iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Ribbon XML / Controls
#71 15.05.2012 13:58
Predmet:Re: Ribbon XML / Controls
Evo našao sam rješenje pa da podjelimo sa drugima.Znači trebamo prilikom zatvaranja forme da upišemo ovo u codu:
  1. SendKeys ("%A")
  2. SendKeys("{ESCAPE}")  'Making Keytip invisible for the submenus
  3. SendKeys("{ESCAPE}")  ''Making Keytip invisible for the Toolbar Menus
U XML-u sam ubacio ovo:
<tab id=""tab1"" label=""Robno i Materijalno"" keytip=""R""> 'Ovo je za robno
<tab id=""tab2"" label=""Financijsko knjigovodstvo"" keytip=""A""> ' Ovo je za financijsko
Zašto dva puta "SendKeys("{ESCAPE}")" ?
Zato kad nema ovoga onda nas pita želimo li nastaviti a drugi je da ukloni ona slova ispod tab-a,isto kad stisnemo ALT.
Znači trebalo bi pisati na on close svake forme ovo gore.Neznam postoji li recimo način da se naprave tri funkcije za tri Tab-a kao na mom primjeru da prilikom zatvaranja formi šalje ove gore comande u codu.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 15.05.2012 13:59 od strane miro35. ↑  ↓
#72 15.05.2012 18:58
roko Van mreze
Postovi:236
I dalje ne razumijem to s tab kontrolama
mislim da možeš pozvati gobjRibbon.InvalidateControl "naziv ribbon kontrole" i to ti iz koda odradi
#73 16.05.2012 07:06
To sam vidio dok sam guglao ali nisam znao šta znači.
Kod mene je ribon sa nazivom "Miro"
Pa onda idu Tab-ovi:"Robno i materijalno", "Financijsko" , "Kasa"
Nakon toga su Grupe: ...
Pa onda Buton-i: ...
Ja sam sa ovim gore codom dobio da nakon zatvaranja neke forme da mi dobije focus na nekom tab-u,znači da ostane otvoren tab npr:"Financijsko"
#74 16.05.2012 07:31
roko Van mreze
Postovi:236
Ali ako si u tabu financisko i ako ništa ne diraš on ostaju u tom tabu
jedino ako baš želiš da ode nakon zatvarajna na neki poseban tab onda se može napisati da skoči tamo
#75 16.05.2012 09:13
I ja mislim da bi tako trebalo biti ali kod mene kad sam u tabu financijsko i otvorim neku formu iz taba financijsko on i dalje ostaje u tabu financijsko.Tek kad zatvorim tu formu onda mi se vrati na Tab Robno i materijalno.Zašto je to tako neznam.Zakačio sam onaj text xml Ribon vidio si šta je u njemu.A koristim onaj tvoj modul Ribon koji si zakačio kao primjer.Ali nema veze koristit ću ovaj Send Key.Samo što moram na svaku formu to zaljepit.mislo sam možda može neka funkcija.
Stranice (8):1,2,3,4,5,6,7,8
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 53 am.
