iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Problem sa kodom za printanje
#11 27.07.2011 18:48
Predmet:Re: Problem sa kodom za printanje
naime ako bi uvijek zapisivao na istu putanju onda bi jednostavno kodom mogao promijeniti ime fajla i to bi bilo najbolje.
Ukliko postoji putanja onda se moze kodom promijeniti ime filea.
Putanja je uvjek ista jer u prozoru koji se otvori prije spremanja pdf dokumenta, postoji check box koji pita dali želim uvjek isti direktoruj za spremanje pdf dokumenta. To bi bilo recimo:
D:\Ponude
Preuzimanja:282
Velicina datoteke:59.76 KB
Velicina slike: 546 x 389 Pikseli
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.07.2011 18:51 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#12 27.07.2011 20:07
Mozes ovom naredbom promijeniti ime filea.
FileCopy SourceFile, DestinationFile
Ako hoces pobrisati stari naredba je Kill
#13 27.07.2011 21:14
Napisao sam funkciju:
  1. Function CopyPDF()
  2. Dim stSource As String
  3. Dim stDest As String
  4. stSource = "D:\Ponude\Ponuda.pdf"
  5. stDest = "D:\Ponude\Ponuda_0002.pdf"
  6. FileCopy stSource, stDest
  7. End Function
i to radi. Međutim problem mi je kako da imenu "Ponuda" dodam stvarni broj ponude koja se ispisuje.
Radi se o polju "PonudaID" koja je na formi "frmPonuda" iz koje se ista šalje na printanje, a isto tako i na ciljanom Reportu.
#14 27.07.2011 22:00
U Proceduri iz koje pozivas ovu napisi:
Dim PonudaId as string
PonudaID=Me.Ponudaid
CopyPDF PonudaID
  1. Function CopyPDF(ID as string)
  5. stDest = "D:\Ponude\Ponuda_f" & ID & ".pdf"
  7. End Function
#15 28.07.2011 14:35
Funkcija me ne sluša.
Sa forme frmPonuda dugmetom otvorim frmPrintaj gdje je opet ispod dugmeta za print napisano ovo:
  1. Private Sub Command7_Click()
  2. On Error GoTo Err_Command7_Click
  4. Dim strAdresa As String
  5. Dim stDocName As String
  6. Dim PonudaID As String
  8. SetPrt (6)
  10. stDocName = "rptPonuda"
  11. PonudaID = Forms!frmPonuda!PonudaID
  12. DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal
  13.
  14. CopyPDF (PonudaID)
  15. Exit_Command7_Click:
  16.     Exit Sub
  17. Err_Command7_Click:
  18.     MsgBox Err.Description
  19.     Resume Exit_Command7_Click
  20.
  21. End Sub
Kada funkciju CopyPDF pokrenem iz Imemdiate prozora pdf fail se odkopira, ali kada pokrenem gornji kod sa forme frmPrintaj, pokaže se poruka "File Not Found"
Informacije o tipu datoteke za:rar  ProbaPrintanja_2.rar
Preuzimanja:294
Velicina datoteke:123.75 KB
#16 28.07.2011 16:28
Da ne stize jer je kod brzi od hardverskog zapisa.
Ima negdje procedura koja to kontrolise, potrazit cu je
#17 28.07.2011 21:27
Jesil probao ovaj tvoj kod:
On Open napisao
Me.Caption = "Otpremnica_" & Forms!frmOtpremnica!OrderID
Prebaciti na on Format napr hedera ili on print. Tamo se mora pokrenuti na on open nece.
#18 29.07.2011 09:46
Probao sam svašta, ali radi tek ako se Report otvori u Preview modu.
Na Reporu On Open:
a ispod dugmeta za printanje:
SetPrt (3) 'doPDF printer iz tablise Stampaci
stDocName = "rptOtpremnica"
DoCmd.OpenReport stDocName, acViewPreview
DoCmd.OpenReport stDocName, acViewNormal
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 37 pm.
