iCentar » Forum » iC » Pravila-upute-dizajn-rad » RAD FORUMA - Sugestije i primjedbe.
Predmet:Re: Sugestije i primjedbe.
Da ali moras paziti na divove i id.
Ako je isti id trebalo bi da bude isto da nebi povecavao css.
Ako je ovdje klas border i ti promijenis nesto a na drugom mjestu klas border promijenis u nesto druogo
onda ja moram i u css praviti jos jednu klasu.
Meni je napr. tako bilo mnogo teze i povecava se css jer nemogu da unificiram klase.
Sad neznam doduse vjerovatno ima i do toga kako je ko navikao.
Postovi:5,073
u administraciji imamo statistike po mijesecima:
iC » Administracija » Statistike po mjesecima
tu bi trebala biti i tema statistike-komentari. Staru temu statistike koja se nalazi ovdje:
iC » iCentar » Statistike, trebalo bi preimenovati u Statistike-komentari i prebaciti u administraciju.
Znaci, u iC » Administracija imali bi dvije teme:
Statistike po mjesecima (graficki prikaz)
i
Mozda bi trebale biti TOP, pa bi jednu gledali , a u drugu stavljali komentare.
Ovu temu Statistike slucajno sam nasao, prije sam stavljao komentare u dobro-jutro. Sto nije dobro jer vide svi, a trebli bi vidjeti samo administratori.
npr.
iC » Administracija » Statistike - komentari
To je samo prijedlog. Sta vi mislite?
dalje.
ovdje imamo:
iC » Pravila-upute-dizajn-rad » Sugestije i primjedbe.
Sugestije bi bile prijedlog za neke izmjene dizajna ili rada foruma, dok primjedbe na rad foruma bi bile greske u radu foruma. Tako sam ja to razumio. No svremenom bi se to toliko napunilo i nebi znali gdje je sta pa zato imamo temu:
iC » iCentar » RAD FORUMA-Zatoji greske pri radu itd..
u koju pisemo ako smo imali kakve probleme u radu foruma,
a uz nju bi trebala biti tema RAD FORUMA - Sugestije, prijedlozi koja bi se bavila iskljucivo time da se poboljsa rad foruma kako dizajnerski tako i u radu, opcijama ili necem trecem.
Mozda isto TOP, samo moraju obe teme pocinjati istim slovom (nizom slova) tako da su blizu jedna drugoj:
npr.
iC » iCentar » RAD FORUMA-Sugestije, prijedlozi itd..
1. Sta vi mislite?
2. Imate li kakve vi prijedloge?
3. Koji su nedostaci mojih prijedloga, a koje prednosti?
prilikom premjestaja foruma, zxz bi u temi RAD FORUMA-Zatoji greske pri radu itd.. napisao post Forum premjesten, tako da sve kasnije sto se napise ide tome premjestaju.
ih ko ce te ispratit.
Bolje uradi pa onda cekaj da vicu na tebe.
Ako ne vicu dobro je onda neka ostane.
Postovi:5,073
to te ja pitam!
krecem
Postovi:5,073
Predmet:Re: RAD FORUMA - Sugestije i primjedbe.
ove reklame se bas nevide, nekako su skroz dole. Tek kad listam prema dolje dodem na njih.
Mislim da bi one trebale biti na vrhu tako kad se otvori stranica da se prvo njih vidi.
Neznam kako to urediti, ali definitivno reklame trebaju upasti u oci
Preuzimanja:427
Velicina datoteke:219.18 KB
Velicina slike: 1600 x 800 Pikseli
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 20.03.2017 12:29 od strane Avko. ↑  ↓
E pa ja nisam htio da smetaju puno.
Mogu ih pomaknuti bocno gore.
Neznam bas kako bi izgledalo da ih stavim na vrh.
Mozda se mnogima nebi svidjelo jer ostalo ode dole.
Hvala na predlogu.
Postovi:5,073
"vuk sit, a ovce sve na broju"
neznam niti ja, razmisli. Mislim da je onaj okvir (izdvojeno) u kojem se vrte stare teme mozda malo predugacak, bar kod mene. Inace je taj okvir jako koristan, ponekad vidim neki naslov i kliknem na njega.
Ja recimo ne koristim onaj lijevo okvir Forumi, ja koristim Mapa-sajta. Mozda bi trebao pitati ostale ili jos bolje staviti anketu pa bi vidjeli koriste li ga i ostali. Umjesto njega moguce je staviti 2 reklame, a onda ostaju jos dvije koje bi se mogle staviti sa desne strane.
Analizirajmo sada onaj desno meni: Osobni meni i brzi linkovi
Osobni meni Brzi linkovi
Korisnik CP Od zadnje posjete
Privatne poruke Zadnja 24 h
Odjavi se Moji favoriti
Moji zadnji postovi
Korisnicki CP
Pretraga
Korisnik CP ti se ponavlja , dakle moze biti samo u jednom meniju.
Pa bi se moglo to i spojiti u jedan meni pod nazivom:
Osobni meni
Od zadnje posjete
Privatne poruke
Zadnja 24 h
Moji favoriti
Moji zadnji postovi
Korisnicki CP
Pretraga
Odjavi se
mozda bi i tu dobio nesto prostora, neznam. Daj malo to mirsadu, on ima smisla za dizajnirati i posloziti na najbolji nacin. Po meni forum stalno "diše", mijenja se neznatno po potrebi. Zadržava osnovni izgled, uz male izmjene zbog reklama.
Postovi:5,073
rezolucija ekrana 1680x1050
koristim vivaldi.
Zanima me zasto forum nije rastegnut do kraja ekrana u zumu 100%
moram staviti zum na 112% da bi bio skoro do kraja, a sa 113% je previse jer stranica izade izvan ekrana.
Stavio sam u seting na 112%, ali kada ucitam bilo koju drugu stranicu moram vracati na 100%.
Mozda gazda zna?
koristim vivaldi.
Forum je tako napravljen da ne zauszima cio ekran po horizontali radi onih koji imaju manji ekran i radi onih kao ti sto dris oznake sa lijeve strane.
Bila je verzija dizajna koja je to imala ali nije bila koristena pa je skinuta.
Koristio si uvecanje ono u donjem desnom ugleu ili pak ctrl +
Podesavanje procenta za ozvaranje stranica se nalazi
Postavke->Internet stranice->zadano zumiranje.
I ovo je jedna od prednosti stare opete a sad vivaldija.
Usput odes u alati->Prosirenja i odaberes google prosirenja i imas tamo nekoliko emulatora za mobitele i tablete.
Jedno od tih je Ripple Emulator
Postovi:5,073
Dobro je meni, ja zadovoljan.
Meni najvaznije sto mogu nauciti, a kako izgleda manje bitno.
Evo dolje mi je pod srodne teme predlozilo Dizajn foruma pa sam kliknuo na to.
Kaze da sam imao mogucnost prije izabrati drugu temu u CP-izgled foruma i bile su tri teme.
Sada je tema Viscacha 0.8 Standard.
Bila je i anketa 2010.god, a ja registriran 2014. Šteta da nisam vidio te druge teme, mada moram napomenuti da je , mislim, prije godine dana bila neka responsive tema. Ta mi je bila bas za mobitel super, a sada je vise nema ili je cijeli dizaj bio promijenjen ili nesto radeno a nisam procitao obavijest.
Dodaj odgovor Stranice (8):1,2,3,4,5,6,7,8
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 53 pm.
