iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Problem sa kodom za printanje
#1 27.07.2011 08:07
Predmet:Problem sa kodom za printanje
Napravio sam si formu za konrolu printanja dokumenta na kojoj koristim kod za izbor printera
i slijedeči kod za printanje
  1. Private Sub Command57_Click()
  3. Dim stDocName As String
  4. Dim kopija As Integer
  5. Dim Kolicina As Integer
  7.     Kolicina = Me.Text0 - 1
  8.     stDocName = "rptPonuda"
  9.     DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal
  10. For kopija = 1 To Kolicina
  11.    DoCmd.PrintOut
  12. Next kopija
  13.
  14. End Sub
Kada izaberem jednu kopiju onda je sve u redu, međutim ako upiÅ¡em viÅ¡e kopija tada mi na prvom listu bude odÅ¡tampana ponuda, a na ostalim slika forme "frmPrintaj".
Molim pomoć
Informacije o tipu datoteke za:rar  ProbaPrintanja.rar
Preuzimanja:302
Velicina datoteke:98.57 KB
Informacije o tipu datoteke za:pdf  Print.pdf
Preuzimanja:350
Velicina datoteke:7.78 KB
Informacije o tipu datoteke za:pdf  tblPonuda.pdf
Preuzimanja:322
Velicina datoteke:7.30 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.07.2011 08:09 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#2 27.07.2011 10:14
Predmet:Re: Problem sa kodom za printanje
Probaj ovako napraviti:
  9. For kopija = 1 To Kolicina
  10.     DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal
  11. Next kopija
  13. End Sub
#3 27.07.2011 11:18
Ovo je u redu.
Još jednom ti puno hvala.
Međutim imam joÅ¡ jedan problem sa Reportom.
U Report Header nalaze mi se podaci o mojoj firmi
U PonudaID Header nalaze se podaci o kupcu
U Detali se nalaze stavke ponude
U PonudaID Footer je suma iznosa stavki
U Page Footer je potpis referenta i odgovorne osobe
Sada mi je problem Å¡to, ako ima puno stavki pa mi one pređu na drugi list ja na oba lista imam Page Footer, tj potpis referenta. i onaj dio sa podacima o firmi.
Kako da to uredim
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.07.2011 11:19 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#4 27.07.2011 11:21
Evo primjer
Nešto ne mogu da dodam Attachment
Informacije o tipu datoteke za:rar  Slike.rar
Preuzimanja:218
Velicina datoteke:40.88 KB
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 27.07.2011 11:26 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#5 27.07.2011 11:57
A zato to ne prebacis u report footer sto zelis na kraju izvjetsaja da bude.
#6 27.07.2011 13:49
I to je narvno u redu.
Ali ja imam još malo problema.
Koristim slijedeći kod za spremanje Reporta kao PDF fail i zatim slanje istog e-mailom kao Attachment:
  1. Private Sub Command7_Click()
  3. Dim strAdresa As String
  4. Dim stDocName As String
  6. SetPrt (4) 'Izbor PDF printer iz tablice Stampaci
  10.     DoCmd.OpenReport stDocName, acViewNormal
  12. ' Otvara Outlook Expres
  13.
  14. DoCmd.SendObject _
  15.     , _
  16.     , _
  17.     , _
  18.     , _
  19.     , _
  20.     , _
  21.     , _
  22.     , _
  23.     True
  24.
  25. End Sub
Problem koji bih volio riješiti je što mi kod spremanja pdf dokumenta na disk program uvjek nudu ime "PONUDA" koje je upisano pod Caption u propertiesima Reporta.
Ja bih želio da mi se uz PONUDA dobiše i broj ponude. To sam pokušao riiješitzi tako da sam na Reportu na On Open napisao
Me.Caption = "Otpremnica_" & Forms!frmOtpremnica!OrderID
Međutim to radi ako se Report otvori u Preview modu i onda Å¡alje na pdf, međutim kako se meni Report prije slanja u pdf ne otvara taj kod ne radi.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.07.2011 13:51 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#7 27.07.2011 14:01
Jeli ti ovaj printer otvara dialog box gdje zapisati pdf. na kojoj putanji?
#8 27.07.2011 14:48
Tako je, otvara dijelog box i nudi ime faila kao što sam rekao
#9 27.07.2011 14:56
Evo i slika kako to izgleda
Preuzimanja:22
Velicina datoteke:152.08 KB
Velicina slike: 1444 x 879 Pikseli
#10 27.07.2011 16:44
Vidis imas 2 nacina ali niti jedan nije legentan jer nemozes iscitati putanju na koju zapisujes file.
naime ako bi uvijek zapisivao na istu putanju onda bi jednostavno kodom mogao promijeniti ime fajla i to bi bilo najbolje.
Moguce da ostaje defaultna putanja u naredbi Chdir ili chdrive vise se nmogu sjetiti.
Ukliko postoji putanja onda se moze kodom promijeniti ime filea.
Drugi nacin je da otvoris izvjestaj nevidljiv na prewiev pa da upises u caption kao i prije te zapises pa onda printas.
Ovo drugo je problem sto ti nece raditi u mde fileu.
Trebalo bi malo eksperimentisati mozda postoji i elegantnije rjesenje.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 09 am.
