iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Autocad » Mali trikovi
switch Lista naslova:
Predmet:Extri komanda
Naredbu trim svi koristimo ali EXTRIM to je rijetko i vecina n i nezna kako se koristi.
Nacrtajte jednu kruznicu i preko nje nekoliko linija.
Ukucajte u komandnu liniju EXTRIM
Dobi cete odgovor
***** POLYLINE, LINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, IMAGE or TEXT for cutting edge...
Select objects:
Klinite sad na vasu kruznicu te na negdje na priferiju ili pak u unutrasnjost kruznice.
E sad mozete i malo eksperimentisati.
Nadam se da cete naci nacin da upotrijebite ovu komandu.
Predmet:Freeze Layer
Parametar Layera FREEZE ima naizgled isto dejstvo kao i ON.
Freeze nakon isključenja u ibacuje potpunosti iz memorije ( RAM-a ) s ve ono sto je ovim Layerom ucrtano i time rasterećuje racunar , dok se to ne događa kada isključimo pogled na ON.
Ovo je dobro znati kada se rade veliki crtezi na losem racunaru.
Predmet:IMAGE i XREF
Za korisnike starijih verzija AutoCAD-a, dijalozi za IMAGE i XREF mogu biti prilično nekonforni s obzirom da su pretrpjeli velike promjene. Stare dijaloge je moguće pzvati komandama CLASSICIMAGE i CLASSICXREF.
Predmet:AUDIT komanda
Ukoliko se vasa datoteka u neko doba pocne ponasati nenormalno, najvjerovatnije postoji greska u njoj.
Tada vam moze pomoci naredba AUDIT.
"Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: Postavite na Yes.
Trebalo bi da pomogne.
Predmet:Savefilepath
SAVEFILEPATH-Naredba za upis putanje za autosave.
Po defaultu je putanja:
c:\Documents and Settings\username\Local Settings\TEMP\
Ako je Mydocuments na c disku.
Ekstenzija filea je ac$ ako nista nije mijenjano u postavkama.
Predmet:Upis povrsine nekog zatvorenog objekta
-Nacrtajte zatvoreni poligon.
-Pokrenite naredbu MTEXT i upišite unutar poligona „Površina =“
-Dok je još aktivna MTEXT naredba, desni klik i odaberite INSERT FIELD
- U FIELD CATEGORY i FIELD NAMES odaberite OBJEKT
-Field name takodje odaberite object
Kliknite na gumb selcet object
-Selektujte zatvoreni objekat
-Kliknite na OK
Predmet:Match Properties
MATCHPROP
Pozovemo naredbu.
Odaberemo objekat sa kojeg zelimo preuzeti svojstva.
Nakon toga klikamo po objektima kojima želimo pridružiti svojstva tog objekta.
Ako želimo kopirati samo neka svojstva (recimo samo boju objekta, a ne i layer i ostalo) onda nakon sto odaberemo objektat sa kojega zelimo kopirati, oukucamo slovo s i pritisnemo enter.
Predmet:Edgemode
Ukoliko u ovoj komanti postavite vrijednost na 1 trim i extend ce vam raditi i do zamisljenih produzetaka linija do kojih zelite trimovati (skratiti) ili produziti liniju odnosno linije ce se produzivati i skarcivati i do zamisljenih produzetaka obiljezenih linija.
Predmet:Opcija limitsa LIMCHECK
LIMCHECK
LIMCHECK = 1 (ili On) - ne možemo ništa crtati izvan granica
crteža zadatih naredbom LIMITS;
LIMCHECK = 0 (ili Off) - možemo crtati i izvan granica
Predmet:Blipmode
BLIPMODE
Ukoliko ovu opciju stavimo na on pri crtanju linija na svim zavrsetcima imat cemo krstice koji se gube pri pomijeranju ili zumiranju.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 41 pm.
