iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Autocad » Mali trikovi
switch Lista naslova:
Predmet:Overkill
OVERKILL naredbom mozete obrisati sve duple linije.
Znaci one koje se nalaze jedna ispod druge pa ih ne vidite.
Predmet:Blockreplace
Ukoliko zelite neki blok zamijeniti nekim drugim blokom postupak je sledeci.
Selektujete blok kojim zelite zamijeniti neki blok koji imate na crtezu i ukucate u komandnu liniju
BLOCKREPLACE te pritisnite enter.
Otvorit ce vam se dialog box gdje mozete odabrati ime vaseg bloka sa kojim zelite zamijeniti vas blok ili blokove te kliknete na OK.
Ponovo ce se pojaviti isti prozr te sada odaberete blok kojeg mijenjate i kliknete na OK.
Predmet:Dwgprops
DWGPROPS
Dok nisam znao kako ova naredba radi cesto puta sam pravio txt datoteku da bi u njoj napisao nesto sto se tice dwg datoteke.
Mnogo je to bolje a i sigurnije upisati u property samog dwg fajla a to mozete napraviti ovom narebom.
Predmet:Ucsfollow
Vjerovatno vam se nekada desi kada napravite viewport da on ne radi kako bi vi htjeli.
Naime desava se da kada udjete da ga editujete on autonmatski napravi fit zoom.
Da bi ste se toga rijesili udite u viewport te u komandnu liniju ukucajte naredbu UCSFOLLOW.
Odgovor je:
Enter new value for UCSFOLLOW <1>: ukucate vrijednost 0 i enter.
naravno
Predmet:Subskript i superskript
Lako je napisati naprimjer a na kvadrat.
jednostavno napišemo a\\U+00B3
Ili a od 2 --->a\U+2082
Ali ovo bar meni rijetko teba.
Ja hocu da napisem napr a od i
To se radi na sledeci nacin:
Napisemo a^i te selektujemo ovo ^i i pritisnemo desnog misa.
U skocnom meniju odaberemo opciju stacki.
Isti je postupak za pisanje a na i samo se pise ovako:
ai^ i naravno selektujemo ovo i^.
Predmet:QTEXT naredba
Neznam bas gdje bi se mogla upotrijebiti sem da nekoga malo isprepadatae.
Ucitajte neki vas dwg u kome ima bar nesto teksta.
U komandnu liniju ukucajte QTEXT i pritisnite enter.
Pojavit ce vam se odgovor:
Enter mode [ON/OFF] <OFF>: on
upisite on i pritisnite enter
sada ukucajte u komandnu liniju RE i pritisnite enter.
Mozete naravno i odabrati iz menija regen naredbu.
Eto sad nemate vas tekst.
Predmet:SKETCH naredba.
Ova naredba vam omugucava ta crtate prostorucno.
Imate opcije:
Type- gdje mozete izabrati line poluline i spline.
Icrement-mozete izabrati korak pravca linije prije nego sto dodje do loma.
tolerance-Određuje spline fit tolerancije
Predmet:Chspace
CHSPACE nije bas cesto primjeljiva komanda ali moze zatrebati.
Ukoliko imate neki layout u kome ste napravili pogled na vas model odnosno viewport te preko njega docrtate ili dopisete nesto sto niste htjeli da imate u modelu.
sa ovom naredbom to svoje crtanje ili pisanje mozete prebaciti zgodno u model.
dovoljno je u komandnoj liniji napisati CHSPACE te pritisnuti enter.
Poslije toga samo selektujete objekte koje zelite prebaciti i pritisnete enter.
Predmet:filedia
Sa ovom naredbom mozete nekoga nasamariti.
Ima dvije opcije 0 i 1.
Okoliko postavite opciju na 0 onda vam se nece otvarati dialoski okviri.
Pazite da vas neko ne nasamari.
Predmet:Ctrl+r
Cesto puta vam se desi da na površini jednog viewporta napraviti deugi manji.
Sada je problem doci do njega, Vjerovatno ga izmjestite vani i doradite te ga ponovo vratite tamo gdje hocete da stoji.
Mozete to uraditi sa CTRL+R.
Jednostavno udjete na prvi viewport te pritisnete tastere CTRL+R.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 10: 51 pm.
