iCentar » Forum » Nauka » Hemija » ???Borax???
milan Van mreze
Registrovan od:08.07.2011
Postovi:81
Predmet:???Borax???
Treba da obavim jedan experiment i za njega mi treba ,,Borax,, (video koji obljašnjava postupak je na engleskom tako da je i ova reč na engleskom) da li neko zna šta je u opšte Borax? Za šta on sliži? Disappointed Hvala... Molim vas brzo mi odgovorite, hitno! Sad Undecided Embarrassing
Predmet:Re: ???Borax???
wilipedija
Boraks (od perzijskog - burah[1]) ili natrijum borat, natrijum tetraborat ili dinatrijum tetraborat je mineral i so borne kiseline. Na sobnoj temperaturi je bijeli kristalni prah koji je sastavljen od bezbojnih kristala koji se lahko rastvaraju u vodi.
Boraks ima vrlo široku primjenu. Najčešće se upotrebljava kao sastojak u industriji deterdženata, kozmetike i slično.
Također se upotrebljava i u biohemiji za pravljenje pufera, te kao antifugalno sredstvo za pravljenje fiberglasa. Ima i insekticidno dejstvo.
Pod pojmom boraks može se podrazumijevati i mnogobrojni hidrati boraksa, ali većinom se misli na tetrahidrat. U prodaji se obično distribuira dijelimično.
Naziv boraks potiče od latinskog borat koje je nastalo iz arapskog burak. Arapski korijen tog pojma se vjerovatno vuče iz perzijskog burah ili srednjeperzijskog burak.
Boraks (od perzijskog - burah) ili natrijum borat, natrijum tetraborat ili dinatrijum tetraborat je mineral i sol borne kiseline. Na sobnoj temperaturi je bijeli kristalni prah koji je sastavljen od bezbojnih kristala koji se lako rastvaraju u vodi. Boraks ima vrlo široku primjenu. Najčešće se upotrebljava kao sastojak u industriji deterdženata, kozmetike i slično. Također se upotrebljava i u biokemiji za pravljenje pufera, te kao antifugalno sredstvo za pravljenje fiberglasa. Ima i insekticidno djelovanje.
Pod pojmom boraks može se podrazumijevati i mnogobrojni hidrati boraksa, ali većinom se misli na tetrahidrat. U prodaji se obično distribuira dijelimično dehidriran.
Boraks je prirodni mineral koji je nezamijenjiv u gotovo svim ekološki prihvatljivim deterdžentima. Boraks pospješuje sposobnost čišćenja pojedinog sredstva i nema štetan utjecaj na okoliš. Osim što se koristi u navedene svrhe, boraks se može koristiti i kao prirodni insekticid, a ujedno se odlikuje i antibakterijskim te fungicidnim svojstvima.
milan Van mreze
Postovi:81
Hvala, ali mislio sam, da li moze negde da se kupi i za sta u stvari sluzi...
Neznam u prodavnicama ali se to koristi pri atogenom zavarivanju.
Treba njih pitati gdje kupiti.
milan Van mreze
Postovi:81
Čini mi se da to ima isto dejstvo kao i prašak za veš :/ kucao sam ,,borax,, svuda po netu i kada sam ukucao na ,,Google Images,, izbacilo mi je svašta nešto i neku ženu sa vešom Grinning (opranim Smiling ) neka reklama. Pomislio sam da nije možda to, i probao experiment i izgleda da je to to ili samo ima isto dejstvo kao to Grinning u svakom slučaju hvala Grinning
U deterdjentima ima isto boraxa.
milan Van mreze
Postovi:81
Kad smo vec kod teme o sastojcima, da li znas da li moze ``MICR toner`` da se nabavi u prodavnicama i po kojoj ceni? Hvala u napred... Grinning
milan Van mreze
Postovi:81
Mislim Shy u kojim prodavnicama Happy
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 9: 01 am.
