iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Baza Magacin, pomoc
#11 22.01.2012 22:35
Predmet:Re: Baza Magacin, pomoc
Ne brini lako je visak skinuti.
Problem je kada imam manjka valja napraviti.
Ja sam bio poceo raditi ali kad sam vidio njegovu nema potrebe.
#12 23.01.2012 09:18
Da i ja malo pojasnim ovo moje-
Kategorije proizvoda - određuje dali je artikl sirovina, rezervni dio ili gotovi proizvod
Grupe proizvoda - moja firma proizvodi poljoprivrednu mehanizaciju pa tu određujem da li se artikl koristi za ili je plug, sijačica, tanjurača itd.
Normalno da su tebi neka polja u tablicama višak, a neka ti možda nedostaju pa ćeš ti to prilagoditi prema svojim potrebama.
#13 23.01.2012 10:12
Daj ti to zakaci sa praznim tabelama pa cemo doraditi.
#14 23.01.2012 16:01
Evo ovako:
Imas kodnu tabelu tblTransakcijeVrsta odakle ces birati vrstu transakcije u tabeli tblTransakcije.
Znaci u tabeli tblTransakcije unosis i ulaz i izlaz a sta je sta znat ces upravo po ovom polju koje se zove IDDokumenta.
Pored ove tabele tblTransakcije treba ti tabela detaljaulaza i izlaza jer obino u svakom ulazu ili izlazu imas vise artikala odnosno stavki.
U ovoj bazi je to tabela TblUlazIzlaz u kojoj imas :
Šifru atikla koju biras iza tabele TblArtikli kolicinu (Mozda treba i jed. mjere) i status kao i preneseni kljuc iz tabele tblTransakcije da bi se znalo na koji dokument se odnosi i to polje se zove IDtransakcije.
Polje status ce se automtski upisivati samo radi kontrole da se zna sta je ulaz ili izlaz.
Ovo se rjesava pri uredjivanju formi za upis mada ovo polje nije neophodno.
Za nejasnoce kada pogledas javi se.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Skladiste.zip
Preuzimanja:422
Velicina datoteke:17.01 KB
#15 24.01.2012 21:25
Machor Van mreze
Registrovan od:19.01.2012
Postovi:22
Druze, ako sam dobro svatio prvo bi trebao da izdefinisem artikle u tabeli Artikli(tu imam problem jer vec imam postojece sifre koje imaju cudne brojeve kao npr 0011, 011 itd {koliko znam access kao i excel te brojeve ispisuje kao 11 a ja imam tu dvije razlicite sifre}, a u toj tabeli je definisano kao autonumber, ako to promjenim moram da obrisem relaciju sa tabelom UlazIzlaz,a cini mi se da si tu postavio neku od formula, tako da cu ako to uradim pokvariti formulu), potom radim ulaze u tabeli UlazIzlaz. Jos jedno pitanje da li bi mogla da se diretno iz access-a stampa otpremnica i sta bi bilo potrebno uraditi?
Covjek se uci dok je ziv!
#16 24.01.2012 21:59
Polje šifra možeš prepraviti da ti bude Data Type = Text i onda možeš upisivati takv oblik koji ti imaš.
Prije nego što praviš izmjenu tipa podatka moraš izbrisati relaciju između tablica.
#17 24.01.2012 22:05
Nisam znao da vec imas bazu ali moze se to popraviti samo ****lje onda da stavis šifru artikla kao string od 4 ili ako imas maksimalno 5 onda 5 karaktera.
Iso tako napravi na ovom polju u tabeli ulazIzlaz samo sto ce u tabeli artikli biti indeksirano da nema duplikata i primarni kljuc a u ulazizlaz da ima duplikata.
Naravno da ces sve raditi iz accesa ali ima jos posla do toga.
#18 24.01.2012 22:11
Machor Van mreze
Postovi:22
Ma nemam bazu, to je neki sifarnik koji su vodili kolege prije mene, nalijedio sam ga, sve ovo je vodjeno samo na papirnim magacinskim karticama.
#19 24.01.2012 22:13
Machor Van mreze
Postovi:22
Citiraj pmiroslav:
znam za to, ali nisam siguran da li postavljao neku od formula izmedju relacija(tabela), zato nisam mijenjao autonumber na sifriArtkla.
#20 24.01.2012 22:29
Machor Van mreze
Postovi:22
Da li bi vam znacilo da napisem neki od atikala, ovo za indeksiranje artikala-da nema duplikata mi bas nije jasno kako to da uradim.skoro sve sto znam je da napravim tabele. :-(
Pokusavam po nesto da naucim
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 24.01.2012 22:31 od strane Machor. ↑  ↓
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 11 am.
