iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Ribbon XML / Controls
#31 25.04.2012 10:27
roko Van mreze
Postovi:236
Predmet:Re: Ribbon XML / Controls
Evo jedna dmo iz koje vadim nazive
Informacije o tipu datoteke za:rar  Ribbon_image.rar
Preuzimanja:247
Velicina datoteke:236.03 KB
#32 25.04.2012 12:06
To mi je trebalo.Još nisam isprobao boje pa ću i to probat.Već sam skoro napravio,pa ću brzo početi pisati kod.Vidim da radi samo sa modulom Ribi.Znači ne treba onaj global i onaj drugi modul.
#33 25.04.2012 13:02
roko Van mreze
Postovi:236
treb sve što koristiš . kad budeš upoznao sintaksu bit če ti sve jasno . onda češ obrisati višak
#34 25.04.2012 13:26
Kako ću ove boje mjenjati na menijima.Ti si mi poslao u modulu samo neznam kako se mjenja.
#35 25.04.2012 13:35
roko Van mreze
Postovi:236
stavi shemu vlikih ili malih ikona
odi u file i imaš backstage
Preuzimanja:253
Velicina datoteke:86.35 KB
Velicina slike: 1440 x 609 Pikseli
#36 25.04.2012 13:58
Ovo sam našao,ali kako se uklanja ovaj FILE tab preko startup-a ne mogu nikako da nađem
#37 25.04.2012 14:03
roko Van mreze
Postovi:236
Princip je isti kao i za ribbon
dakle...iza zatvarača </ribbon> ide backstage koji ima opcije koje ako staviš na false sve češ ih sakriti
<backstage>
<button idMso="FileSave" visible="true"/>
<button idMso="SaveObjectAs" visible="true"/>
<button idMso="FileSaveAsCurrentFileFormat" visible="true"/>
<button idMso="FileOpen" visible="true"/>
<button idMso="FileCloseDatabase" visible="true"/>
<tab idMso ="TabInfo" visible="true"/>
<tab idMso ="TabRecent" visible="true"/>
<tab idMso ="TabNew" visible="true"/>
<tab idMso ="TabPrint" visible="true"/>
<tab idMso ="TabShare" visible="true"/>
<tab idMso ="TabHelp" visible="true"/>
<button idMso="ApplicationOptionsDialog" visible="true"/>
<button idMso="FileExit" visible="true"/>
#38 26.04.2012 14:26
Neka je greška u ovome <backstage>
Ne otvara ništa kad ubacim ovaj gore kod s tim da sam završio sa <backstage> ,jer gore u kodu nije završeno.
Zar ne može da se iskljući sa jednim redom xml koda u "<backstage>" ovaj TAB FILE ?
#39 26.04.2012 16:18
roko Van mreze
Postovi:236
dakle xml uvjek ima završetak koda
--pčetak
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/...customui" onLoad="OnRibbonLoad" loadImage="LoadImages">
između je ribon i backstage
--završetak </customUI>
u ovom gore kodu fali ti </backstage> ako ne želiš da se bilo što vidi u File meniu
recimo
promjeniš u
<button idMso="FileSave" visible="false"/>
i nemaš više opciju save as
ili
promjeniš u
<button idMso="FileExit" visible="false"/>
i nemaš više izlaz iz programa
ili
<button idMso="FileExit" label=" Izlaz Iz Programa " imageMso="PrintPreviewClose" />
sad imaš izlaz s svojim nazivom
cjela sintaxsa da se vidi sako izlaz iz programa
ISPOD
<ribbon startFromScratch="false">(startFromScratch=true pokazuje se samo tvoj ribbon)
</ribbon> a
a IZNAD </customUI>
<backstage>
<button idMso="SaveObjectAs" visible="false"/>
<button idMso="FileSaveAsCurrentFileFormat" visible="false"/>
<button idMso="FileOpen" visible="false"/>
<button idMso="FileCloseDatabase" visible="false"/>
<tab idMso ="TabInfo" visible="false"/>
<tab idMso ="TabRecent" visible="false"/>
<tab idMso ="TabNew" visible="false"/>
<tab idMso ="TabPrint" visible="false"/>
<tab idMso ="TabShare" visible="false"/>
<tab idMso ="TabHelp" visible="false"/>
<button idMso="ApplicationOptionsDialog" visible="false"/>
</backstage>
i na kraju zatvarač
</customUI>
#40 26.04.2012 16:27
roko Van mreze
Postovi:236
pardon :
ili
nedaje dva puta idMso="FileExit"
Stranice (8):1,2,3,4,5,6,7,8
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 53 am.
