iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pomoc oko combobox-a
#11 27.11.2011 15:31
Jasmin Van mreze
Predmet:Re: Pomoc oko combobox-a
Da upravo to zxz, znao sam ja da uvijek mogu naci pomoc na ovom forumu.
Svaki savjet je dobro dosao,,,
#12 27.11.2011 15:52
Onda onu proceduru prepravi ovako:
  1. Private Sub Combobox2_AfterUpdate()
  2. Forms![Combobox1]![Subform Underformulär].Form![Combobox2_ID].DefaultValue = Me.Combobox2
  3. End Sub
#13 27.11.2011 16:16
Jasmin Van mreze
E to je to zxz, rijeseno.
Drugo pitanje kad izaberem iz combobox1 neku vrijednost, da mi se pokaze u onim poljima ispod comboboxa1 Jela i Komada
i Kad izaberem iz comboboxa2 da mi se u onom, polju u vrhu pojavi ime izabrane osobe.
Neznam dal da krenem s trecim pitanjem il da sacekam dok ovo nerijesimo,,,
U prilogu saljem bazu
Informacije o tipu datoteke za:zip  combobox_2.zip
Preuzimanja:282
Velicina datoteke:96.49 KB
#14 27.11.2011 16:52
Jel samo da prikaze ili i da vrsi izmjenu u bazi i upis?
#15 27.11.2011 17:45
Jasmin Van mreze
Samo da prikaze
#16 27.11.2011 18:19
  1. Private Sub Combobox1_ID_AfterUpdate()
  2. Me.test.DefaultValue = "'" & Me.Combobox1_ID.Column(1) & "'"
  3. Me.test1.DefaultValue = Me.Combobox1_ID.Column(2)
  4. End Sub
  6. Private Sub Combobox2_AfterUpdate()
  7.     Forms![Combobox1]![Subform Underformulär].Form![Combobox2_ID].DefaultValue = Me.Combobox2
  8.     Me.test_Combobox2.DefaultValue = "'" & Me.Combobox2.Column(1) & "'"
  9. End Sub
Izbrisi control source na ovim poljima.
Znaci na test test1 i test_combo2 obrisi control source neka bude prazno
#17 27.11.2011 19:05
Jasmin Van mreze
Posto i ovo radi sad prelazim na trece pitanje
Kako da na osnovu polja "Komada" zabranim upisivanje u subformi vecim od broja koji se prikazuje u tom polju.
Znaci ako imam upisano 50 komada da u subformi ne da upisivanje vise od 50 redova.
#18 27.11.2011 19:40
Na on current subforme stavi ovaj kod:
Private Sub Form_Current()
Dim BrKomada As Integer
Dim BrRekorda As Integer
Dim Rs As Recordset
  1. If Format$(Forms![Combobox1]![test1]) <> "" Then
  2. BrKomada = Forms![Combobox1]![test1] - 1
  3. End If
  4. Set Rs = Me.RecordsetClone
  5. BrRekorda = Rs.RecordCount
  7. If BrRekorda <= BrKomada Then
  8. Me.AllowAdditions = True
  9. Else
  10. Me.AllowAdditions = False
  11. End If
  12. Rs.Close
  13. End Sub
#19 27.11.2011 20:25
Jasmin Van mreze
Za sada sve radi ali imam jos pitanja
Kako da na subformi imam brojac koji pocinje sa 1. za svaki novi izbor iz comboboxa1?
#20 27.11.2011 21:46
Hoces reci da pokazuje broj rekorda u subformi ali da ta kontrola bude na formi.
Stranice (6):1,2,3,4,5,6
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 34 pm.
