iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Ribbon XML / Controls
#41 27.04.2012 07:32
Predmet:Re: Ribbon XML / Controls
U redu ovo sam sve napravio,postavio sam ovaj kod i on je isključio one opcije u tabu FILE:
<backstage>
<button idMso=""FileCloseDatabase"" visible=""false""/>
<button idMso=""SaveObjectAs"" visible=""false""/>
<button idMso=""FileSaveAsCurrentFileFormat"" visible=""false""/>
<button idMso=""FileOpen"" visible=""false""/>
<button idMso=""FileSave"" visible=""false""/>
<tab idMso=""TabInfo"" visible=""false""/>
<tab idMso=""TabRecent"" visible=""false""/>
<tab idMso=""TabNew"" visible=""false""/>
<tab idMso=""TabPrint"" visible=""false""/>
<tab idMso=""TabShare"" visible=""false""/>
<tab idMso=""TabHelp"" visible=""false""/>
<button idMso=""ApplicationOptionsDialog"" visible=""false""/>
<button idMso=""FileExit"" visible=""false""/>
</backstage>
Takođe sam isključio ostale tab-ove sa ovom komandom:
<ribbon startFromScratch=""true"">
Ali i dalje na prvom mjestu stoji tab FILE koji kad se klikne sad nudi neke moje baze koje su bile prije otvarane.Da li ima mogućnost u startup-u aplikacije da se on isključi?
#42 27.04.2012 07:55
roko Van mreze
Postovi:236
koliko znam ako distribuiraš s "runetime" nevidi se ništa za otvoriti adrugo u opcijama ms access-a imaš recent docc i staviš na 0 pa se ne pokazuju recent doc
#43 27.04.2012 08:59
Shvatio sam hvala ti ali sam našao na nekoj stranici pa mi reci svoje mišljenje:
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/...stomui">
<ribbon startFromScratch="true">
<tabs>
<tab idMso="TabHomeAccess" label="Home" visible="false" />
<tab idMso="TabCreate" label="Create" visible="true" />
<tab idMso="TabExternalData" label="External Data" visible="true" />
<tab idMso="TabDatabaseTools" label="Database Tools" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="Service Meeting Program" visible="true">
</group>
<group id="PrintOptions" label="Printing Options">
<button id="Print01" label="Printing Schedule" imageMso="PrintOptionsMenu" size="large" onAction="=MyForm('PrintOptions')"
supertip= "Select Pringing options for Meeting Schedules"/>
</group>
<group id="grpPrint22" label="Utilities" visible="true">
<button idMso="PrintDialogAccess" size="large" />
<button idMso="PageSetupDialog" size="large"/>
<button idMso="FileSaveAsPdfOrXps" size="large" visible="true" label="PDF" />
<button idMso="SpellingAccess" size="large" visible="true" label="Spelling" />
<button idMso="FileCloseDatabase" size="large" visible="true" label="Close Database" />
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</backstage>
</customUI>
#44 27.04.2012 09:54
roko Van mreze
Postovi:236
RE: Recent
zapravo svi recentfiles se spremaju u
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Access\File MRU
pa nakon instavacije pokreneš reg files
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Access\File MRU]
"Quick Access Display"=dword:00000000
"Max Quick Access Display"=dword:00000000
to bi trebalo raditi
#45 27.04.2012 11:22
Isprobaću ovo.Samo mi reci kad ovo isključim kako se uključiva preko ovog reg fajla.
#46 27.04.2012 11:42
Isprobao sam i ovo i dobro je.Znači ostaje onaj Tab File ali se u njemu ništa ne prikaziva šta je otvarano.
#47 27.04.2012 12:01
roko Van mreze
Postovi:236
1.
backstage možeš koristiti za postavke aplikacije ili help dobro je što kroz xml konfiguriraš svoj meni
skini si ms access 2010 package solution wizard 2010 com adinn
to ti je system za distribuciju app ( napravi setup s bazama i unistall opciju )
#48 27.04.2012 14:24
Evo sad sam to instalirao sa cd-a pa ću probat
#49 10.05.2012 07:11
Kako kad pritisnem neki tab da pozovem neku funkciju.Ja u svom programu imam funkciju koja se zove "ZatvoriSve".Znači kad pritisnem Tab robno ukoliko je ostala neka forma otvorena ova funkcija je zatvara.Isto tako kad pritisnem tab "financijsko" da pozovem tu funkciju.Vjerovatno je to u ovom modulu "Ribi"?
#50 10.05.2012 07:55
roko Van mreze
Postovi:236
tab ima samo jedan poziv
<tab id="Mojtab1" label="Tab 1" getVisible ="GetVisible">
Stranice (8):1,2,3,4,5,6,7,8
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 53 am.
