iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » XML i access 2003
#31 23.11.2021 01:09
Predmet:Re:XML i access 2003
Ako se radi o tagu <STAVKA1> ja ne vidim gdje nije izmijenjeno ili te ne razumijem sta hoces.
Rekao si gore da tag <STAVKA1> promijenis u tag <STAVKA>.
Ovaj xml koji si dao nema nigdje taga <STAVKA1> ili ja ne vidim.
#32 23.11.2021 01:26
Sad sam vidio ovaj tekst
Treba da izmijeni ovo <GRUPA1>1</GRUPA1> tako da bude <STAVKA>
i vjerovatno si na ovo mislio da ne radi
  1.         If InStr(Temp, "1>") > 0 Then
  2.             If InStr(Temp, "</") > 0 Then
  3.             Temp = "</STAVKA>"
  4.             Else
  5.             Temp = "<STAVKA>"
  6.             End If
  7.         End If
  8.         Print #2, tmp ' zapisi vrijednost temp u file 2
  9.        tmp = Temp
Ova si polja mogao promijeniti i u accesu a ne da mijenjas poslije kada zapises xml.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 23.11.2021 01:27 od strane zxz. ↑  ↓
#33 24.11.2021 18:21
Evo ti kod mada u tabelama po meni imas viska polja.
U svim tabelama imas polje gruša i polje stavka iz kojih tzi netrebaju podaci.
Odnosno podai su uvijek 1.
Ja bih prepravio tabele pa preuredio kod.
  1. Function Zapisxml()
  2. Dim Putanja As String, Temp As String, XmlFile As String
  3. Dim I As Integer
  5. Const BrojTabela = 5
  7. Putanja = "d:\" 'Putanja zapisa bez imena filea Upis u mem. putanja
  8. 'XmlFile = DMin("JIB", "Radnja") & ".xml" ' Ime xml fajla Upis u mem xmlfile
  9. Close #1 'Zatvori sekvencialni fajl 1
  10. Open Putanja & "dd.XML" For Output As 1
  11. Temp = "<PRIJAVA_1002>"
  12. Print #1, Temp
  13. Temp = "<script id=" & Chr(34) & "tinyhippos-injected" & Chr(34) & "/>"
  14. Print #1, Temp
  15. For I = 1 To BrojTabela
  16. ImeTabele = Choose(I, "ZAGLAVLJE", "OBAVEZA", "DL1", "DL3", "DL5")
  17. Temp = "<" & ImeTabele & ">"
  18. Print #1, Temp
  19.     If I > 1 Then
  20.     Temp = "<STAVKA>"
  21.     Print #1, Temp
  22.     End If
  23. TabeleUpis (ImeTabele)
  24.     If I > 1 Then
  25.     Temp = "</STAVKA>"
  26.     Print #1, Temp
  27.     End If
  28.     Temp = "</" & ImeTabele & ">"
  29.     Print #1, Temp
  30. Next I
  31. Temp = "</PRIJAVA_1002>"
  32. Print #1, Temp
  33. Close #1
  34. End Function
  35. Function TabeleUpis(ImeTabele)
  36. Dim Db As Database
  37. Dim Rs As Recordset
  38. Dim I As Integer, FieldsCount As Integer, Start As Integer
  39. Dim Temp As String
  40.
  41. Set Db = CurrentDb
  42. Set Rs = Db.OpenRecordset(ImeTabele)
  43. FieldsCount = Rs.Fields.Count - 1
  44. 'MsgBox Rs.Fields(0).Name
  45. 'Exit Function
  46. If ImeTabele <> "ZAGLAVLJE" Then
  47. Start = 1
  48. End If
  49. Do While Not Rs.EOF
  50.     For I = Start To FieldsCount - Start
  51.     Temp = "<" & Rs.Fields(I).Name & ">" & Rs.Fields(I).Value & "</" & Rs.Fields(I).Name & ">"
  52.     Print #1, Temp
  53.     Next I
  54. Rs.MoveNext
  55. Loop
  56. End Function
#34 24.11.2021 19:22
Trebat ce ti i konvertor kodne strane vjerovatno.
Nemam za cirilicu ali negdje ima.
Ako ti je baza na latinici onda imam konvertor.
#35 25.11.2021 00:03
Treba i za svaki ucitani red tag stavka . U gornjem slucaju je za svaku tabelu.
Evo ispravlhen kod.
Mozda je najbolje da mi das link za validator pa kad sredim da zakacim.
