iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ostali softver » Problem PDF Acrobate reader
Predmet:Re: Problem PDF Acrobate reader
Mozda je tako i bolje.
Nekakvo prebacivanje je pretesko jer su veliki fajlovi.
Evo ovaj skini Ovdje
Najbolje bi bilo da imas jos i pdrf graber jer ce ti on dati i forntove kada budes prabacivao u slucaju da nemas neki na compu.
Emin39 Van mreze
Registrovan od:28.05.2011
Postovi:40
Jos i kada bih mi pomogao u vezi sa linkom pdfr graber sa free setup jer imam uzimam sa trial version samo dve strane bio bih ti zahvalan .
Hvala
Emin39 Van mreze
Postovi:40
Da li ste procitaliposljednu poruku koju su vam posalao.
sada mi se javlja problem kada zelim da konvertiram u latinicu na jednom od online programa pojavljuju se sifre sigurno mi treba neki program konvertiranje cirilice u latinicu.
Bio sam procitao ali sam mislio da ces se snaci.
Neznam o kakvim siframa govoris.
Imas li cirilicu na compu?
Emin39 Van mreze
Postovi:40
Instalirao sam na word direktno preslovljavanje cirilice na latinicu ili obrtno ta instalicija je bezvredna jer nemam citav paket worda. Kasnije sam hteo dio teksta da da konvertujem na jednim od web medjutim taj kopiran tekst mi daje sifre nakon pasta a ne slova kako treba . Neznam koliko sam bio u stanju da ti pojasnim problem npr tekst je bio jednom jedan lav taj kopiran tekst nakon paste daje #$%^^^&&&*&*&*))*)( itd .Mislim da ti je sada jso jasnije.
Gledaj imas onaj pdf graber i kad konvertujes on ti daje i fontove.
Znaci moras instalisati te fontove i da dobijes normalan tekst u cirilici.
Poslije mozes u wordu sa replace tekst pretvoriti cirilicna slova u latinicna.
Emin39 Van mreze
Postovi:40
PDF graber mi prenosi sva cirilicna slova. Medjutim. problemi nastaju kada :
1. Preko weba pokusam da konvertujem tekst cirilicu u latinicu tako da kopirani tekst iz word kada ga paste u web izlaze sifre.
2. U dokumentu kada konvertujem direktno izlaze sifre.
Ako nisam bio jasan kazimi mozda ako posaljem jedan dio ce biti jasnije.
Ako dobijes u wordu napr. cirilcno a sve dobro.
Lakse je napraviti makro naredbu za ispravku pojedinih cirilicnih slova u latinicna nego sta drugo raditi.
Ova procedura se moze napraviti a mozes i opcijom replace text odraditi slovo po slovo.
Emin39 Van mreze
Postovi:40
Procedura slovo po slovo nece , a kako bi islo procedurom makro nardebi.
Emin39 Van mreze
Postovi:40
Izgleda da je problem sa pdf graberom mozda ima neke limite.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 06 pm.
