iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Sirina polja u tabeli na formi
#1 08.02.2012 12:28
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Predmet:Sirina polja u tabeli na formi
Da li postoji mogucnost da se zada sirina polja u tabeli i da kada se to polje ubaci u formu uvek bude ta sirina? Ja sam probao u format pa u column width, ali mi tada samo u tabeli prikaze sirinu polja kako sam namestio a ne i u formama kad umacim. A potrebno mi je da kad naprimer u bilo koju formu ubacim polje na primer jedinice mere uvek bude 1 cm. Hvala unapred. Pozdrav
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 08.02.2012 12:40 od strane zxz. ↑  ↓
#2 08.02.2012 12:39
Predmet:Re: Tabela
Podigni formu u kojoj je subforma tabela.
selektuj kolunu kojoj hoces mijenjati sirinu.
Idi na meni
Format-->Column withs.
Unesi vrijednost sirine te zatvori formu sa zapisom.
#3 08.02.2012 13:50
White Man Van mreze
Postovi:342
Predmet:Re: Sirina polja u tabeli na formi
Znam za to, mislio sam da kad se ubaci ubaci polje iz field list-a, da ima to velicinu jer polja vec imaju odredjenu neku velicinu po default-u. A meni se neka ista polja pominju u vise formi, pa sam mislio da na primer polje jedinica mere, kad god otvorim neku formu i ono treba biti u njemu, da uvek bude 1 cm kad se ubaci i field list-a. Jer postoji negde opcija da se zada visina i sirina polja u tablici i da to polje ime te dimenzije po default-u, kad god se ubaci u bilo koju formu? Hvala unapred. Pozdrav
#4 08.02.2012 15:02
To imas za list i cobo boksove.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 10 am.
