iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Usporedba stringa
#1 16.02.2012 21:22
Predmet:Usporedba stringa
Opet ja.
Razmišljam nešto kako napraviti proceduru koja bi usporedila string koji upisujem u formu, sa stringovima koji su več upisani u tablicu koja je vezana na tu formu i vrati neku poruku ako je string sličan onom koji je več upisan.
Naime imam tablicu tblPartneri i ponekad se dogodi da korisnik upiše podatke za partnera koji več postoji pa bi bilo interesantno da dobije poruku da več ima upisa pod tim ili sličnim imenom.
Dali je to moguće s obzirom da partner može biti upisan pod imenom Ivanović Ivan, a novi upis bude Ivanović Ivo.
#2 16.02.2012 23:07
Predmet:Re: Usporedba stringa
Evo ti procedura na ovom linku.
Nadji Vrijednost
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 16.02.2012 23:13 od strane zxz. ↑  ↓
#3 17.02.2012 11:27
Ovo radi dobro ali nije baš to što sam mislio.
Ja bih želio da mi procedura pronađe i string koji je sličan jer kupac može biti upisan kao
Firma doo
a ja upišem
Firma d.o.o. pa to za funkciju nije isto
ili
Ivan Ivanović
i
Ivo Ivanović
evo nešto sam isprobavo u priloženom primju
ili nešto kao iz linka koji asm pronašau Googlanjem. Primjer sa onom formom Text Compare ima uz nju i neki Kod koji ja baš neznam kako koristiti
Text compare link
Informacije o tipu datoteke za:rar  Kupci.rar
Preuzimanja:344
Velicina datoteke:74.56 KB
#4 18.02.2012 15:06
Znam sta hoces i razmisljam sta bi bilo najbolje a da ne bude sporo.
Nema nekog kvalitetnog rezultata sto se nebi pretrazila cijela baza svaki puta.
Moglo bi se sa opciom INstr pa pojedinacno traziti svako slovo upisano pa provjeriti napr ako ima 90% pogodaka da to ponudi ili kako je napravljeno u combu i u exelu da nudi priilikom kucanja dok je isto.
Ovo drugo i nebi sporo radilo jer nebi pretrazivao po bazi ali opnda nebi nasao ono d.o.o. ako je upisano vec doo.
Ponudio bi nakon d ali takvih vjerovatno u bazi bude puno i dok ukuca tacku vise ne vrijedi.
#5 18.02.2012 16:26
Evo probaj sa ovim
  1. Option Compare Database
  2. Option Explicit
  4. Private Sub txtUpit_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
  5. Dim UpitT As String, Slovo As String * 1, Uslov As String
  6. Dim mySQL As String
  7. Dim rs As Recordset
  8. Dim Db As Database
  9. Dim Brojac As Integer, Reper As Integer
  10. Dim I As Integer
  11. Dim Str As String
  13.
  14. UpitT = Me.txtUpit & "*"
  16. Str = "/.q,'- "
  17. Brojac = Len(UpitT)
  18.
  19. For I = 1 To Brojac
  20. Slovo = Mid(UpitT, I, 1)
  21. Reper = InStr(1, Str, Slovo)
  22. If Reper > 0 Then
  23. Uslov = Uslov & "*"
  24. Else
  25. Uslov = Uslov & Slovo & "*"
  26. End If
  27. Next I
  28. Set Db = CurrentDb
  29. mySQL = "SELECT * FROM qryPartneri WHERE Firma Like '" & Uslov & "'"
  30. Set rs = Db.OpenRecordset(mySQL)
  31. If rs.RecordCount > 0 Then
  32. MsgBox UpitT & " Podatak postoji"
  33. Else
  34. MsgBox UpitT & " Podatak ne postoji"
  35. End If
  36. End Sub
#6 19.02.2012 18:09
Str = "/.q,'- "
Možeš li mi molim te objesniti ovaj dio koda.
#7 19.02.2012 19:03
Da to su ti znakovi koji mogu biti u bazi a stavljas zvjezdicu umjesto njih u pretragi.
Mozes ih prosiriti ili smanjiti po zelji.
#8 20.02.2012 14:11
Primjerio sam da procedura ne prepoznaje riječi koje u sebi imaju slovo LJ kao napr.
Belje
Ljiljana
itd.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Kupci2.rar
Preuzimanja:345
Velicina datoteke:75.32 KB
#9 21.02.2012 20:39
Evo ti ova procedura.
Mislim da ce ti bolje ova pasati od predhodne pa da ne popravljam nju.
  1. Private Sub txtUpit_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
  2. Dim Rs As Recordset
  3. Dim Db As Database
  4. Dim Podatak(1 To 2) As String, Slicni(1 To 5) As String, Znak As String, MsgSlicni As String
  5. Dim I As Integer, Duz As Integer, Poeni As Integer, Stanje As Single, X As Integer
  6. Dim Poz As Integer, StartP As Integer
  8. If IsNull(Me.txtUpit) Then GoTo Kraj
  9. Podatak(1) = Me.txtUpit
  10. Duz = Len(Podatak(1))
  11. Set Db = CurrentDb
  13. Set Rs = Db.OpenRecordset("SELECT Firma FROM TblPartneri")
  15. Do While Not Rs.EOF
  16. Podatak(2) = Rs.Fields(0)
  17.     For I = 1 To Duz
  18.     If I = 1 Then
  19.     StartP = 1
  20.     Else
  21.     StartP = I - 1
  22.     End If
  23.     Znak = Mid(Podatak(1), I, 1)
  24.     Poz = InStr(StartP, Podatak(2), Znak)
  25.     If Poz = I + 1 Or Poz = I Or Poz = I - 1 Then
  26.     Poeni = Poeni + 1
  27.     End If
  28.     Next I
  29.     Stanje = Poeni / Duz
  30.     Poeni = 0
  31.     Poz = InStr(1, Podatak(2), Podatak(1))
  32.     If Poz > 0 Then Stanje = 1
  33.     If Stanje > 0.7 Then
  34.     X = X + 1
  35.     Slicni(X) = Podatak(2)
  36.     End If
  37. Rs.MoveNext
  38. Loop
  39. Rs.Close
  40. If X > 0 Then
  41. For I = 1 To X
  42. MsgSlicni = MsgSlicni & Slicni(I) & vbCr
  43. Next I
  44. MsgBox "Slicni su :" & vbCr & MsgSlicni
  45. End If
  46. Kraj:
  47. End Sub
#10 22.02.2012 11:28
Ovo je odlično. Puno ti hvala.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 8: 25 am.
