iCentar » Forum » Dom_Porodica_zdravlje » Biljke u domacinstvu » Ananas kao kućna biljka
switch Lista naslova:
Predmet:Ananas kao kućna biljka
Ananas možete uzgojiti kao kućnu biljku od svježeg ploda. Odrežite vršak zajedno sa 25 mm ploda. Obrežite mesnati dio sve do tvrde, vlaknaste sredine iz koje su izrasli listovi. Ostavite neka se suši dva ili tri dana kako biljka ne bi istrunula.
Obrežite donje listove i postavite vršak ananasa u lonac od 100mm, na plitak sloj pijeska ispod kojeg se nalazi kompost. Biljka mora biti na svijetlom, toplom mjestu pri temperaturi od oko 23 stepena C.
Nakon otprilike mjesec dana, presadite biljku u mješavinu vlaknastog tla, listovače ili treseta i pijeska u volumnom omjeru 2:1:1. Presadite je u lonac od 125 mm i, bude li potrebno, poduprite je štapovima. Sobna temperatura ne bi trebala biti niža od 18 stepeni Celzijusa. Biljku redovno prskajte vodom, ali pazite da zemlja ne bude previše vlažna.
Kako se biljka bude razvijala, redovno je zalijevajte i prihranjujte. S vremenom može čak i dati plod, ali on najvjerovatnije neće biti jestiv.
Predmet:Re: Ananas kao kućna biljka
Ovo bih rado probao ali mi kuća već ima obilježja botaničkog vrta.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 31 am.
