evo primjer koji sam ja probao:
If Left(Temp, 9) = "<artikal>" Then
Print #3, "<RacunStavka>"
Print #3, Temp
If Left(Temp, 10) = "</artikal>" Then
Print #3, "</RacunStavka>"
#19 25.07.2011 00:33
Objasnjenje cijele procedure Zapisixml
  2. Dim Tabele(1 To 2) As String ' dimenzionisane dvije memorijske pod nazivom tabele
  7. Tabele(1) = "Zahtjev" ' ?osnovna tabela ' Upisano u memrijsku Tabele(1)  vrijednost "Zahtjev"
  8. Tabele(2) = "Parametar"  ' Pridodata tabela--Upis u drugu memorijsku
  9. Putanja = "c:\Tring\xml\" 'Putanja zapisa bez imena filea Upis u mem. putanja
  10. XmlFile = "stampatinefiskalnidokument.xml" ' Ime xml fajla Upis u mem xmlfile
  13. 'export u xml fajl pod nazivom sys.dll na putanji iz memorijske putanja
  14. Application.ExportXML acExportTable, Tabele(1), Putanja & "sys.dll", , , , acUTF8, , , Tabele(2)
  16. Close #1 'Zatvori sekvencialni fajl 1
  17. Close #2 'Zatvori file 2
  18. 'Ovo se sam stavio samo zato ako dodje do greske pa pokrenes proceduru a ne dodje do kraja onda znaju ostati otvoreni fajlovi pa procedura poslije nece da radi
  19. Inace kada se zavrsi i istestira procedura moze se i brisati.
  20.
  21. Open Putanja & "sys.dll" For Input As 1 ' Otvori fajl pod nazivom Sys.dll kao 1 i to za citanje
  22. Open Putanja & XmlFile For Output As 2 '' Otvori fajl pod nazivom stampatinefiskalnidokument.xm kao 2 i to za cpisanje
  23. 'Znaci imas otvorena dva fajla jedan za citanje koji je predhodno napravila procedura accessa ExportXML
  24.    While Not EOF(1) 'Pocetak while petlje koja cita file 1 tj. sys.dll
  25.    Line Input #1, Temp ' cita jedan red iz fajla i zapisuje u mem. variablu koju smo dimenzionisali pod nazivom temp
  26.        If Left(Temp, 9) = "<dataroot" Then ' ovo sam prije objasnio.
  27.        'Znaci ako se u Temp u redu slijeva nalazi zapis <dataroot> tada umjesto toga upisi dole ispod
  28.        Temp = "<Zahtjev xmlns:xsi=" & Chr(34) & "http://www.w3.org/...instance" & Chr(34) _
  29.         & " xmlns:xsd=" & Chr(34) & "http://www.w3.org/...Schema" & Chr(34) & ">"
  30.         End If
  31.         If Left(Temp, 11) = "</dataroot>" Then ' ovo sam isto objasnio
  32.        Temp = "</Zahtjev>"
  33.         End If
  34.     Print #2, Temp ' zapisi vrijednost temp u file 2
  35.    Wend ' Kraj petlje
  36. Close #1 ' zatvori fajl 1
  37. Close #2 'Zatvori fajl 2
  38. End Function
kako vidis fajl 3 ne postoji i javit ce ti gresku.
Broj 1 i 2 su brojevi za otvorene fajlove
#20 20.11.2021 00:04
Branestan Van mreze
Registrovan od:07.05.2012
Postovi:120
Predmet:Re:XML i access 2003
Iskoristio sam postojeći kod i prilagodio svojim tabelama ali nikako ne uspijevam dodati podatke iz druge tabele (a trebam dodati i drugu i treću - OBAVEZE i DL1).
Dobijem ovo:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PRIJAVA_1002>
<ZAGLAVLJE>
<VRSTA_PRIJAVE>MPO1</VRSTA_PRIJAVE>
<TIP_PRIJAVE>O</TIP_PRIJAVE>
<JIB>4401295880006</JIB>
<SIFRA_OPSTINE>028</SIFRA_OPSTINE>
<PORESKI_PERIOD_OD>01.09.2021</PORESKI_PERIOD_OD>
<PORESKI_PERIOD_DO>30.09.2021</PORESKI_PERIOD_DO>
<ISPLATNI_PERIOD_OD>01.09.2021</ISPLATNI_PERIOD_OD>
<ISPLATNI_PERIOD_DO>30.09.2021</ISPLATNI_PERIOD_DO>
<POSLODAVAC_KTI/>
<NAMJENA_PRIJAVE>2</NAMJENA_PRIJAVE>
<ISPLATA_PRIMANJA>1</ISPLATA_PRIMANJA>
<NACIN_OBAVLJANJA_SDJELATNOSTI/>
<PO_NALOGU_INSPEKTORA>0</PO_NALOGU_INSPEKTORA>
</ZAGLAVLJE>
</PRIJAVA_1002>
A treba da izgleda ovako:
<PRIJAVA_1002>
<ZAGLAVLJE>
<POSLODAVAC_KTI/>
</ZAGLAVLJE>
<OBAVEZA>
podaci iz tabele OBAVEZE
</OBAVEZA>
<DL1>
podaci iz tabele DL1
</DL1>
</PRIJAVA_1002>
Zamolio bih ako neko bude u prilici da pogleda šta nedostaje u kodu, pa da me usmjeri.
Informacije o tipu datoteke za:rar  POS_1.rar
Preuzimanja:21
Velicina datoteke:32.61 KB
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 06 am.
