iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » XML i access 2003
#21 20.11.2021 15:57
Predmet:Re:XML i access 2003
Gornj primjer je za dvije tabele a ti imas 3.
evo ti tvoja funkcija zapisi prepravljena
  1. Function Zapisxml()
  2. Dim Tabele(1 To 3) As String ' dimenzionisane dvije memorijske pod nazivom tabele
  3. Dim Putanja As String
  4. Dim XmlFile As String
  5. Dim Temp As String
  7. Tabele(1) = "ZAGLAVLJE" ' ?osnovna tabela ' Upisano u memrijsku Tabele(1)  vrijednost "Zahtjev"
  8. Tabele(2) = "OBAVEZA"  ' Pridodata tabela--Upis u drugu memorijsku
  9. Tabele(3) = "DL1"  ' Pridodata tabela--Upis u drugu memorijsku
  10. Putanja = "d:\_Forum\Obrada\slike\" 'Putanja zapisa bez imena filea Upis u mem. putanja
  11. XmlFile = DMin("JIB", "Radnja") & ".xml" ' Ime xml fajla Upis u mem xmlfile
  13.
  14. 'export u xml fajl pod nazivom sys.dll na putanji iz memorijske putanja
  15.    Set objOtherTbls = Application.CreateAdditionalData
  16.     objOtherTbls.Add Tabele(2)
  17.     objOtherTbls.Add Tabele(3)
  18.
  19. Application.ExportXML acExportTable, Tabele(1), Putanja & "sys.dll", , , , acUTF8, acPersistReportML, , objOtherTbls
  20.
  21. Close #1 'Zatvori sekvencialni fajl 1
  22. Close #2 'Zatvori file 2
  23. 'Ovo se sam stavio samo zato ako dodje do greske pa pokrenes proceduru a ne dodje do kraja onda znaju ostati otvoreni fajlovi pa procedura poslije nece da radi
  24. 'Inace kada se zavrsi i istestira procedura moze se i brisati.
  25.
  26. Open Putanja & "sys.dll" For Input As 1 ' Otvori fajl pod nazivom Sys.dll kao 1 i to za citanje
  27. Open Putanja & XmlFile For Output As 2 '' Otvori fajl pod nazivom stampatinefiskalnidokument.xm kao 2 i to za cpisanje
  28. 'Znaci imas otvorena dva fajla jedan za citanje koji je predhodno napravila procedura accessa ExportXML
  29.    While Not EOF(1) 'Pocetak while petlje koja cita file 1 tj. sys.dll
  30.    Line Input #1, Temp ' cita jedan red iz fajla i zapisuje u mem. variablu koju smo dimenzionisali pod nazivom temp
  31.        If Left(Temp, 9) = "<dataroot" Then ' ovo sam prije objasnio.
  32.        'Znaci ako se u Temp u redu slijeva nalazi zapis <dataroot> tada umjesto toga upisi dole ispod
  33.        Temp = "<PRIJAVA_1002>"
  34.         End If
  35.         If Left(Temp, 11) = "</dataroot>" Then ' ovo sam isto objasnio
  36.        Temp = "</PRIJAVA_1002>"
  37.         End If
  38.         If Left(Temp, 35) = "<POSLODAVAC_KTI>0</POSLODAVAC_KTI>" Then
  39.         Temp = "<POSLODAVAC_KTI/>"
  40.         End If
  41.         If Left(Temp, 35) = "<POSLODAVAC_KTI>1</POSLODAVAC_KTI>" Then
  42.         End If
  43.         If Left(Temp, 80) = "<NACIN_OBAVLJANJA_SDJELATNOSTI>0</NACIN_OBAVLJANJA_SDJELATNOSTI>" Then
  44.         Temp = "<NACIN_OBAVLJANJA_SDJELATNOSTI/>"
  45.         End If
  46.         If Left(Temp, 35) = "<PO_NALOGU_INSPEKTORA>0</PO_NALOGU_INSPEKTORA>" Then
  47.         Temp = "<PO_NALOGU_INSPEKTORA/>"
  48.         End If
  49.     Print #2, Temp ' zapisi vrijednost temp u file 2
  50.    Wend ' Kraj petlje
  51. Close #1 ' zatvori fajl 1
  52. Close #2 'Zatvori fajl 2
  53. End Function
#22 20.11.2021 19:38
Branestan Van mreze
Registrovan od:07.05.2012
Postovi:120
Radi.
Dodao sam i četvrtu tabelu, prebacuje podatke i iz nje.
Nisam na početku taj dio testirao, a čini mi se da bi sada mogao biti problem. Naime, u tabeli zaglavlje će uvijek biti jedan red podataka dok će u ostalim tabelama biti viÅ¡e redova.