Option Compare Database
  3. Dim I As Integer
  12. Print #1, Temp
  14. Print #1, Temp
  18. Print #1, Temp
  19. TabeleUpis (ImeTabele)
  20.     Temp = "</" & ImeTabele & ">"
  21.     Print #1, Temp
  22. Next I
  23. Temp = "</PRIJAVA_1002>"
  24. Print #1, Temp
  25. Close #1
  26. End Function
  27. Function TabeleUpis(ImeTabele)
  28. Dim Db As Database
  29. Dim Rs As Recordset
  30. Dim I As Integer, FieldsCount As Integer, Start As Integer
  31. Dim Temp As String
  32.
  33. Set Db = CurrentDb
  34. Set Rs = Db.OpenRecordset(ImeTabele)
  35. FieldsCount = Rs.Fields.Count - 1
  36. 'MsgBox Rs.Fields(0).Name
  37. 'Exit Function
  38. If ImeTabele <> "ZAGLAVLJE" Then
  39. Start = 1
  40. End If
  41. Do While Not Rs.EOF
  42. If ImeTabele <> "ZAGLAVLJE" Then
  43.     Temp = "<STAVKA>"
  44.     Print #1, Temp
  45. End If
  46.     For I = Start To FieldsCount - Start
  47.     Temp = "<" & Rs.Fields(I).Name & ">" & Rs.Fields(I).Value & "</" & Rs.Fields(I).Name & ">"
  48.     Print #1, Temp
  49.     Next I
  50. If ImeTabele <> "ZAGLAVLJE" Then
  51.     Temp = "</STAVKA>"
  52.     Print #1, Temp
  53. End If
  54. Rs.MoveNext
  55. Loop
  56. End Function
#36 25.11.2021 00:37
Branestan Van mreze
Registrovan od:07.05.2012
Postovi:120
Još ovo nedostaje, da izmijeni stavke ZAGLAVLJA:
If Left(Temp, 35) = "<POSLODAVAC_KTI>0</POSLODAVAC_KTI>" Then
Temp = "<POSLODAVAC_KTI/>"
If Left(Temp, 35) = "<POSLODAVAC_KTI>1</POSLODAVAC_KTI>" Then
Temp= "<POSLODAVAC_KTI>X</POSLODAVAC_KTI>"
If Left(Temp, 80) = "<NACIN_OBAVLJANJA_SDJELATNOSTI>0</NACIN_OBAVLJANJA_SDJELATNOSTI>" Then
Temp = "<NACIN_OBAVLJANJA_SDJELATNOSTI/>"
If Left(Temp, 35) = "<PO_NALOGU_INSPEKTORA>0</PO_NALOGU_INSPEKTORA>" Then
Temp = "<PO_NALOGU_INSPEKTORA/>"
#37 25.11.2021 01:28
Nema mi to logike:
Vidi sta pise:
<xs:element name="POSLODAVAC_KTI" minOccurs="1">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="1"/>
<xs:enumeration value="X"/>
<xs:enumeration value=""/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
znaci vrijednosti koje se mogu upisati su:
1 i x
a ako je prazan string onda nema podatatak i pise se zatvoreni tag.
Posto je kod tebe svuda bilo podataka ovo nisam ni gledao.
Ja mogu prepraviti kod da upisuje ovo i ako nema podataka ali bi ostalo trebalo u bazi ispraviti.
Nevalja ovo sa if jer moze neko izmijeniti u bazi nesto.
trebalo bi ispravno napraviti.
#38 25.11.2021 01:37
evo ispravljen kod a ostalo popravi u bazi odnosno napisi ispravno.
  1. Function TabeleUpis(ImeTabele)
  2. Dim Db As Database
  3. Dim Rs As Recordset
  4. Dim I As Integer, FieldsCount As Integer, Start As Integer
  5. Dim Temp As String
  7. Set Db = CurrentDb
  8. Set Rs = Db.OpenRecordset(ImeTabele)
  9. FieldsCount = Rs.Fields.Count - 1
  10. 'MsgBox Rs.Fields(0).Name
  11. 'Exit Function
  12. If ImeTabele <> "ZAGLAVLJE" Then
  13. Start = 1
  14. End If
  15. Do While Not Rs.EOF
  16. If ImeTabele <> "ZAGLAVLJE" Then
  17.     Temp = "<STAVKA>"
  18.     Print #1, Temp
  19. End If
  20.     For I = Start To FieldsCount - Start
  21.     If Format$(Rs.Fields(I).Value) <> "" Then
  22.     Temp = "<" & Rs.Fields(I).Name & ">" & Rs.Fields(I).Value & "</" & Rs.Fields(I).Name & ">"
  23.     Else
  24.     Temp = "<" & Rs.Fields(I).Name & "/>"
  25.     End If
  26.     Print #1, Temp
  27.     Next I
  28. If ImeTabele <> "ZAGLAVLJE" Then
  29.     Temp = "</STAVKA>"
  30.     Print #1, Temp
  31. End If
  32. Rs.MoveNext
  33. Loop
  34. End Function
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 28 am.
