iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pomoc oko combobox-a
#1 26.11.2011 21:09
Jasmin Van mreze
Predmet:Pomoc oko combobox-a
Potrebna pomoc oko combobox-a.
Na formi se nalaze dva comboboxa i subforma.
Prilikom izbora iz prvog comboboxa otvori mi se subforma koja je vezana za izabranu vrijednost iz comboboxa1.
Problem je u tome sto prilikom izbora iz drugog comboboxa otvori mi se subforma koja je vezana za taj combobox,
Dali je moguce da na osnovu izbora iz comboboxa 1 se mjenja subforma, a ne i iz comboboxa2?
Iz comboboxa2 bi trebalo samo da mi unosi izabrana vrijednost u subformu.
Saljem primjer baze.
#2 26.11.2011 22:52
Predmet:Re: Pomoc oko combobox-a
Hehe de ti je primjer?
#3 26.11.2011 22:59
Jasmin Van mreze
evo primjer :-)))) nisam ga spakovao pa nije proslo,,,,
Informacije o tipu datoteke za:zip  combobox.zip
Preuzimanja:316
Velicina datoteke:90.09 KB
#4 27.11.2011 00:55
U propertiu:
Subform Underformulär
na:
Link masters fields
stavi:
Combobox1_ID
i na link child field isto
Combobox1_ID
Znaci samo ovo a imao si combo2
Na combo2 event aftre update iskopiraj ovo.
  1. Private Sub Combobox2_AfterUpdate()
  2. Forms![Combobox1]![Subform Underformulär].Form![Combobox2_ID] = Me.Combobox2
  3. End Su
pazi na sekuriti
#5 27.11.2011 11:10
Jasmin Van mreze
Hvala na brzom odgovoru,
To bi bilo to , medjutim kad po prvi put vrsim izbor iz comboboxa2, subforma mi se ne updatira nego mi to polje u subformi ostane prazno,,,
Sta da uradim da mi se to polje updatira prilikom prvog izbora iz liste?
#6 27.11.2011 11:22
Ne moze biti ako si iskljucis sekuriti.
Samo ima jedan drugi problem a to je kada imas vise redova u subformi onda je pitanje u koji red.
Neznam zasto nisi combobox2:ID napravio combo i odatle direkt biro.
To bi bilo puno prikladnije.
#7 27.11.2011 12:02
Jasmin Van mreze
Ako moze malo vise pojasnjenja oko ovog "Neznam zasto nisi combobox2:ID napravio combo i odatle direkt biro."
#8 27.11.2011 12:21
Aha.
Vidis imas u subformi textbox koji se zove Combobox2_ID i u njega ubacujes podatke na osnovu izbora i comba koji se zove Combobox2 i nalazi se na formi.
E sad se ja pitam zasto nisi Combobox2_ID napravio kao combo box a ne text box po uzoru na
Combobox2 stim da ti kontrol source ostaje kao sto je u ovom.
Ako nisam uspio napravit cu ti primjer.
#9 27.11.2011 15:18
Jasmin Van mreze
Razumijem, medjutim vise mi odgovara ovako da imam dva comba, posto lista u subformi moze imati 500 redova. Od tih 500 redova moze da se ponavlja 300 i vise redova po izboru iz comba2, pa da nebi svaki put jedno te isto unosio onda sam skontao da bi bilo lakse na ovaj nacin.
#10 27.11.2011 15:28
Eeeeeeeee sad sam skontao sta ti hoces u stvari.
Ti hoces da kada odaberes u Combobox2 napr 1 da se u subformi u svim redovima dopisuje 1 sve dok se ne promijeni vrijednost u Combobox2.
Jesm li u pravu?
Stranice (6):1,2,3,4,5,6
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 47 am.
