iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » NeoŠtampani RaČuni Na Fiskalnom Printeru
#1 29.12.2011 21:24
Predmet:NeoŠtampani RaČuni Na Fiskalnom Printeru
PROBLEM:
KAKO POKUPITI NEOŠTAMPANE RAČUNE FISKALNOG PRINTERA ME P1000 (IZ BILO KOJEG RAZLOGA) I PONOVO IH PUSTITI NA ŠTAMPU KROZ FISKALNI RAČUN
NPR ZAPOČNE SE ŠTAMPATI FISKALNI RAČUN I USLIJED NEČEG SE NE OTPRINTA
PROBLEM SE JAVLJA U SMISLU SKIDANJA KOLIČINA ARTIKALA SA STANJA
** STVARNO STANJE KAŽE NA SU NAVEDENE STAVKE PRODATE
** FISKALNO STANJE KROZ FISKALNE IZVJEŠTAJE KAŽE DA NISU PRODATE PRESJEK ILI DNEVNI
** RAZLIKA JE SVAKAKO I U NOVCU KOJEG NEKO MOŽE UZETI RADI LOŠE EVIDENCIJE
RJEŠENJE BI BILO DA SE PRILIKOM ODJAVE ILI PRIMOPREDAJE SA POS KASE U JEDNOM KLIKU
DOBIJE IZVJEŠTAJ O RAČUNIMA I STAVKAMA KOJE NISU PROŠLE KROZ FISKALNI PRINTER TE DA SE PONUDI OPCIJA NPR. FISKALIZIRATI STAVKE TE DA SE TO OTPRINTA
** U JEDNOM RAČUNU ILI
** U VIŠE RAČUNA ONAKO KAKO SU ZAGLAVILI
#2 29.12.2011 22:37
Predmet:Re: NeoŠtampani RaČuni Na Fiskalnom Printeru
Pa juce si ulazio.
Na ime nevsad.
Evo sta pise.
Zadnja posjeta:
Jučer, 28.12.2011-17:22
ovo ti neznam odgovoriti.
Vjerovatno miro35 zna ili mozda neko drugi.
#3 02.01.2012 21:58
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
1) prije slanja novog računa, obriši "stare" zahtjeve i odgovore (c:\temp)
2) poslije slanja računa, provjeri fajl odgovora
ako u fajlu osgovora ima:
",Ok;LastReceiptNumber;" ili
",Ok;LastRefundNumber;"
račun je uspješno odštampan, u suprotnom briši iz baze
#4 08.01.2012 20:25
nevsad Van mreze
Registrovan od:01.09.2010
Postovi:237
očito se nismo shvatili..
prije zaključenja pos kase treba u jednom računu otprintati sve ne otprintane stavke kako bi se pos kasa slagala sa fiskalnom
#5 09.01.2012 10:23
Otprilike sam shvatio šta želiš.Tebi na ekranu u bazi podataka piše recimo da ima prometa 100KM a fiskalni presjek stanja izbaciva npr. 90Km.To se vjerovatno desilo da je neki račun zapeo na fisk printeru pa se onda otkazo odnosno storniro.Znači treba ideja kako to odradit.Ili napravit funkciju kad printer javi grešku odnosno ne ispiše fisk.račun da tebi u bazi odnosno u tabeli u neko polje fiskaliziran stavi Ne ili ako je sve u redu stavi Da.
Onda ćeš ti za promet koji gledaš taj dan na ekranu uzimat u obzir samo račune koji imaju u polju Fiskaliziran DA
#6 09.01.2012 15:22
nevsad Van mreze
Postovi:237
to je ideja dobro si me shvatio
kako to odraditi
pokupiti ne oštampane iz C:\temp\printerror\*.inp pa ih pustiti na stampu
ili kako si ti zamislio sa jednim poljem da ili ne poslije stampe fiskalnog računa
#7 09.01.2012 16:48
Ovako ja nemam iskustva sa tim printerom.Imaš u temi Fiskalizacija za HCP.
Znači HCP ima dva foldera.Jedan se zove TO_FP a drugi FROM_FP.
Aplikacija šalje xml fajlove u TO_FP.Ako se izvrši onda u FROM_FP vrati fajl OK i neki naziv fajla.Ako se ne izvrši onda vrati neki naziv i nastavak ERR. Funkcija čita ako je err onda javi grešku i stavi u bazu da račun nije fiskaliziran.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 57 am.
