iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Ribbon XML / Controls
#61 12.05.2012 16:25
roko Van mreze
Postovi:236
Predmet:Re: Ribbon XML / Controls
Ako se prebaci na tab robno znači da si več negdje dao naredbu . Možeš pozvati bilo koju kontrolu s pozivom gobjRibbon.InvalidateControl "naziv ribbon kontrole"
#62 14.05.2012 07:27
Neznam nigdje ništa ne pozivam.Ovo mi se dešava kad bilo koju formu zatvorim iz drugog tab-a.
#63 14.05.2012 07:49
roko Van mreze
Postovi:236
Neznam ovako jer meni to ne radi
pošalji mi XML iz Ribbon table
#64 14.05.2012 08:02
Evo šaljem u tekst fajlu
Informacije o tipu datoteke za:txt  Proba.txt
Preuzimanja:394
Velicina datoteke:27.29 KB
#65 14.05.2012 09:51
roko Van mreze
Postovi:236
imaš na sve buton-s i submeni postavljeno
onAction="OnActionButton" getVisible="GetVisible" getEnabled="GetEnabled" />
prvo provaj pročistiti butons samo s naredbom onAction= jer to i pozivaš onda odi na getVisible="GetVisible" po tabu da ti tu negdje ne radi povrat ili promjeni getVisible="GetVisibleNovi"
i postavi prazni sub
Sub GetVisibleNovi(Control As IRibbonControl, ByRef visible)
end sub
čini mi se da je tu negdje greška
2. Ribbon možeš pozvati i s formom koja se otvara pa pogledaj da forma ne poziva koji ribbon
#66 14.05.2012 10:42
Možda je ovo.Kod mene u modulu Ribbon postoju ova funkcija:
  1. Sub GetVisible(Control As IRibbonControl, ByRef visible)
  3.     Select Case Control.ID
  4.         ''ControlsVisible''
  5.         Case Else
  6.             visible = True
  8.     End Select
  10. End Sub
#67 14.05.2012 11:13
roko Van mreze
Postovi:236
makni ovo iz funkcije za početak
''ControlsVisible''
Case Else
visible = True
End Select
#68 14.05.2012 11:44
Onda mi se ne pokrene ribon
#69 14.05.2012 11:55
Probao sam skinuti i iz xml-a ovaj dio:
getVisible=""GetVisible"" getEnabled=""GetEnabled""
Ali opte isto
#70 14.05.2012 15:17
roko Van mreze
Postovi:236
sory nemem pojma gdje ga vrača
provaj proč po svim sabovima
Stranice (8):1,2,3,4,5,6,7,8
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 09 am.
