iCentar » Forum » Tehnika » Ostali prenosivi uredjaji » Elektricna cigareta.
Predmet:Elektricna cigareta.
Ima li onih koji duze koriste ovu spravu.
Ako koriste, koja je marka.
Ako neko ima jos nekih informacija o ovome neka napise.
Veoma malo znam a zainteresovan sam za ovo.
Predmet:Re: Elektricna cigareta.
Ja ne znam koje su marke, ne pusim, ali radim sa hronicnim pusacima pa mi je poznato...
Imaju dvije vrste, obicne crne koje izgledaju kao olovka i druge koje izgledaju identicno pravim cigaretama sa filterom.
Ove prve imaju bolje baterije koje traju do 6h, a ove druge traju do 2h
Ove prve su jeftinije, druge su skuplje (samo zbog izgleda)
To je sto se tice tehnickog dijela...
Posebno se kupuje extrakt nikotina različite jačine zavisno od toga koje cigarete trenutno konzumiras...radi se o maloj bočici iz koje se u el.cigaretu nakapa par kapi...i cigareta je spremna za konzumiranje
Cilj el.cigareta je da se postepeno sve manje koriste prave cigarete, a kad je u pitanju jacina nikotina takodjer se postepeno smanjuje jacina i na kraju bi trebali preci na neke druge ne-nikotinske arome npr. mentol sve do potpunog prestanka pusenja...
Naravno, sve ovo nema nikakvog smisla i predstavlja uzaludan trosak ako covjek nema volju da se rijesi ovog poroka...
Elektronske cigarete sadrže do deset puta više kancerogenih supstanci od običnog duhana, pokazuju rezultati istraživanja japanskih naučnika. Tim istraživača iz japanskog Ministarstva zdravlja ispitao je dim, u kojem je pronašao kancerogene poput formaldehia i acetaldehida. Količine acetaldehida su desetostruko veće nego u običnim cigaretama. - Sve ukazuje na to da, kada dođe do pregrijavanja žice, koja vrši isparavanje tečnost, proizvode se veće količine ovih štetnih supstanci - rekao je jedan od istraživača Naoki Kunugita. Elektronske cigarete se uglavnom reklamiraju kao sigurne za konzumaciju, te da nisu štetne po ljudsko zdravlje. Kunugita i njegov tim predali su rezultate istraživanja Nacionalnom institutu za zdravlje. Japansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u toku obrada rezultata izvještaja kako bi se na osnovu njih razvili načini za regulaciju oblasti elektronskih cigareta.
Evo nadjoh ovaj tekst.
Koliko je tacno vidjet ce se.
Predmet:E-cigarete štetne računarima
Odavno je poznato da je pušenje štetno za zdravlje, kako običnih, tako i u zadnje vrijeme vrlo popularnih e-cigareta.
Međutim, do sada nije bilo poznato da elektronske cigarete, osim zdravlju pušača, mogu štetiti i zdravlju njegovog računara, piše Fokus.ba.
Kako izvještavaju strani mediji, neke kineske marke vapera postale su prijenosnici raznih malicioznih programa.
Zaraza se prenosi u trenutku kada korisnik priključi svoju e-cigaretu na USB priključak računara kako bi joj napunio bateriju.
Slučaj je u javnost dospio putem Reddita, na kojem je jedan korisnik opisao svoje iskustvo traženja izvora zaraze na računarsom sistemu kompanije, te je zaključeno da je virus mogao doći jedino iz takvog uređaja.
Stručnjaci se slažu da je tako nešto moguće jer teoretski svaki uređaj s USB-om može prenositi viruse, ali još uvijek nema potvrde da bi se u ovom slučaju moglo raditi o sigurnosnom problemu širih razmjera.
Postovi:5,087
klasicne cigarete = pusenje (vatra,dim)
e cigareta = parenje (udisanje pare)
dakle ja parim vec dugi niz godina. e cigaretu je izmislio kinez Lik Hun.
sastav :
Propylene glycol 85%, Nicotine 6%, Glycerol 2%, Essence 2%, Organic acid 1%, Anti-oxidation agent 1%
To je sastav gotove tekucine. Zadnjih dvije godine sam pravim tekucinu, kupujem bazu 0% nikotina i tekuci nikotin 18% pa omjerom baze i nikotina dobijam zeljeni postotak nikotina (9%-12%).
