iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pomoc oko combobox-a
#21 28.11.2011 17:16
Jasmin Van mreze
Predmet:Re: Pomoc oko combobox-a
Da mi za svaku izabranu vrijednost iz komboboxa1 pocinje novi record koji uvjek pocinje sa 1 i u zavisnosti koliko ima redova toliko i rekorda,,,
#22 28.11.2011 19:30
roko Van mreze
Postovi:236
Otvoriš VB i uradiš novi modul pa upisi ovo
  1. Public Function BrojReda(frm As Form) As Variant
  2. On Error GoTo Err_BrojReda
  3.     With frm.RecordsetClone
  4.         .Bookmark = frm.Bookmark
  5.        BrojReda = .AbsolutePosition + 1
  6.     End With
  7. Exit_BrojReda:
  8.     Exit Function
  9. Err_BrojReda:
  10.     If Err.Number <> 3021& Then
  11. Debug.Print "BrojReda() error " & Err.Number & " - " & Err.Description
  12.     End If
  13.     BrojReda = Null
  14.     Resume Exit_BrojReda
  15. End Function
a onda na vrijednost polja upisi =BrojReda([Form])
jedino neznam ako je access njemački dali ima neko drugo ime za Form pa to stavi u zagradu
#23 28.11.2011 20:09
Jasmin Van mreze
Hvala Roko spasio si me svaka cast,,,
#24 29.11.2011 21:17
Jasmin Van mreze
Evo mene opet sa novim pitanjem.
Kako da u combobox Sudija kad izaberem neko ime da mi prikaze ime u polju Sudija u subformi a ne record (broj)
Evo data baze
Informacije o tipu datoteke za:zip  combobox3.zip
Preuzimanja:187
Velicina datoteke:120.73 KB
#25 29.11.2011 22:07
roko Van mreze
Postovi:236
Dodaj još jednu kontrolu pa stavi vrijednost
=IIf(IsNull([Sudija]);"";DLookUp("test";"Combobox2";"Combobox2_ID =" & [Sudija]))
#26 29.11.2011 23:05
Jasmin Van mreze
Neznam jesmo li se razumjeli meni treba kada odaberem u cboSudija npr. Suljo da se u subformi u svim redovima dopisuje Suljo sve dok se ne promijeni vrijednost u cboSudija?
#27 04.12.2011 16:09
Jasmin Van mreze
Na on current subforme stavi ovaj kod:
Private Sub Form_Current()
Dim BrKomada As Integer
Dim BrRekorda As Integer
Dim Rs As Recordset
  1. If Format$(Forms![Combobox1]![test1]) <> "" Then
  2. BrKomada = Forms![Combobox1]![test1] - 1
  3. End If
  4. Set Rs = Me.RecordsetClone
  5. BrRekorda = Rs.RecordCount
  7. If BrRekorda <= BrKomada Then
  8. Me.AllowAdditions = True
  9. Else
  10. Me.AllowAdditions = False
  11. End If
  12. Rs.Close
  13. End Sub
zxz ovaj kod zakljucava sve,
npr ako iz comba jela izaberem burek i u subformi upisujem podatke dok ne zakljuca zadnji red, onda kad izaberem iz comboboxa "Jela" neko drugo jelo nemogu nista da upisujem jer mi je zakljucano. Moze li se uraditi da mi zaklucava po izboru iz comboboxa "Jela" na osnovu polja "Komada" zasebno?
#28 04.12.2011 16:52
Samo na after update tog comba ponovo pozovi ovu proceduru:
call Form_Current
#29 04.12.2011 17:49
Jasmin Van mreze
zxz, ne ide moze detaljnije obrazlozenje,,,
#30 04.12.2011 18:15
Evo ti moj primjer.
Jel mislis da ovako radi.
Mozda ja tebe nisam razumio.
Informacije o tipu datoteke za:zip  comboboxz.zip
Preuzimanja:193
Velicina datoteke:302.48 KB
Stranice (6):1,2,3,4,5,6
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 7: 11 pm.
