iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Baza podataka - Praćenje materijala na skladištu (Proivodnja)
#11 09.09.2011 11:10
Predmet:Re: Baza podataka - Praćenje materijala na skladištu (Proivodnja)
Jos jedno da napomenem pmiroslav je mislim napravio aplikaciju za proizvodnju.
Koliko ce ti ona biti od koristi neznam jos ali mislim da bi dobro bilo svakako da pogledas.
Dobro bi bilo da se i on ukljuci i mislim da hoce.
#12 16.09.2011 21:28
pakrac643 Van mreze
Registrovan od:06.09.2011
Postovi:8
Lijep pozdrav,
prije svega hvala na odgovoru!
Moliobih te konkretan odgovor na gore pstavljeno pitanje vezano za file, proba! S obzirom na t da je ovo nesto sto moram rijesiti u roku od par dana!
Sto se tiče ostatka, neovisno o ovome gore pokušat ću napraviti bazu/aplikaciju koja bi pokrila sve ovo sto si opisao!
Prije svega, kratko objašnjenje gdje sam ja u svemu tome!
Naime, radim u firmi (kao inžinjer u razvoju/unaprijeđenje proizvodnje) koja se bavi proizvodnjom i ovo nije direktno moj posao, međutim zbog problema koji nastaju zbog nepraćenja ulaska materijala svi imamo glavobolje! Kolega koji je dobio zadatak da to stavi pod kontrolu pokušao je to napraviti s bilježnicom, što se pokazalo knemogućim. Pa eto odlučih odvojiti malo slobodnog vremena i pokušati mu napraviti nešto s čime bih mu olakšao posao!
Proizvodnja i proizvodni procesi, kao i ulaz i izlaz materijala su mi poznati, ono što možda bude pravilo problem će biti knjiženje i sl., ali o tome kada dodjemo do toga!
Savjet vezan za imena tablica i komentare je na mjestu pa cu to malo popraviti!
Što se proizvodnje same tiče, mi već neku vrstu sustava imamo i to izgleda otprilike ovako:
Naši proivodi imaju svaki svoju jedinstvenu šifru!
Također svaki materijal ima svoju šifru!
Mnogi materijali se koriste na više različitih proizvoda u različitim količinama ovisno o d proizvoda do proizvoda!
Moja ideja je bila slijedeća:
Tablica01 - Popis materijala koji ulaze u proizvodnju
Objekti:
Šifra materijala
Opis materijala
Jedinica mjere
Opis
Tablica02 - Popis svih naših proizvoda
Objekti:
Šifra proizvoda
Opis proizvoda
Opseg (s obzirom na to da se potrosnja nekih materijala veže za opseg)
Površina
Dim AxB
E sada, svaki bi proizvod i Tablice02 trebo imati svoju sastavnicu/listu materijala iz prve tablice sa količinom potrebnog materijala za taj proizvod!
Esada ovo je početak rezultat koji bih htio dobiti je slijedeći:
Kada jednom definiram potrošnju materijala iz tablice01 da dobivanje proizvoda iz tablice02, napraviti tablicu sa planom isporuke proizvoda koji obično bude napravljen na bazi 3-4mjeseca, te da automatski dobivam listu materijala koji je potrebno naručiti! Kasnije bih možda putem izvještaja definirao i ispis naloga nabavi kao!
Dakle da bi mi sve gore navedeno funkcioniralo moram napraviti i tablicu skladišta na kojem ću voditi stanje materijala!
Svašta sam ja tu nadrobio, ali nadam se da je bar malo jasnije!
LP
#13 17.09.2011 10:49
Htio bih kada otvorim masku nalozi nabavi i krenem ispunjavati da kada na podmaski odaberem sifru proizvoda on sam povuče opis tog proizvoda...
Nadam se da se radi o polju Sifra materijala i ako sam u pravu evo sta treba napraviti:
U property combo boxa Sifra materijala
-column count upisati 2.
-Column Widths Upisai 5cm;0cm
-After update odabrati event procedure i prekopirati ovu proceduru
  1. Private Sub Sifra_materijala_AfterUpdate()
  2. Me.Opis_materijala = Me.Sifra_materijala.Column(1)
  3. End Sub
#14 17.09.2011 13:49
Za početak predlažem da posvetiš više pažnje nazivima tablica i nazivima polja u njima.
Nazivi tablica i polja nebi trebali biti dugački i trebali bi biti bez razmaka. To je bitno zato što kasnije ako se piše VBA kod, jednostavni je sa kračim nazivima bez razmaka. A u svakoj tablici kod dizajniranja u kolonu Description (Opis) možeš si upisati cijeli naziv polja.
Kasnije u dizajniranju Forme može se napisati naziv kakav se želi za svaki Text Box.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Primjer_PM.rar
Preuzimanja:489
Velicina datoteke:30.25 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.09.2011 13:51 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#15 10.10.2011 22:15
pakrac643 Van mreze
Postovi:8
Pozzzz,
evo krenuo sam od gorućeg problema... Otvaranja naloga nabavi...
Ima li ovo što sam počeo smisla!? Slijedeći korak bio bi stanje materijala na skladištu...
Informacije o tipu datoteke za:rar  Materijal.rar
Preuzimanja:575
Velicina datoteke:104.62 KB
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 40 am.
