iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Autocad » Mali trikovi
switch Lista naslova:
Predmet:Dragmode
DRAGMODE ima tri opcije.
Znaci kada u komandnu liniju ukucate DRAGMODE i pritisnete enter ponudit ce vam se 3 opcije:
Enter new value [ON/OFF/Auto] <Auto>:
Ukoliko ukucate off i pritisnete enter onda pri kopira i prmijestanju objekata sa jednog mjesta na drugo necete vidjeti te objekte dok ne izvrsite naredbu kopiranja ili pomijeranja.
Predmet:Flatten
FLATTEN-Moze nekada biti bas od koristi pogotovo za geodete.
Evo napr. ispumpate tacke iz uredjaja u dxf formatu sada kada podignete tacke u autocad uone imaju x y i z koordinatu.
Vama trebaju tacke po x i y a z bi trebao biti 0.
Selektuhete sve tacke te upisete u komandnu liniju FLATTEN i pritisnete enter.
Ddobit cete odgovor:
Remove hidden lines? <No>:
Mozete samo pritisnuti enter.
Predmet:GROUP komanda
GROUP-Odmah razmisljate sta ce mi to kada imam blokove.
Zasto bi nesto grupirao. Itekako zatreba.
Evo naprimjer imate sastavnicu fino ste je napeavili i to sve radi kako valja ali kada je hocete negdje prekopiraticesto puta se desi da ne pokupite sve.
Bilo bi bilje da je blokovano ali opet taj blok bi morao imati mnogo atributa pa nekak sporo to ide da se napravi. E tu dolazi u obzir komanda GROUP.
Ukucate u komandnu liniju GROUP te pritisnete enter.
Pojavit ce se dialog boks i u njemu imate polje group name.
Upiste tu neki naziv te kliknite na tater new sada selektujte sve eklemente koje zelite da budu u grupi i pritisnite enter.
Vraca vam se opet dijalog box i tu kliknite na ok.
Ima tu jos svasta sto bi mogli eksperimentisati.
Prednosti grupe je sto sada tekst mozete prepravljati a mozete cak i izbaciti neke elemente iz grupe ako vam netrebaju.
Igrajte se malo.
Ako nesto ne ide postavite pitanjeu novoj temi.
Predmet:Linija pod uglom
Nekada zelite povuci neku liniju kojoj neznate duzinu nego je trebate povuci do nekog drugog objekta ali vam treba tacno da ide pod odredjenim uglom.
To mozete izvesti na sledeci nacin:
Pozovete naredbu line.
Kliknite na mjesto odakle zelite da linija pocinje e sad u komandnoj linije ukucajte:
<35 i pritisnite enter.
Sada cete moci vuci pravac samo pod uglom od 35 stepeni i na tom pravcu kliknuti za kraj linije.
Ko zna mozda kome i zatreba.
Predmet:Lweight
LWEIGHT- Do verzije 2010 cini mi se imate je dole u statusnoj traci i ima naziv lwt pa tu mozete ukljuciti iiskljuciti simuliranje debljina linija i a podesavata na desnom misu.
Problem je u vecim verzijama jer je nema u statusnoj traci.
Predmet:ID komanda
ID-komanda moze dobro doci onima koji rade geodeziju.
Ukoliko u komandnu liniju ukucamo id te pritisnemo enter dobit cemo odgovor:
Specify point:
kliknemo na naku nasu nacrtanu tacku i dobit cemo njene koordinate.
Mozemo mi vidjeti koordinate tacke i u statusnoj traci ali ovo ****lje jer ih mozemo i prekopirati.
Ukoliko vam vase koordinate trebaju bas pored vase tacke onda postoji jos bolji nacin.
Postupak je sledeci:
Ukucajte u komandnu traku dtext i pritisnite enter.
Ukoliko niste napravili svoj stil tejksta dobit cete odgovor:
Current text style: "Standard" Text height: 2.5000
I ponudjeni daljni tok:
Specify start point of text or [Justify/Style]:
Kliknite negdje blizu vase tacke lijevim misem.
Dobit cete ponudu da mijenjate visinu teksta a i ponudjenu vrijednost(2,5)
Specify height <2.5000>:
Mozete ukucati visinu teksta ili pak pritisnuti enter te ce ostati ponudjena koja je u zagradi.
Sada cete dobiti ponudu da ukucate vrijednost ugla pod kojim ce tekst biti ispisan:
Specify rotation angle of text <0>:
Mozete samo pritisnuti enter i ostat ce stara vriojednost ili pak usmjeriti misem u pravac koji zelimo da zauzima nas tekst i kliknuti lijevog misa.
E sad bi mogli napisati neki tekst napr. tacka: i sad pritisnemo desnog misa pojavit ce se skocni meni i u njemu odaberemeo insert fields.
Pojavit ce nam se dialog boks.
U Combo Boxy field category odaberemo all a u field name odaberemo object i sada kliknemo na ikonicu select objek.
Kliknemo lijevim misem na nasu tacku te sada u dialog prozoru u property odaberemo position a u format decimal isada kliknemo na OK.
Predmet:XLIST komanda
XLIST komanda je dobra kada vam se desi napr da hocete brisati neki layer koji niste koristili ali pri brisanju ipak se uspostavi da ste ga negdje upotrijebili.
Obicno to bude u nekom bloku.
Sa nardebom xlist mozemo vidjeti ime bilo kog elementa bloka ka i layer u kome je nacrtan.
Predmet:TCIRCLE-Tekst u krugu
TCIRCLE-Ovu naredbu najvjerovatnije niste koristili a vjerovatno i necete jer joj i ne vidim bas neku primjenu.
Svejedno opisat cu vam je.
Napisite neki tekst te u komandnou traku upisite TCIRCLE i pritisnite enter poslije toga kliknite na vas napisani tekst i poslije toga cetiri puta enter.
Ima tu jos niz opcija koje i nisu bas bitne kao ni ova sam komanda i to mozete istrazivati sami ako zelite.
Izmedju ostalog mozete tekst ograniciti pravougaonikom i pravougaonikom koji ima obrubljene rubove itdd..
Predmet:TORIENT-komanda
TORIENT komandu nisam vidio da iko koristi mada meni izgleda bas korisna pogotovo ako cesto neki tekst kopirate pa ispravljate te vam naravno ni njegov smjer pisanja ne odgovara. E sa ovom naredbom upravo redite to tj rotirate tekst ali malo ugodnije nego naredba rotate.
Ukucajte u komandnu liniju TORIENT i pritisnite enter.
Dobit cete odgovor
Select objects:
Obiljezite vas tekst koji zelite rotirati te pritisnite enter.
Dobit cete odgovor.
New absolute rotation <Most Readable>:
Sada kliknite na prvu tacku te na drugu tacku pravca koji treba da zauzme vas tekst.
Mnogo brze nego rotate samo se treba naviknuti.
Predmet:draworder
DRAWORDER
Ukoliko imate puno slojeva onda vjerovatno vam prestavlja problem naci neki sloj kada trebate sa njim nesto crtati.
Sa komandom DRAWORDER mozete presloziti svoje slojeve kako vama odgovara.
Ukuocajte u komandnu liniju DRAWORDER te pritisnite enter.
Pojavit ce vam se odgovor:
Select objects:
Selektujte neki objekt (liniju krug i sl.) te pritisnite enter.
Dobit cete ponudu da odaberete sledece:
Enter object ordering option [Above objects/Under objects/Front/Back] <Back>:
Mozete ukucati a,u,f i b po zelji odnosno po kom redosledu zelite da se sloze slojevi.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 5: 19 pm.
