iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Filtriranje Countinuous forme sa Option Group
#11 23.10.2011 01:33
Predmet:Re: Filtriranje Countinuous forme sa Option Group
Evo ti ovaj primjer pa ti vidi sta ces postaviti.
Boje redova primjer u prilogu.
Informacije o tipu datoteke za:zip  BOJEREDOVA.zip
Preuzimanja:6
Velicina datoteke:0 Bajt
#12 23.10.2011 10:57
Registrovan od:19.09.2011
Postovi:31
Hvala za ovo rješenje koje je sasvim OK , a k tome i jednostavno, no još me zanima:
- kako definiram boje?
- kako bih definirao da ovisno o statusu definiram više različitih boja?
#13 23.10.2011 15:43
Samo malo maste.
Ja sam mislio da je ono dovoljno.
Evo primjer.
Preuzimanja:309
Velicina datoteke:16.80 KB
#14 23.10.2011 16:48
Postovi:31
Primjetio sam da mi to zadnje vrijeme fali (mislim mašte) Smiling
Hvala
#15 23.10.2011 19:11
Postovi:31
By the way, što znači format onog pravokutnika koji mijenja boju ovisno o polju status - ;"ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ" ?
#16 23.10.2011 19:49
Postovi:31
Stavio sam svojstva tog text boxa koji boji redove: Enabled na No i Locked na Yes (kao i ti) no svejedno mi je moguće kliknuti na njega pa mi prekrije sve kontrole. Što mu još trebam zadati da mi se klikom na njega ne prikaže u cijelosti iznad svih kontrola?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 23.10.2011 19:54 od strane zastoplatitivise. ↑  ↓
#17 23.10.2011 19:57
Postovi:31
Skužio - bio je uključen gumb Enabled u Cond.Format. opciji.
#18 23.10.2011 20:38
U principu ne znaci nista.
Vic je naci font i velicinu kao i znak da prikrije cijelo tekst polje.
Ima jos znakova koji to mogu a moze biti i neki drugi raster zavisno koji se znak uzme.
Imas ih u insert simbol napr. u vordu.
Nedtreba ti con. format nego samo format i opcija send to back.
Znaci da ode ispod drugih.
#19 24.10.2011 07:01
Postovi:31
Ne kužim, kako bez Cond.Form.?
Vrijednost tih TextBox-eva je -1 ako je uslov točan, a ako nije onda je null - jel tako? Svaki TextBox je druge boje i sad kako se onda određuje koji će biti vidljiv? Moram priznati da ne kužim niti ono s Format svojstvom odnosno upisom znakova u to polje.
Jel' možeš to sve malo pojasniti - vjerujem da će i ostalim Access-ovcima to pomoći.
Hvala
#20 24.10.2011 11:05
Ovako:
Kako vidize imamo jedan zekst boks cija je duzina jednaka duzini jednog cijelog reda kontrola.
U kontrol source napravimo uslov tako da nam daje rezultat -1 kada hocemo da se promijeni boja a kada necemo da se vidi onda prazan string.
U format moramo upšisati neke znakove (To mozemo treziti u simbolima) koji ce dati rezultat popune u tekst boksu.
To je postignuto jos i pomocu formata polja velicine i vrste fonta. Ima jos kombinacija koje to daju ko zeli eksperimentisati ako ne onda je najbolje samo ovo kopirati i mijenjati uslov na control source.
Sam tekst boks stavimo na transparent
i
Enabled na no te locked na jes jer samo enabled od access2000 eliminira boju na polju.
Sada jos nesto treba uraditi odnosno treba ovaj tekst boks postaviti ispod ostalih kontrola odnoasno da bi se ostale kontrole vidjele.
To mozemo postici tako sto selektujemo ovaj tekst box pa:
Format--->Send to back.
Eto nadam se da sam uspio.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 04 pm.