Trenutno mi tabelu obaveza prebaci ovako:
<OBAVEZA>
<STAVKA>0</STAVKA>
<VRSTA_PRIHODA>712113</VRSTA_PRIHODA>
<IZNOS_OBAVEZE>138.75</IZNOS_OBAVEZE>
<SIFRA_OPSTINE>028</SIFRA_OPSTINE>
<STAVKA1>0</STAVKA1>
</OBAVEZA>
<OBAVEZA>
<STAVKA>0</STAVKA>
<VRSTA_PRIHODA>712199</VRSTA_PRIHODA>
<IZNOS_OBAVEZE>100</IZNOS_OBAVEZE>
<SIFRA_OPSTINE>103</SIFRA_OPSTINE>
</OBAVEZA>
a treba:
<OBAVEZA>
<STAVKA>0</STAVKA>
<STAVKA>0</STAVKA>
</OBAVEZA>
Znači, da <OBAVEZA> bude na početku i </OBAVEZA> na kraju, da se ne ponavlja onoliko puta koliko ima redova u tabeli.
Ima li načina da se ovo rijeÅ¡i kroz funkciju ili moram mijenjati cijeli koncept?
Informacije o tipu datoteke za:rar  POS_2.rar
Preuzimanja:18
Velicina datoteke:29.99 KB
#23 20.11.2021 22:15
to mozes rijsiti preko if-ova.
#24 21.11.2021 09:55
Branestan Van mreze
Postovi:120
Da, još samo kad bih uspio napisati uslov.
Znači, treba da uzmemo samo slučajeve gdje je u jednom redu </OBAVEZA>, a u sledećem redu <OBAVEZA>
</OBAVEZA>
<OBAVEZA>
Pokušao sam šta sam znao...
#25 22.11.2021 00:11
  2. Dim Tabele(0 To 4) As String ' dimenzionisane 4 memorijske pod nazivom tabele
  10. Tabele(4) = "DL2"  ' Pridodata tabela--Upis u drugu memorijsku
  11. Putanja = "d:\" 'Putanja zapisa bez imena filea Upis u mem. putanja
  12. XmlFile = DMin("JIB", "Radnja") & ".xml" ' Ime xml fajla Upis u mem xmlfile
  13.
  18.     objOtherTbls.Add Tabele(4)
  19.
  20. Application.ExportXML acExportTable, Tabele(1), Putanja & "sys.dll", , , , acUTF8, acPersistReportML, , objOtherTbls
  21.
  22. Close #1 'Zatvori sekvencialni fajl 1
  23. Close #2 'Zatvori file 2
  24. 'Ovo se sam stavio samo zato ako dodje do greske pa pokrenes proceduru a ne dodje do kraja onda znaju ostati otvoreni fajlovi pa procedura poslije nece da radi
  25. 'Inace kada se zavrsi i istestira procedura moze se i brisati.
  26.
  27. Open Putanja & "sys.dll" For Input As 1 ' Otvori fajl pod nazivom Sys.dll kao 1 i to za citanje
  28. Open Putanja & XmlFile For Output As 2 '' Otvori fajl pod nazivom stampatinefiskalnidokument.xm kao 2 i to za cpisanje
  29. 'Znaci imas otvorena dva fajla jedan za citanje koji je predhodno napravila procedura accessa ExportXML
  30.    While Not EOF(1) 'Pocetak while petlje koja cita file 1 tj. sys.dll
  31. START:
  32.     Line Input #1, Temp ' cita jedan red iz fajla i zapisuje u mem. variablu koju smo dimenzionisali pod nazivom temp
  33.        If Left(Temp, 9) = "<dataroot" Then ' ovo sam prije objasnio.
  34.        'Znaci ako se u Temp u redu slijeva nalazi zapis <dataroot> tada umjesto toga upisi dole ispod
  35.        Temp = "<PRIJAVA_1002>"
  36.         End If
  37.         If Left(Temp, 11) = "</dataroot>" Then ' ovo sam isto objasnio
  38.        Temp = "</PRIJAVA_1002>"
  39.         End If
  40.         If Left(Temp, 35) = "<POSLODAVAC_KTI>0</POSLODAVAC_KTI>" Then
  41.         Temp = "<POSLODAVAC_KTI/>"
  42.         End If
  43.         If Left(Temp, 35) = "<POSLODAVAC_KTI>1</POSLODAVAC_KTI>" Then
  44.         End If
  45.         If Left(Temp, 80) = "<NACIN_OBAVLJANJA_SDJELATNOSTI>0</NACIN_OBAVLJANJA_SDJELATNOSTI>" Then
  46.         Temp = "<NACIN_OBAVLJANJA_SDJELATNOSTI/>"
  47.         End If
  48.         If Left(Temp, 80) = "<PO_NALOGU_INSPEKTORA>0</PO_NALOGU_INSPEKTORA>" Then
  49.         Temp = "<PO_NALOGU_INSPEKTORA/>"
  50.         End If
  51. '--------------------------------------------------------------------------------
  52. Dim tmp As String
  53. '--------------------------------------------------------------------------------
  54.        If InStr(tmp, Mid(Temp, 2)) > 0 Then
  55.         Line Input #1, Temp
  56.         tmp = Temp
  57.         GoTo START
  58.         End If
  59.
