iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Usporedba stringa
#11 22.02.2012 12:44
Predmet:Re: Usporedba stringa
Ovim mozes povecati ili smanjiti kriterij.
a broj slicnih je ovo:
Slicni(1 To 5) As
Stavio sam pet.
#12 22.02.2012 14:35
Već sam eksperimentirao sa time jer mi je kod nekih pretraga dolazilo do greške pa sam stavio
Slicni(1 To 30)
Do malo prije mi je sve radilo ali sada mi javlja grešku
ako u pretragu napišem 'miro'
'Subscript out of range'
i zaustavi se na liniji
Slicni(X) = Podatak(2)
a ako napišem 'miroslav' bude sve u redu
#13 22.02.2012 19:36
Kod mene prolazi i jedno i drugo i kad stavim Slicni(1 to 30)
#14 22.02.2012 20:24
I kod mene nije problem kada radim na ovom primjeru koji sam poslao i koji ima malo zapisa.
Ali kada importiram moju originalnu tablicu sa oko 800 zapisa onda imam problem koji sam naveo.
U primjeru je kompletna tablica
Informacije o tipu datoteke za:rar  Kupci.rar
Preuzimanja:349
Velicina datoteke:38.65 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 22.02.2012 20:29 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#15 22.02.2012 20:55
Evo ovaj kod ce raditi.
Zeza me redim sto ne radi ko u pravom vb-u
  1. Private Sub txtUpit_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
  2. Dim Rs As Recordset
  3. Dim Db As Database
  4. Dim Podatak(1 To 2) As String, Znak As String, MsgSlicni As String
  5. Dim I As Integer, Duz As Integer, Poeni As Integer, Stanje As Single
  6. Dim Poz As Integer, StartP As Integer
  8. If IsNull(Me.txtUpit) Then GoTo Kraj
  9. Podatak(1) = Me.txtUpit
  10. Duz = Len(Podatak(1))
  11. Set Db = CurrentDb
  13. Set Rs = Db.OpenRecordset("SELECT Firma FROM TblPartneri")
  15. Do While Not Rs.EOF
  16. Podatak(2) = Rs.Fields(0)
  17.     For I = 1 To Duz
  18.     If I = 1 Then
  19.     StartP = 1
  20.     Else
  21.     StartP = I - 1
  22.     End If
  23.     Znak = Mid(Podatak(1), I, 1)
  24.     Poz = InStr(StartP, Podatak(2), Znak)
  25.     If Poz = I + 1 Or Poz = I Or Poz = I - 1 Then
  26.     Poeni = Poeni + 1
  27.     End If
  28.     Next I
  29.     Stanje = Poeni / Duz
  30.     Poeni = 0
  31.     Poz = InStr(1, Podatak(2), Podatak(1))
  32.     If Poz > 0 Then Stanje = 1
  33.     If Stanje > 0.7 Then
  34.     MsgSlicni = MsgSlicni & vbCr & Podatak(2)
  35.     End If
  36. Rs.MoveNext
  37. Loop
  38. Rs.Close
  39. If MsgSlicni <> "" Then
  40. MsgBox "Slicni su :" & vbCr & MsgSlicni
  41. End If
  42. Kraj:
  43. End Sub
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 10 am.