Najvaznija stvar kod e cigarete vam je grijac. Zapravo Propylen glycol (C3H8O2) treba tocku kljucanja 187.4 C, u ostalim slucajevima nije dobar za zdravlje. Za proracun omske vrijednosti grijaca koristimo istu formulu koju koristimo i za grijac bojlera. Znaci imamo volumen posude, tekucinu, snagu grijaca, napon. Izracunavamo temperaturu zagrijane tekucine, energiju, rad.
Vrijednosti grijaca krecu se od 1.8 ohm do 2.1 ohm ovisno o velicini posude.
e cigareta se sastoji od baze, elektronike i baterije.
1.baza=posuda+grijac
2.elektronika, sluzi za fino reguliranje izlazne snage, struje ili napona. Obicni, mehanicki modeli nemaju elektroniku
3.baterija
dijeove za cigarete kupujem na webducanu - fasttech
tekucinu za e cigaretu kupujem na webducanu e tekucine
66kn 500ml 0% nikotina + 206kn 500ml 18%nikotina= 272kn 1000ml 9%nikotinske baze
ovisno o pusacu moze vam trajati duze vrijeme. Meni traje 3 - 4 mjeseca.
baterije punim klasicnim usb punjacem na 220V, baterije sam kupio na ebuy 2 komada i to mi je dovoljno za cijeli dan. Preko noci se napuni jedna koju koristim sutradan kada se isprazni druga i tako rotiram.
uz nikotinske baze koristim i arome koje nakapam 10-15 kapi po bocici od 10ml. Arome su razne, vocne, duhanske itd
Moguce je kupiti i posude (10ml) u koje smiksate baze i arome te ih spremite na mracno mjesto i koristite prema potrebi.
Protiv VIRUSA GRIPE i bakterija e-cigaretom i propilen glikolom!
internet je pun uputa slaganja grijaca i odabira modova e cigarete tako da je stvar do izbora korisnika
osnovni pojmovi:
atomizer-gornji dio cigarete koji stavljamo u usta i sastoji se od grijaca i spremnika tekucine
mod-mehanicki i hibridni. mehanicki nemaju regulaciju, cista klasika, hibridni reguliramo struju, snagu i napon te nam javlja da je baterija pri kraju i da ju moramo napuniti.
baterija-umece se u mod
pripaziti treba kod odabira modova i atomizera te baterija da su kompatibilni pa tako neke baterije idu u hibridne modove , a neidu u mehanicke.
Moguce je kupovati i dijelove e cigarete te po potrebi servisirati.
Grijace mozemo slagati sami od zice i vate, a mozemo kupiti i gotove grijace. Sve na fasttech stranici.
ako neko zeli dodatno nesto neka pita, odgovoricu ako znam
Uf dobro si ti to sve proucio.
I ja sam pario jedno 4 mjeseca i sad se prosao evo 3 g.
Sad niti pusim niti parim.
Ponekad naumpadne ali sve rjedje.
Postovi:5,087
znaci ostavio si i jedno i drugo, to je dobro.
Ja sam izdrzao 7 godina bez cigarete. Osnovni motiv je tada bio usteda, a ne zdravlje. Podimio sam metar drva mjesecno pa sam iz tih razloga prestao dimiti.
Jedan dan tako idem gradom i dodem na kiosk,
-molim vas vecernji i kutiju 160, meko pakiranje. Dajte mi i upaljac.
i tako sam poceo opet, a onda je stigla e cigareta.
Cigarete sam znao sanjati, da sam u oblaku dima i da pusim duhan zamotan u novine. Posebno mi se zelja javljala kada sam pio alkohol. Kada sam ponovo poceo pusiti prvo sam pusio skrivajuci se, kao malo dijete.
