iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pomoc oko combobox-a
#31 04.12.2011 19:23
Jasmin Van mreze
Predmet:Re: Pomoc oko combobox-a
evo da vidis u cemu je problem, nemogu da upisujem u subformu,,,
ako imam u text polju "Komada" 3 upisem 3 redaq forma se zakljuca, medjutim ako izaberem nesto drugo iz combobox1 nemogu nista upisivati nemam ni jednog reda. evo data baza pa da vidis.
Informacije o tipu datoteke za:zip  combobox_ias.zip
Preuzimanja:221
Velicina datoteke:306.04 KB
#32 04.12.2011 21:12
  1. Private Sub Combobox1_ID_AfterUpdate()
  2. Me.test.DefaultValue = "'" & Me.Combobox1_ID.Column(1) & "'"
  3. Me.test1.DefaultValue = Me.Combobox1_ID.Column(2)
  4. Me.Subform_Underformulär.SourceObject = Me.Subform_Underformulär.SourceObject
  5. End Sub
#33 05.12.2011 22:25
Jasmin Van mreze
Kako da mi se upise datum u txt polje DATUM i sedmica u txt polje SEDMICA prilikom unosa podataka u txt polje BROJ?
Informacije o tipu datoteke za:zip  combobox1_jas.zip
Preuzimanja:212
Velicina datoteke:190.62 KB
#34 05.12.2011 23:07
Mislis redni broj sedmice u toku godine ili nes drugo.
#35 05.12.2011 23:11
Mozda mislis na sedmicu u mjesecu po redu.
Ako je to imas gotovo sve.
Za datum u default value napisi Date()
A u sedmicu default value napisi:
WeekDay(Date)
#36 06.12.2011 16:52
Jasmin Van mreze
mislim na sedmicu u toku godine,,,
Potrenbno je da se upise datum i sedmica u ta polja prilikom unosa podataka u txt polje BROJ.
Znaci u polje broj napisem 123 i prelaskom u drugo polje da mi se u navedenim poljima unese datum i sedmica...
poslao sam bazu kao primjer,,,
#37 06.12.2011 18:34
Na polje datum u default value napisi Date()
A za polje sedmice u default valu upisi:
Format(MyDate, "WW")
#38 06.12.2011 18:49
Jasmin Van mreze
zxz dali ce na osnovu upisa u odredjeno polje (u mom slucaju polje se zove BROJ) upisat datum i sedmica u polja DATUM SEDMICA? to mi je potrebno posto cu imati jos po jedno polje sa datumom i sedmicom koje sam mislio da se popunjavaju prilikom upisa u neko drugo polje?
#39 06.12.2011 19:39
Da hoce.
Ako nisi uspio postavit cu primjer na tvome sto si poslao.
#40 06.12.2011 19:50
Jasmin Van mreze
nisam uspjeo,,, mislim stavio sam na default aki mi se upisuje datum i sedmica svaki put cim predjem u novi red a to mi nije dobro, kao sto napisah meni treba da sa odredjenog polja u istom redu upisuje datum i sedmicu u ta polja.
Stranice (6):1,2,3,4,5,6
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 26 pm.