  60. '----------------------------------------------------------------------------------
  61.        Print #2, tmp ' zapisi vrijednost temp u file 2
  62.        tmp = Temp
  63. '---------------------------------------------------------------------------------
  64.    Wend ' Kraj petlje
  65. Close #1 ' zatvori fajl 1
  66. Close #2 'Zatvori fajl 2
  67. End Function
#26 22.11.2021 09:10
Branestan Van mreze
Postovi:120
Odlično radi, puno hvala!
Pregledao sam na internetu Å¡ta znače ove funkcije InStr i Mid, malo mi je jasnije ali moram detaljnije proučiti da bi ih mogao samostalno koristiti.
#27 22.11.2021 14:30
evo ti ovdje imas objasnjenja.
Instr
https://icentar.ba/...&id=25532
MID
https://icentar.ba/...&id=10250
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 22.11.2021 14:31 od strane zxz. ↑  ↓
#28 22.11.2021 17:11
Branestan Van mreze
Postovi:120
Ni ova objaÅ¡njenja mi nisu pomogla, držaću se ja tabela i upita, tu se i nekako snalazim...
Ubacio sam If koji pretvara <STAVKA1>1<STAVKA1> u </STAVKA>
Ovo uredno odradi u cijelom fajlu (svaki red podataka iz tabele završava ovim tekstom).
Međutim, imam dio <STAVKA>1<STAVKA> koji treba da promijeni u <STAVKA> ali to uradi samo na početku tabele, a svi naredni ostanu neizmijenjeni (svaki red podataka iz tabele počinje ovim tekstom).
Ovo nikako ne shvatam, sve je isto kao za stavku1 ali neće da odradi. Mijenjao sam i naziv ali ne ide
Ako može pomoć joÅ¡ ovdje, pa sam zavrÅ¡io.
Informacije o tipu datoteke za:rar  POS_3.rar
Preuzimanja:16
Velicina datoteke:32.18 KB
#29 22.11.2021 17:58
  1.         If InStr(Temp, "<STVKA>1") > 0 Then
  2.         Temp = "<STAVKA>"
  3.         End If
  4.         If InStr(Temp, "</STVKA>1") > 0 Then
  5.         Temp = "</STAVKA>"
  6.         End If
  7.         Print #2, tmp ' zapisi vrijednost temp u file 2
  8.        tmp = Temp
  9. '---------------------------------------------------------------------------------
  10.    Wend ' Kraj petlje
za ovoe dvije naredbe mozes otvoriti temu pa postavljati pitanje jedno po jedno sta nie jasno.
netreba nejasnoce preskakati
#30 22.11.2021 18:58
Branestan Van mreze
Postovi:120
Ista stvar, promijeni prvi tekst sve poslije toga ostane nepromijenjeno.
Tamo gdje počinje tabela OBAVEZA prvi tekst je izmijenio, isto tako gdje počinje tabela DL1, ako ima viÅ¡e stavki u istoj tabeli njih ne izmijeni
Evo kako izgleda:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PRIJAVA_1002>
<ZAGLAVLJE>
<VRSTA_PRIJAVE>MPO1</VRSTA_PRIJAVE>
<TIP_PRIJAVE>O</TIP_PRIJAVE>
<JIB>4403425160003</JIB>
<PORESKI_PERIOD_OD>1.10.2021</PORESKI_PERIOD_OD>
<PORESKI_PERIOD_DO>31.10.2021</PORESKI_PERIOD_DO>
<ISPLATNI_PERIOD_OD>1.10.2021</ISPLATNI_PERIOD_OD>
<ISPLATNI_PERIOD_DO>31.10.2021</ISPLATNI_PERIOD_DO>
<POSLODAVAC_KTI/>
<NAMJENA_PRIJAVE>2</NAMJENA_PRIJAVE>
<ISPLATA_PRIMANJA>1</ISPLATA_PRIMANJA>
<PO_NALOGU_INSPEKTORA>1</PO_NALOGU_INSPEKTORA>
</ZAGLAVLJE>
<OBAVEZA>
<STAVKA>
<VRSTA_PRIHODA>712129</VRSTA_PRIHODA>
<IZNOS_OBAVEZE>2387.99</IZNOS_OBAVEZE>
</STAVKA>
<GRUPA1>1</GRUPA1>
<VRSTA_PRIHODA>712149</VRSTA_PRIHODA>
<IZNOS_OBAVEZE>0</IZNOS_OBAVEZE>
</STAVKA>
<GRUPA1>1</GRUPA1>
<IZNOS_OBAVEZE>10912.54</IZNOS_OBAVEZE>
</STAVKA>
</OBAVEZA>
<DL1>
<STAVKA>
<IME_PREZIME>AAAA AAAA</IME_PREZIME>
<JMBG>1809974128123</JMBG>
Treba da izmijeni ovo <GRUPA1>1</GRUPA1> tako da bude <STAVKA>
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 22.11.2021 19:01 od strane Branestan. ↑  ↓
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 58 am.
