iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Queries vece manje
#11 26.07.2011 21:35
Predmet:Re: Queries vece manje
Cekaj ovo sto si mi posla ne izgleda onako kako sam ja bar kucao a ti potvrdio.
Idemo od pocetka.
Dodjes na neko radiliste.
Na njemu imas oderdjenu jednu tacku koju je geodeta odredio i napr. imas njene kordinate:
Y=5 568 902,77
X=5 004 483,99
Nazvat cemo ovu tacku S1.
Sada ti imas svoje tacke pri radu T1,T2, T3 itd..
Sada mjeris rasojanja po y i x osi tacaka t1, T2, t3 od tacke S1 i unosis podatke u metrima.
U aplikaciji bi htio da imas prave kordinate ovih tacaka te samim tim mozes dobiti duzinu po pravcu od tacke s1 kao i ugao koji ona zklapa u odnosu na sjever.
Jeli to to?
#12 26.07.2011 21:46
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
ne ne ovako jedan projekat koji radimo sastavljen je od niza tacki, to jest koordinata, svaka tacka ima svoju koordinatu po x i po y tako dobijemo na papiru, iz ti kordinata od tacke jedan do tacke 2 i tako dalje ja vadim formulom razdaljinu i stepene, to sve ide digitronom presporo, zato sam poceo raditi ovu bazu podataka da to svedem na minimum naravno kasnije cu prosiriti aplikaciju sa arhivom odradjeni radilista sa njihovim koordinatama, sa radnim danima i prosjekom po kvadratu koliko je jedan covijek (deminer) radio itd ali sam zapo jedino na ovom kvadrantu da dodam na onaj stepen koji sam prikacio onoje samo primjer sa 2 tacke a kazem ti radilista ima sa 50i vise tacki
Srdačan pozdrav
#13 26.07.2011 22:00
Znaci nista od onog da mjeris metrom za sad.
Nije ti dobra ni ona baza inace bih ti samo nakacio onaj kod.
Jedno radiliste i na njemu koordinate tacaka tz1, T2,T3,T4 itd.
Sad tebi trebaju rastojanja izmedju tacaka i to
Od T1-T2
T2-T3
T3-t4 itd..
Naravno i ugao
#14 26.07.2011 22:11
carobnjak Van mreze
Postovi:381
da da samo so metre mi nije problem izracunati a ni ugao osim sto na taj ugao dodaje sse ili oduzima onaj neki broj u odsnosu na kvadrant
Srdačan pozdrav
#15 26.07.2011 22:14
Samo jos jedno pitanje.
dali se desava da ti treba naumice neka duzina znaci da nije redno nego napr.
izmedju t2 i t9.
Uostalom mozda ti i ne treba baza za ovo nego samo da ukucas x i y prve i druge tacke te da ti izracuna.
#16 26.07.2011 22:20
carobnjak Van mreze
Postovi:381
ne desava se da mi treba a ako treba kartu sam vec nacrtao 1:1000 ni milimetarskom papiru te lenijarom lako odredim duzinu odnosno ugao,
Srdačan pozdrav
#17 26.07.2011 22:34
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Nadam se da ce ti ovo pomoci da me razumijes slika 1 je primjer kordinata koje mi dobijemo na lisu papira to je ustvari jedan projekat za deminiranje sa y i x kordinatama, slika druga je projekat isti samo nacrrtan u mapinfu pomocu dobijenih kordinata, i treca sslika je radna karta na milimetarskom papiru to jest skica progresa... Sve krece od prvog onog lista sa koordinatama
Baza koju sam ja zamislio ima:
Radiliste
naziv radilista, sifra po bhmacu, povrsina, izvodjac radova,
Izvodjac radova
naziv firme
adresa
kontakt
Koordinte
kordinate po x i kordinate po y
ne znam dalje da treba jos sta mi
Srdačan pozdrav
#18 26.07.2011 22:38
carobnjak Van mreze
Postovi:381
zaboravi okaciti slike
Preuzimanja:201
Velicina datoteke:58.50 KB
Velicina slike: 640 x 480 Pikseli
Preuzimanja:194
Velicina datoteke:49.41 KB
Preuzimanja:197
Velicina datoteke:22.79 KB
Srdačan pozdrav
#19 27.07.2011 00:44
Da kao sto sam i pretpostavljao imas tacku stajalista i ovo kako si poceo nemozes odraditi nikako dobro mada se tebi cini da je dobro.
Neznam dali si po struci geodeta?
Ovo je posao za gedete.
Naime ja imam jednu app. koju sam radio za geodete prije nekada davno i vjerovatno bi ti ona trebala bar jedan dio.
Evo ti tvoj Query samo nakacena moja procedura.
  1. SELECT x.[1] AS x_1, y.[1] AS y_1, y.[2] AS y_2, x.[2] AS x_2, Sqr((([x_2]-[x_1])^2)+(([y_2]-[y_1])^2)) AS metara, RacunK([x].[1],[x].[2],[y].[1],[y].[2])+Sqr((Atn(([x_2]-[x_1])/([y_2]-[y_1]))*57.29577951)^2) AS stepeni
  2. FROM x INNER JOIN y ON x.id_x = y.id_y;
a avo ti i procedura kako si zadnji puta napisao da treba.
.Trebalo bi biti ovaj azimut sto sam ja dobio neki broj recimo 250 plus ili minus zavisno od kvadranta neki od slijedeci brojeva (prvi kvadrant 90- drugi kvdrant 90+ treci kvadrant 270+ i cetvrti kvadrant 270-) te bi tad imao pravi azimut...
  1. Function RacunK(X_t1 As Double, X_t2 As Double, Y_t1 As Double, Y_t2 As Double)
  2. Dim DeltaX As Double
  3. Dim DeltaY As Double
  5. DeltaX = X_t1 - X_t2
  6. DeltaY = Y_t1 - Y_t2
  7. If DeltaX > 0 Then
  8.     If DeltaY > 0 Then
  9.     RacunK = -90
  10.     Else
  11.     RacunK = 90
  12.     End If
  13. Else
  14.     If DeltaY > 0 Then
  15.     RacunK = 270
  16.     Else
  17.     RacunK = -270
  18.     End If
  19. End If
  20. End Function
#20 27.07.2011 01:30
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Da to je to hvala radi osim sto sam ja zeznuo kvadrante ove al sad imam sablon po ovim koordinatama trebao je azimut izadji 142 a ovo je u nas izasao kontra azimut 322 ali to je to hvala od srca sutra prekosutra kacim primjer pozdrav
Srdačan pozdrav
Stranice (7):1,2,3,4,5,6,7
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 41 pm.