Bilo me sram da me netko vidi, a pogotovo moji ukucani. Onda je jednog dana rekla zena: -ajde prestani se skrivati, sta mislis da mi neznamo da pusis. Pa odjeca ti smrdi , a i vidjeli su te po parkovima.
Tu sam odlucio ponovo prestati ali je dosla e cigareta.
Moram napomenuti da one prve e cigarete nisu bile dobre i trebala mi je prava cigareta.
to su bile ove:
a onda su stigli modovi sa atomizerima i grijacima koji su omogucavali bogatu paru nikotinom i tekucina kojom sam pojacavao koncentraciju nikotina. Dakle puna usta dima, a ne kao kod onih gore sa slike di je para bila parica.
danas imam ovo:
obicni mehanicki mod za grad:
i elektricni mod za finu regulaciju za kod kuce:
Kod ovih sada mogu raditi kolutove kao kod prave cigarete.
Ono sto sam primjetio kod e cigarete je ta da izaziva vecu ovisnost od obicne cigarete. Pojacana koncentracija nikotina koji stimulira zivcani sustav vise od obicne.
e cigareta nije dobra kada radimo na gradevini jer nemoze stajati zaljepljena u ustima dok radimo.
Isto tako dok smo na racunalu i nesto pisemo ne dimimo i nemoze pepel pasti na tastaturu, to je predmost. Dobra strana e cigarete je jos u tome sto prostorije u kojima boravimo nisu zadimljenje, zavjese i odjeca ne smrde po dimu. Lose je to da sam u zadnje vrijeme primjetio da ukucanima smeta ta para ili aroma, neznam. Pa onda znaju kasljati ako pusim u njihovoj blizini.
Sto se mene tice i mojeg zdravlja otkad pusim e cigaretu nemam problema sa kasljanjem. Prije sam od obicnih cigareta znao ujutro kasljati, a i zimi. Zimi mi se zbog hladnog zraka gadilo pusiti, nekako mi je smetalo udisati hladan zrak i onda dim cigarete, to neznam zasto. Islo mi na povracanje.
Evo cujem neki dan da frendovi stavljaju dodatke nekakve u tekucinu za e cigaretu Smiling kazu da je super. Nemam iskustva sa time pa vam o tome nemogu nista reci.
za jesen se spremam uzeti malo moderniju e cigaretu evo ovu:
a volio bi imati i ecigaretu lulu
trenutni hajgtec je ovo:
Ja sam pario na ovakvu. I sad je imam.
U stvari tu su dvije, tako sam kupio i tad je to kostalo preko 100 KM.
U pocetku sam dosta pario ali mi se poslije ogadilo pa sve manje.
Onda je pocelo samo kad mi naumpadne cigara par puta povucem i onda sve manje.
Postovi:5,087
mozda da probas nesto moderniju tehniku, mozda ti se svidi.
Sada bi investicija bila nekih 30-40$
uzmes vamo elektroniku sa atomizerom
pa narucis tekucine sa onoga linka gdje i ja narucujem. Salju i u inostranstvo. Uzmes malo aroma
a mozes i kombinirati arome pa raditi mix od aroma.
moram ti reci da vanilija-burbon je odlicni mix, a i tobaco-rum isto je odlican.
mogli bi napisati knjigu mixeva aroma pa razmijenjivati kao zene recepte hehehehe
Ma vise se ne upustam u to.
Bilo je i tad aroma ali ja to nisam volio.
Imam i sada negdje jednu bocicu.
Vjerujem da je to sad mnogo bolje.
Interesantno sjecam se ja sam poceo u noci i kasljati ponekad od toga dok dok sam pusio cigarete nisam nikad kasljao.
Musio sam kutiju do kutiju i pol dnevno.
Neznamkako tebi ali meni nije moglo to nikada zamijeniti bas 100% cigaretu ali eto pomoglo mi je da se prodjem.
Mozda tad i nisu bile tako dobre kao danas.
hehe sjecam se u pocetku sam drzao i pepeljaru, jednostavno mi nedostajalo i ono otresanje cigarete.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 02 pm.
