iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Problem sa logiranjem
#11 16.01.2012 20:00
Predmet:Re: Problem sa logiranjem
Zači onda mi više ne treba funkcija "UcitajOper"
A avo ću isprobati sutra na poslu.
#12 16.01.2012 20:04
Da ne treba ti.
To sam gore na pocetku negdje napisao da mozes rijesiti na 2 nacina.
Jedan je bio kada izgubis podatke da ih ucitas iz tabele logovanja a drugi da se ponovo logujes.
Eto mi smo odabrali ovaj da ucitamo iz tabele.
#13 16.01.2012 21:04
Evo pokušao sam tvoj prijedlog primjeniti na ovom primjeru koji imam kod kuće i odmah kod otvaranja aplikacije dolazi do greške.
"Run-time error 2486:
You can't carry out this action at the present time."
Informacije o tipu datoteke za:rar  LogiranjePM_2.rar
Preuzimanja:236
Velicina datoteke:30.02 KB
#14 19.01.2012 12:45
Greska ti je ovdje:
If Format$(M_Oper.OperID) = "" Then
Ti si napisao:
If Format$(M_OperID) = "" Then
Vjerovatno sam ja negdje pogrijesio a ti prepisao.
M_Oper-ime objeksta
OperID-Var u objektu
#15 19.01.2012 13:30
Sad sam sve sagledao i trebalo bi ovako da izgleda.
  1. Function tkoRadiIme()
  2. If M_Oper.OperID = 0 Then
  3. UcitajOper
  4. End If
  5. tkoRadiIme = M_Oper.ImeO
  6. End Function
  8. Function tkoRadiPrezime()
  9. If M_Oper.OperID = 0 Then
  10. UcitajOper
  11. End If
  12. tkoRadiPrezime = M_Oper.PrezO
  13. End Function
  15. Function SifraID()
  16. If M_OperID.OperID = 0 Then
  17. UcitajOper
  18. endiif
  19. SifraID = M_Oper.OperID
  20. End Function
  21.
  22. Function St_Kupac() As String
  23. St_Kupac = "1;Dobavljac;2;Kupac-individualni;3;kupac-veliki"
  24. End Function
  25.
  26. Function UcitajOper()
  27. M_Oper.OperID = Forms![frmLogOn]![Korisnik].Column(0)
  28. M_Oper.KorImeO = Forms![frmLogOn]![Korisnik].Column(1)
  29. M_Oper.ImeO = Forms![frmLogOn]![Korisnik].Column(2)
  30. M_Oper.PrezO = Forms![frmLogOn]![Korisnik].Column(3)
  31. M_Oper.SifraO = Forms![frmLogOn]![Korisnik].Column(4)
  32. M_Oper.VrijemeLog = Now()
  33. End Function
OperID je broj nije string a nisam gledao do sad.
Forma frmLogOn je stalno otvorena pa je netreba otvarati i u njoj imas sve podatke o korisniku.
E sad bez obzira na sve ovo treba naci gresku koja se pojavljuje jer kako sam naveo samo zbog greske se gube podaci u oper.
#16 20.01.2012 15:36
Neznam jesil ovo gore probao ali htio sam napomenuti kako bi to sve trebalo napraviti.
Vidim da imas ovaj klas moful kao moj ili je moj.
Da napomenem da u bilo kom programskom jeziku ako programiras pa napravis gresku koju nisi presreo program pada.
Znaci rusi se.
Zato je bitno presresti sve greske?
Ja uz to imam nisz procedura jos.
Imam i tabelu gresaka kao i tabelu vrsta upozorenja.
Ima takav primjer negdje i na forumu sa obrazlozenjem.
Imam proceduru koja se zove GreskaZ sa ulaznim parametrom broja greske.
Sada kada pisem procedure onda pisem:
on eror goto greska
na dnu procedure imam
Greska:
GreskaZ(Err.number)
Znaci pozivam proceduru greskaZ kojoj prosljedjujem broj greske.
Procedura trazi gresku u tabeli pa ukoliko je ne nadje onda izbacuje err.number i err. deskription
te to zapisuje u drugu tabelu sa imenom objekta na kojem se pojavila.
Tako kada poslije dodjes i pregledas svoj app. vidjet ces sve gde se greske javile a ti ih nisi predvidio.
Naravno ovo mozes napraviti da ti salje i emailom.
Na svim formama imas dogadjaj
Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)
GreskaZ(dataerr)
Response = 0
Znaci ovo na svakoj formi treba uraditi.
Presresti greske ako se dogode.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 06 am.
